8621查看 | 39回复
维修烧坏的APM mini
发表于 2016-9-25 18:34:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前狼哥发布了互助平台,http://www.moz8.com/forum.php?mo ... =%E7%BB%B4%E4%BF%AE参加后,陆续接到不少模友寄来的飞控等,基本上也都修好了,apm成功率基本在99%
也曾发过维修案例贴:数传http://www.moz8.com/thread-62786-1-1.html
只记得一例:坛友说是mpu6000坏,我判断是罗盘坏,更换罗盘在我的机架上飞没有问题,寄回问题依旧。对此表示抱歉
如今陆续又有不少网友加我微信找我维修
本人维修纯属乐趣,有空当然修的快,忙的时候会耽搁
费用基本上是这样的:你负责来回快递费,以及更换下来的零件成本费。由于是散户,快递没有量,所以拿不到好价格。
发这个帖子的目的是为了积分和牛币,以便日后申请东西有利
快递寄来的全部内容
维修烧坏的APM mini mini,记录,维修 作者:维客数码 3446
原本输出5V的,不小心接了动力电,烧了个电容,和apm
维修烧坏的APM mini mini,记录,维修 作者:维客数码 2291
更换一个贴片钽电容,接动力电,输出5.2V 稳定,
顺便把这条线焊到动力电输入部分,分电板维修完毕
维修烧坏的APM mini mini,记录,维修 作者:维客数码 8096
目测APM,发现这个有鼓包,测试电压,压降太多,更换,电压恢复到4.9。
维修烧坏的APM mini mini,记录,维修 作者:维客数码 2677
32U2目测鼓包(以往经验,高压输入,基本32U2都坏)
维修烧坏的APM mini mini,记录,维修 作者:维客数码 2271
热风枪干下来。不忘吹一下牛,我的热风枪:快克861DW,价值:1400RMB
维修烧坏的APM mini mini,记录,维修 作者:维客数码 5609
准备换上的32U2
维修烧坏的APM mini mini,记录,维修 作者:维客数码 8808
换前或者换后都要记得刷32U2的bootloader
这个也要换。
维修烧坏的APM mini mini,记录,维修 作者:维客数码 2430
换完,连接地面站,恢复正常。
怎么变成求助贴了??
发表于 2021-7-19 16:39:55 | 显示全部楼层
牛人,顶一个
维修烧坏的APM mini mini,记录,维修 作者:zhangli019 6072
发表于 2021-3-13 20:03:09 来自手机 | 显示全部楼层
维客数码 发表于 2016-9-26 16:41
这个板子是做什么用的?我没接触过,所以没把握。
我也有2个飞控连不电脑,能帮我修吗?
发表于 2021-3-13 20:00:38 来自手机 | 显示全部楼层
我有二个飞控连接不上电脑一个apm的一个cc3d
发表于 2018-3-20 19:43:46 | 显示全部楼层
太厉害了
发表于 2018-3-12 17:35:52 | 显示全部楼层
支持楼主!!!
发表于 2018-3-12 09:34:33 | 显示全部楼层
支持一下
发表于 2018-3-12 09:13:07 | 显示全部楼层
厉害厉害佩服佩服 多多奖励提倡这种福利贴
发表于 2017-11-24 10:19:56 | 显示全部楼层
牛人, 我的MINI APM 刚买的, 外接罗盘短路给烧了, 能帮忙修一下吗? 可以出维修费用, 15161518315
发表于 2017-11-24 10:19:38 | 显示全部楼层
发表于 2017-10-25 00:19:20 | 显示全部楼层
楼主加油,支持
发表于 2016-9-25 18:41:35 | 显示全部楼层
支持一下
发表于 2016-9-25 19:01:20 | 显示全部楼层
支持技术人!给个赞!维修烧坏的APM mini mini,记录,维修 作者:seanshuai 8141
发表于 2016-9-25 19:13:57 | 显示全部楼层
楼主好技术,造福模友,支持好人!
发表于 2016-9-25 20:01:09 | 显示全部楼层
支持一波
发表于 2016-9-25 20:09:28 | 显示全部楼层
好人
发表于 2016-9-25 21:54:25 | 显示全部楼层
以前手工焊接了块mini apm后来boot接口没找到就放弃了
发表于 2016-9-25 22:13:22 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2016-9-26 00:06:46 | 显示全部楼层
牛人,顶一个
发表于 2016-9-26 00:27:04 | 显示全部楼层
路过支持,请问9xr pro的背板能修吗?某个元件烧了我查不出来。正常输出3.3v的现在测得输出1.7左右。还有一块输出10v多。输入的电压是11.7v
发表于 2016-9-26 00:27:48 | 显示全部楼层
就是它
维修烧坏的APM mini mini,记录,维修 作者:脉动帝 4647
发表于 2016-9-26 00:58:57 | 显示全部楼层
帮顶……
发表于 2016-9-26 03:29:39 | 显示全部楼层
这个要顶!
楼主好人啊。
发表于 2016-9-26 07:49:04 | 显示全部楼层
fireice647 发表于 2016-9-25 21:54 维修烧坏的APM mini mini,记录,维修 作者:623984385 5560
可惜啦
发表于 2016-9-26 08:55:34 | 显示全部楼层
支持楼主
 楼主| 发表于 2016-9-26 16:41:23 | 显示全部楼层
脉动帝 发表于 2016-9-26 00:27
路过支持,请问9xr pro的背板能修吗?某个元件烧了我查不出来。正常输出3.3v的现在测得输出1.7左右。还有一 ...
发表于 2016-9-26 18:31:28 | 显示全部楼层
好技术给你点赞
发表于 2016-9-26 19:41:32 | 显示全部楼层
学习了,帮顶
