[单片机课堂] 第七课:扩展课!用掉你的单片机
发表于 2016-9-21 09:53:54 | 显示全部楼层
建议l萝莉老师做一个目录汇总这样子好找课程一点
发表于 2016-9-21 10:15:20 来自手机 | 显示全部楼层
顶一下  学习学习
发表于 2016-9-21 23:26:12 | 显示全部楼层
顶起来
发表于 2016-9-21 23:51:42 | 显示全部楼层
萝莉教程,收藏了,谢谢!
发表于 2016-9-22 09:01:00 | 显示全部楼层
路过顶
发表于 2016-9-22 16:21:31 | 显示全部楼层
群主够给力,那么忙还抽时间教我们学单片机。
发表于 2016-9-22 16:55:02 | 显示全部楼层
顶顶顶
 楼主| 发表于 2016-9-23 02:17:32 | 显示全部楼层
1.1 联系实际,规划出一个有用的产品
跟做过就忘的单片机实验不同,我的目的是让你的学习历程中能够实际的做出一些东西,留下自豪的回忆,以后用单片机处理类似的问题也能快速应用。
你焊好了《七色光芒》,它能做什么?
第七课:扩展课!用掉你的单片机  作者:我爱萝丽爱萝丽 5745
最低要求:
大功率的灯珠有强烈的光芒,所以你至少可以做一个小手电筒;
色彩的控制,让你的手电筒与众不同,随时可以从白色光芒变成彩色,回头率瞬间+1;
中等要求:
不能调节亮度的手电不是好用的手电!
扩展要求:
为了能够引起远方人的注意力,你还需要爆闪模式!
模仿一下警车的闪烁模式,是不是更拉风?
还记不记得晚会上的彩色舞台灯,让你到哪都能嗨起来;
和女友浪漫时,打开彩色的呼吸灯功能,更加温馨……
RGB灯光控制器现在还没有普及,这对很多人来说仍然是个新奇的玩意儿,只要发挥你的想象,它还能做更多的事。
 楼主| 发表于 2016-9-23 04:40:06 | 显示全部楼层
1.2 程序模块化思维
看到上面罗列的各种功能,是不是没有想到,原本以为只是是学了一个彩色流水灯,实际上却有那么多用途!
那你想不想把那些功能亲自都实现呢?
其实所有功能的程序,在前六课都已经教给你了,你缺的只是灵活的组合,熟练的运用。
我们在第五课学了控制多种色彩模式,第六课学了PWM控制亮度,把它们组合起来,就能实现一个中等要求的产品。
在我们的电路中,有两个按键,正好分配一下,一个切换模式,一个控制亮度。
那么组合三个功能的程序如何写呢?很多人简单的程序还能写,但复杂一点就懵逼,不是不会,是因为没有学到一套正确的程序思维:
知识点(36) 程序模块化
为了让程序思路更清晰、以后复制写好的程序更方便,你的程序需要模块化。
什么是模块化? 就是实现某个功能的程序尽可能的和其它程序独立,不要杂糅在一起。很多人一想到用按键控制色彩、亮度,自然而然的想到在按键程序里改变引脚、改变PWM等,这样做虽然也能实现,但3个程序被你杂糅成一个复杂的程序,不仅难以理解,改动也困难。
知识点(37) 消息传递机制
如果程序之间独立、模块化了,那怎么发生联系呢?你需要用“消息”喊话,把命令从一个程序传到另一个程序。
“消息”就是你定义的一个变量。比如你定义一个Key1_action,如果检测到按键,就把Key1_action=1,之后所有的程序都可以读一下Key1_action,读到1就知道按键情况了,而不必每个程序都来检测一下按键。
先来模块化两个程序练练手吧,再自己试试把PWM程序也加入
  1. #include<reg51.h>
  2. sbit LED_R=P3^4;//定义红灯
  3. sbit LED_G=P3^3;//定义绿灯
  4. sbit LED_B=P3^2;//定义蓝灯
  5. sbit Key1=P3^0;//定义按键1
  6. sbit Key2=P3^1;//定义按键2
  7. unsigned char Key1_old;    //定义一个数据,记录Key1过去出现低电平
  8. unsigned char Key1_action; //定义一个数据,传递Key1是否动作的消息
  9. unsigned char Key2_old;    //定义一个数据,记录Key2过去出现低电平
  10. unsigned char Key2_action; //定义一个数据,传递Key2是否动作的消息
  11. unsigned char mode;        //定义一个数据,代表不同模式
  12. unsigned char light;       //定义一个数据,代表亮度等级
  13. unsigned char time;        //定义一个数据,记录时间
  14. unsigned char count;       //定义一个数据,PWM循环次数
  15. unsigned char duty_R;      //定义一个数据,传递红色亮度占空比
  16. unsigned char duty_G;      //定义一个数据,传递绿色亮度占空比
  17. unsigned char duty_B;      //定义一个数据,传递蓝色亮度占空比
  18. void Delay1ms()                //@12.000MHz
  19. {
  20.         unsigned char i, j;
  21.         i = 12;
  22.         j = 169;
  23.         do
  24.         {
  25.                 while (--j);
  26.         } while (--i);
  27. }
  28. void delay_n_ms(unsigned int n) //自己定义的延时n毫秒函数
  29. {
  30.         while(n)
  31.         {
  32.                 Delay1ms();
  33.                 n=n-1;//每循环一次n减小1
  34.         }
  35. }
  36. main()
  37. {
  38.         Key1_old=1;   //进入循环前,先初始化标志位。按键还没按下,old是高电平
  39.         Key2_old=1;
  40.
  41.         while(1)
  42.         {
  43.                 delay_n_ms(1);   //系统周期,每循环一次1ms
  44.
  45.                 time=time+1;  //1ms计数
  46.                 if(time>9)    //time加到10ms,从0开始,每10ms检测一次按键
  47.                 {
  48.                         time=0;
  49.
  50.                         if(Key1==1)
  51.                         {
  52.                                 if(Key1_old==0) //如果本次是高电平,上次是低电平,检测到按键
  53.                                 {
  54.                                         Key1_action=1;
  55.                                 }
  56.                         }
  57.
  58.                         Key1_old=Key1;     //保存高低电平
  59.                         if(Key2==1)
  60.                         {
  61.                                 if(Key2_old==0) //如果本次是高电平,上次是低电平,检测到按键
  62.                                 {
  63.                                         Key2_action=1;
  64.                                 }
  65.                         }
  66.
  67.                         Key2_old=Key2;     //保存高低电平
  68.                 }
  69.
  70.                 //上面是完全模块化的按键检测程序,只传递出两个action消息
  71.                 ////////////////////////////////////////////
  72.
  73.                 if(Key1_action==1)  //有按键消息,处理按键功能
  74.                 {
  75.                         Key1_action=0;   //处理过按键后要清0
  76.
  77.                         mode++;
  78.                         if(mode>6)        //按键1调节七种色彩
  79.                         {
  80.                                 mode=0;
  81.                         }
  82.                 }
  83.
  84.                 if(Key2_action==1)  //有按键消息,处理按键功能
  85.                 {
  86.                         Key2_action=0;   //处理过按键后要清0
  87.
  88.                         light++;
  89.                         if(light>10)      //按键2控制10级亮度
  90.                         {
  91.                                 light=0;
  92.                         }
  93.                 }
  94.
  95.                 //上面是模块化的按键执行程序,只传递出mode模式、light亮度两个消息
  96.                 ////////////////////////////////////////////
  97.
  98.                 if(mode==0)       //模式0红色
  99.                 {
  100.                         duty_R=light;   //红色占空比=亮度
  101.                         duty_G=0;       //绿色、蓝色占空比为0,熄灭,只有红色亮
  102.                         duty_B=0;
  103.                 }
  104.                 if(mode==1)   //模式1橙色
  105.                 {
  106.                         duty_R=light;
  107.                         duty_G=light;
  108.                         duty_B=0;
  109.                 }
  110.                 if(mode==2)   //模式2绿色
  111.                 {
  112.                         duty_R=0;
  113.                         duty_G=light;
  114.                         duty_B=0;
  115.                 }
  116.                 if(mode==3)   //模式3青色
  117.                 {
  118.                         duty_R=0;
  119.                         duty_G=light;
  120.                         duty_B=light;
  121.                 }
  122.                 if(mode==4)   //模式4蓝色
  123.                 {
  124.                         duty_R=0;
  125.                         duty_G=0;
  126.                         duty_B=light;
  127.                 }
  128.                 if(mode==5)   //模式5紫色
  129.                 {
  130.                         duty_R=light;
  131.                         duty_G=0;
  132.                         duty_B=light;
  133.                 }
  134.                 if(mode==6)   //模式6白色
  135.                 {
  136.                         duty_R=light;
  137.                         duty_G=light;
  138.                         duty_B=light;
  139.                 }
  140.
  141.                 //经过mode模式程序的处理,只剩下三个消息:每个LED的duty占空比
  142.                 //最后只需要按照duty改变PWM,就能实现亮度和色彩控制了
  143.                 //这样看起来,程序的思路是不是非常清晰?
  144.                 //你的发挥时间到了,自己在下面添加一个PWM程序,不然按键不能控制灯光
  145.
  146.                 //………………
  147.                 //………………
  148.
  149.
  150.         }
  151.
  152. }
复制代码
发表于 2016-9-23 07:45:11 | 显示全部楼层
太感谢老师的递进学习方法了,我慢慢的竟然读懂了!!!
发表于 2016-9-23 11:39:43 | 显示全部楼层
大神,知识点好像是 36.37 了。。下面也不是这样加呀。
                count=count+1;
                if(count>9)
                        count=0;
                if(light>count)
                        LED_R=1;
                        LED_G=1;
                        LED_B=1;
                else
                        LED_R=0;
                        LED_G=0;
                        LED_B=0;
                delay_n_ms(1);
不是这样加,我要等一段时间看看有没有人能够完成。需要加3个PWM控制每个LED  详情 回复 发表于 2016-9-23 17:00
发表于 2016-9-23 15:00:25 | 显示全部楼层
                count=count+1;
                                if(light>count)
                                LED_R=duty_R;
                                LED_G=duty_G;
                                LED_B=duty_B;
                                else
                                LED_R=0;
                                LED_G=0;
                                LED_B=0;
应该是这样吧,不知道对不对,已通过刷机正常。
你这样能分别控制色彩和亮度吗?  详情 回复 发表于 2016-9-23 17:01
 楼主| 发表于 2016-9-23 17:00:54 | 显示全部楼层
                count=count+1;
 楼主| 发表于 2016-9-23 17:01:57 | 显示全部楼层
panlongdian 发表于 2016-9-23 15:00
if(light>count)
                                LED_R=duty_R;
你这样能分别控制色彩和亮度吗?
发表于 2016-9-23 20:55:49 | 显示全部楼层
帮顶 萝丽的三代控成功DIY 回头传图给萝丽大大
发表于 2016-9-24 06:01:44 | 显示全部楼层
我爱萝丽爱萝丽 发表于 2016-9-23 17:01 第七课:扩展课!用掉你的单片机  作者:panlongdian 8246
你这样能分别控制色彩和亮度吗?
能控制,key2控制亮度10级,key1控制色彩。我再实验一下三个pwm试试,谢谢老师。
发表于 2016-9-25 23:16:56 | 显示全部楼层
希望萝丽老师能就航模设备这方面程序讲一讲
发表于 2016-9-26 01:07:11 来自手机 | 显示全部楼层
还不更新   我写的跟32楼差不多  怎么不对??干啥事都想咋写  走火入魔了
也没几个人回复,还以为都没人看  详情 回复 发表于 2016-9-26 13:40
 楼主| 发表于 2016-9-26 13:40:55 | 显示全部楼层
也没几个人回复,还以为都没人看
发表于 2016-9-26 13:57:05 | 显示全部楼层
有人看,顶你!!!
