5746查看 | 11回复
F3飞控校准加速度计和罗盘
发表于 2016-9-26 16:46:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文来自魔豆窝网站:www.modouwo.com   欢迎加入魔豆窝交流群和群主一起撕逼:141928764
现在模友之吧吧友可在魔豆窝网站参与团购
精选团购产品 :
|  小蜜蜂20A电调 35 元一个,4个包邮,5.8G 奥姆威图传,老虎T-motor 最新款电机。
|   F3标准版 75 元一个,鹰航电机2204 特价只需要35元一颗
权盛家的APM ,m8n GPS  都有优惠
|   银燕rs2205电机 75 元一颗,
|   正品老虎电机 F30(1806)72 元一个,F40(2205) 84一个
|   狗3两轴云台(免调)195 元 一个。
|     狗3 三轴云台(免调) 330元一个 云台提供技术支持。
|   中特威闪电电调30A/20A  团购价格优惠,不要错过
|          更多团购产品请登录网站查询 http://www.modouwo.com/ABuy/TeamBuy/Index_0_0.html   一切团购产品,魔豆窝担保
F3飞控校准加速度计和罗盘 飞控罗盘xyz,欢迎加入 作者:魔豆窝 5041
1、用USB数据线插到飞控USB接口上,打开CF调参软件,点Connect连接飞控,并且打开日志显示。
F3飞控校准加速度计和罗盘 飞控罗盘xyz,欢迎加入 作者:魔豆窝 68
2、把飞行器放在水平的平面上,点主菜单的“Setup”,然后再点“Calibrate Accelerometer”,直到日志显示成功就完成加速度计的校准,校准过程中不能移动飞行器。
F3飞控校准加速度计和罗盘 飞控罗盘xyz,欢迎加入 作者:魔豆窝 243
F3飞控校准加速度计和罗盘 飞控罗盘xyz,欢迎加入 作者:魔豆窝 5373
3、校准罗盘:点“Calibrate Magnetometer”,然后在30秒内,把飞行器的Roll、Pitch、Yaw的三个轴的方向都旋转360度,直到日志显示成功。校准罗盘的时间很短,平均每个面才10秒,要尽可能的快。
F3飞控校准加速度计和罗盘 飞控罗盘xyz,欢迎加入 作者:魔豆窝 1968
F3飞控校准加速度计和罗盘 飞控罗盘xyz,欢迎加入 作者:魔豆窝 3386
F3飞控校准加速度计和罗盘 飞控罗盘xyz,欢迎加入 作者:魔豆窝 4445
F3飞控校准加速度计和罗盘 飞控罗盘xyz,欢迎加入 作者:魔豆窝 270
F3飞控校准加速度计和罗盘 飞控罗盘xyz,欢迎加入 作者:魔豆窝 1140
4、校验下罗盘
罗盘校准后,转动飞行器时候,在CF界面能看到飞行器模型会跟着转动。在CF界面的Instuments中有个罗盘仪表,转动飞行器让罗盘仪表的机头对着“E”,然后打开手机上的指南针APP,放在飞行器上,指南针箭头方向与飞行器机头方向一致,如果这时候手机指南针显示的是在“东”的方向,表示飞控的罗盘方位是正确的。
F3飞控校准加速度计和罗盘 飞控罗盘xyz,欢迎加入 作者:魔豆窝 849
F3飞控校准加速度计和罗盘 飞控罗盘xyz,欢迎加入 作者:魔豆窝 421
F3飞控校准加速度计和罗盘 飞控罗盘xyz,欢迎加入 作者:魔豆窝 7340
F3飞控校准加速度计和罗盘 飞控罗盘xyz,欢迎加入 作者:魔豆窝 6548
发表于 2016-9-26 16:50:20 | 显示全部楼层
顶顶顶
发表于 2016-9-27 00:37:11 | 显示全部楼层
帮顶……
发表于 2016-9-27 06:36:47 | 显示全部楼层
手机放上面?手机的电磁场不会干扰罗盘?
 楼主| 发表于 2016-9-27 10:52:34 | 显示全部楼层
sdcam 发表于 2016-9-27 06:36 F3飞控校准加速度计和罗盘 飞控罗盘xyz,欢迎加入 作者:魔豆窝 4943
手机放上面?手机的电磁场不会干扰罗盘?
没事,这是测并不是飞
发表于 2016-9-27 13:08:36 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶
发表于 2016-11-7 20:46:37 | 显示全部楼层
收到,谢谢!
装机后马上做!
发表于 2017-2-16 16:40:31 | 显示全部楼层
还贴,,指导的不错,
发表于 2017-10-3 20:33:45 | 显示全部楼层
指导的不错F3飞控校准加速度计和罗盘 飞控罗盘xyz,欢迎加入 作者:tam1974 437 F3飞控校准加速度计和罗盘 飞控罗盘xyz,欢迎加入 作者:tam1974 8879 F3飞控校准加速度计和罗盘 飞控罗盘xyz,欢迎加入 作者:tam1974 7445
发表于 2017-12-7 21:14:11 | 显示全部楼层
指导的不错F3飞控校准加速度计和罗盘 飞控罗盘xyz,欢迎加入 作者:辽宁大山 1951 F3飞控校准加速度计和罗盘 飞控罗盘xyz,欢迎加入 作者:辽宁大山 3369
发表于 2017-12-14 05:24:14 | 显示全部楼层
666666666666
