628查看 | 5回复
ERR:FLIGHT-MODE-16错误是什么意思!!
发表于 2016-9-25 11:31:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
ERR:FLIGHT-MODE-16错误是什么意思!! mode中文意思 作者:星辰888 3230
每天第一次飞行的时候自稳起飞,切换到定点的时候就会报错无法定点,后面再解锁就没有问题了,有人遇到过这种问题么??
发表于 2016-9-25 16:00:39 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-25 18:18:03 | 显示全部楼层
帮顶……
发表于 2016-9-25 21:28:08 | 显示全部楼层
我也会报这个错,但是我的原因是,自稳起飞之后,空中切loiter的时候gps数量不够。等gps数量够了就能切了。
发表于 2016-9-26 10:25:13 | 显示全部楼层
你这日志也不是定点模式啊,是绕圈模式啊,检查参数设置确定你需要的模式 ERR:FLIGHT-MODE-16错误是什么意思!! mode中文意思 作者:AIbluecapf 9614
发表于 2016-10-5 00:04:32 | 显示全部楼层
你的这个表格有点老了。现在的很多飞行模式都有改动。建议解释一下避免误导新人。
比如定点模式和悬停模式的不同在于,悬停模式的摇杆量对应固定的飞行速度,定点模式的摇杆量对应飞机倾斜角度。
比如绕圈模式并不是以当前位置为圆心,而是以当前飞机朝向向前一段距离的点为圆心,这段距离就是设定的半径。而且在新版固件里,绕圈过程中打横滚和俯仰并不会移动圆心。只有油门通道可以控制飞机的升降。
