5332查看 | 31回复
追梦人(ZMR)WIFI图传的测试使用
发表于 2016-9-24 05:33:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
玩航拍、玩穿越的时候,更多的是自己的体验,身边的人很难感受到自己的乐趣,尤其是身边有个美女的时候,无人喝彩让飞行变的索然无味,近日看到追梦人的这款图传,让我眼前一亮,他的出现终于可以把自己的的体验带给身边的人,真正的实现让自己装逼的目的了。
追梦人(ZMR)WIFI图传的测试使用 天线,图传,遥控器,FPV,航拍 作者:精灵 4488
追梦人(ZMR)WIFI图传的测试使用 天线,图传,遥控器,FPV,航拍 作者:精灵 4282
这是一款非常适合DYI改装的朋友使用的FPV图传。基于快乐分享的概念,追梦人突出的在天空与地面间使用5.8G信号,达到远距离传输的目的。地面由接收机发出WIFI信号,可同时供5台移动设备,通过APP观看实时图像。达到快乐分享的目的。如果加上接收端的两路视频输出插口,那就是同时可以提供给地面7套显示设备视频信号!实测200mw的飞了1.5公里左右没有压力,再远没有飞,400mw的设备期待别人的测试,具厂家介绍可以达到3-4公里~~~
一、先看看设备上的功能按钮,缺点按钮有点太多,但是功能还是比较齐全
A、频率通道选择键;B、频率组选择键;C、接收机显示屏;D、电源接口(5-17V);E、AV2输出;F、AV1输出;G、录像键;H、接收机电源开关;I、拍照键J,电源指示灯;K、摄像头;L、频率通道选择键 ;M、频率组选择键  ;O、USB端口;P、TF卡(最大支持32G);Q、外接摄像头端口;R、摄像头切换开关  ;S、遥控器控制相机端口(接遥控器三段式开关);T、电源接口
追梦人(ZMR)WIFI图传的测试使用 天线,图传,遥控器,FPV,航拍 作者:精灵 942
二、再来看看配件,生产商还是比较贴心,把可能需要的连线都一起提供了,赞一个;
1、、天线;2、 发射机电源线(根据个人需要焊接插头);3、 相机控制线,(连接发射机S处,与遥控器二,三段式开关);4、 接收机电源线(根据个人需要焊接插头);5、 USB数据线,(用于直接导出TF卡图片及录像);6、AV输出线(用于接显示屏)
追梦人(ZMR)WIFI图传的测试使用 天线,图传,遥控器,FPV,航拍 作者:精灵 8695
三、使用方法
追梦人(ZMR)WIFI图传的测试使用 天线,图传,遥控器,FPV,航拍 作者:精灵 6047
1、输入电源为5-17V,请注意电源极性。(通电前请一定先接天线,否则会损坏设备);
2、通过频率选择键,将接收机和发射机频率通道匹配一致;
3、通过G键和I键可以手动完成录像和拍照,并存储到TF卡内;
4、当图传发射机接入到飞机遥控接收机的2段式开关时,只能开启录像和关闭功能,并存储至TF卡。
5、当图传发射机接入到飞机遥控接收机的3段式开关时,可开启拍照,录像,关闭,功能,并存储至TF卡。相关状态将有图标在显示屏内显示;
6、通过USB将图像数据导入到电脑时,需要对图传发射机供电;
7、图传接收机可同时连接2个显示屏;
三, 图传WIFI功能
1、在所有设备连接电源且工作正常后,用手机扫描APP二维码,下载APP。(APP名称   ZMR )
2、 在手机设置栏——无线局域网——选择  ZMR  ,并连接。(初始密码:12345)
3、进入手机APP,开启各项功能,
4、使用手机拍照和录像,其数据将直接保存至手机内存。其工作状态有图标在手机屏幕上显示。
5、通过手机APP可以修改设备名称和和密码。并可以查看当前连接的用户数。(用户名必须是数字和英文,密码必须是5位数的英文和数字,并区分大小写)
6、如果忘记初始密码,请将图传接收机的CH键和FR键同时按住,然后给设备接电,3秒后松开按键即可恢复出厂设置。
7、 本设备内置摄像头分辨率为720P,客户可根据需要,搭配更高级的外置摄像头(需另外购买),并通过图传发射机的R键进行切换,
注意事项:
追梦人(ZMR)WIFI图传的测试使用 天线,图传,遥控器,FPV,航拍 作者:精灵 3994
1、必须先接天线后再接电源,否则会损坏设备,并注意电源极性。
2、夜间使用时请使用更高级的外置摄像头。
3、 每次给图传接收上电时需要重新连接WIFI。
4、使用更高级的天线(如平板天线,蘑菇天线等),可显著增强接收距离和使用效果。
5、 通过外置摄像头端口,可以搭载其他OSD设备。
6、本产品可以与其他5.8G图传搭配使用。
上面描述的比较繁复,综合下来觉得有以下几个方面的靓点和大家分享:
1、通过遥控器控制相机,拍照及录像。
2、支持TF卡存储,(最大支持32G)
3、支持外接摄像头,适合DIY改装,以及添加其他OSD设备。
4、 支持5-17V电压输入,具有防反接功能。
5、支持手机APP实时传输图像。(最多可支持5台移动设备)
6、支持手机拍照及录像存储。
7、 支持VR功能。
8、 支持40个传输频道。本产品可以与其他5.8G图传搭配使用。
发表于 2016-9-24 06:53:36 | 显示全部楼层
{:soso__3409329614010722382_4:}
发表于 2016-9-24 07:06:01 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2016-9-24 07:17:24 | 显示全部楼层
帮顶哈哈
发表于 2016-9-24 07:47:37 | 显示全部楼层
说白了还是5.8g的
发表于 2016-9-24 08:04:25 | 显示全部楼层
很好,亮点在wifi共享
发表于 2016-9-24 08:05:24 | 显示全部楼层
期待评测
发表于 2016-9-24 09:05:22 | 显示全部楼层
这个,有没有在贴地飞遥控的淫威下做过压力测试?我家的控一开机wifi全部掉线
发表于 2016-9-24 09:33:24 | 显示全部楼层
延时。干扰    上实测视频吧,,,
发表于 2016-9-24 09:46:35 | 显示全部楼层
200mw有那么远?
发表于 2016-9-24 09:53:37 | 显示全部楼层
这小东西功能那么强大,还可以装TF卡?给个连接看看。。
发表于 2016-9-24 10:02:08 | 显示全部楼层
看评论似乎有点不行啊
发表于 2016-9-24 10:07:03 | 显示全部楼层
顶……看样子穿越还是很理想的。
发表于 2016-9-24 10:23:32 | 显示全部楼层
看着不错,路过帮顶
发表于 2016-9-24 10:42:45 | 显示全部楼层
66666666666666666666666666
发表于 2016-9-24 10:49:14 | 显示全部楼层
看看……
发表于 2016-9-24 11:56:48 | 显示全部楼层
路过看看
发表于 2016-9-24 12:15:35 | 显示全部楼层
路过帮顶路过帮顶
发表于 2016-9-24 13:02:32 | 显示全部楼层
