943查看 | 3回复
标准PID处理例子
发表于 2013-11-2 11:38:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是从网上找来的一个比较典型的PID处理程序,在使用单片机作为控制cpu时,请稍作简化,具体的PID
参数必须由具体对象通过实验确定。由于单片机的处理速度和ram资源的限制,一般不采用浮点数运算,
而将所有参数全部用整数,运算到最后再除以一个2的N次方数据(相当于移位),作类似定点数运算,可
大大提高运算速度,根据控制精度的不同要求,当精度要求很高时,注意保留移位引起的“余数”,做好余
数补偿。这个程序只是一般常用pid算法的基本架构,没有包含输入输出处理部分。
#include <string.h>
#include <stdio.h>
    PID Function
    The PID (比例、积分、微分) function is used in mainly
    control applications. PIDCalc performs one iteration of the PID
    algorithm.
    While the PID function works, main is just a dummy program showing
    a typical usage.
typedef struct PID {
        double  SetPoint;           //  设定目标 Desired Value
        double  Proportion;         //  比例常数 Proportional Const
        double  Integral;           //  积分常数 Integral Const
        double  Derivative;         //  微分常数 Derivative Const
        double  LastError;          //  Error[-1]
        double  PrevError;          //  Error[-2]
        double  SumError;           //  Sums of Errors
} PID;
   PID计算部分
double PIDCalc( PID *pp, double NextPoint )
    double  dError,
            Error;
        Error = pp->SetPoint -  NextPoint;          // 偏差
        pp->SumError += Error;                      // 积分
        dError = pp->LastError - pp->PrevError;     // 当前微分
        pp->PrevError = pp->LastError;
        pp->LastError = Error;
        return (pp->Proportion * Error              // 比例项
            +   pp->Integral * pp->SumError         // 积分项
            +   pp->Derivative * dError             // 微分项
   Initialize PID Structure
void PIDInit (PID *pp)
    memset ( pp,0,sizeof(PID));
    Main Program
double sensor (void)                    //  Dummy Sensor Function
    return 100.0;
void actuator(double rDelta)            //  Dummy Actuator Function
void main(void)
    PID         sPID;                   //  PID Control Structure
    double      rOut;                   //  PID Response (Output)
    double      rIn;                    //  PID Feedback (Input)
    PIDInit ( &sPID );                  //  Initialize Structure
    sPID.Proportion = 0.5;              //  Set PID Coefficients
    sPID.Integral   = 0.5;
    sPID.Derivative = 0.0;
    sPID.SetPoint   = 100.0;            //  Set PID Setpoint
    for (;;) {                          //  Mock Up of PID Processing
        rIn = sensor ();                //  Read Input
        rOut = PIDCalc ( &sPID,rIn );   //  Perform PID Interation
        actuator ( rOut );              //  Effect Needed Changes
请问大伙这个什么意思
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#include<math.h>
#include<string.h>
struct PID {
        unsigned int SetPoint; // 设定目标 Desired Value
        unsigned int Proportion; // 比例常数 Proportional Const
        unsigned int Integral; // 积分常数 Integral Const
        unsigned int Derivative; // 微分常数 Derivative Const
        unsigned int LastError; // Error[-1]
        unsigned int PrevError; // Error[-2]
        unsigned int SumError; // Sums of Errors
struct PID spid; // PID Control Structure
unsigned int rout; // PID Response (Output)
unsigned int rin; // PID Feedback (Input)
sbit data1=P1^0;
sbit clk=P1^1;
sbit plus=P2^0;
sbit subs=P2^1;
sbit stop=P2^2;
sbit output=P3^4;
sbit DQ=P3^3;
unsigned char flag,flag_1=0;
unsigned char high_time,low_time,count=0;//占空比调节参数
unsigned char set_temper=35;
unsigned char temper;
unsigned char i;
unsigned char j=0;
unsigned int s;
        延时子程序,延时时间以12M晶振为准,延时时间为30us×time
void delay(unsigned char time)
            unsigned char m,n;
            for(n=0;n<time;n++)
            for(m=0;m<2;m++){}
        写一位数据子程序
void write_bit(unsigned char bitval)
          EA=0;
          DQ=0; /*拉低DQ以开始一个写时序*/
        if(bitval==1)
          _nop_();
          DQ=1; /*如要写1,则将总线置高*/
         delay(5); /*延时90us供DA18B20采样*/
         DQ=1; /*释放DQ总线*/
        _nop_();
        _nop_();
        EA=1;
        写一字节数据子程序
void write_byte(unsigned char val)
            unsigned char i;
            unsigned char temp;
            EA=0;
            TR0=0;
        for(i=0;i<8;i++) /*写一字节数据,一次写一位*/
          temp=val>>i; /*移位操作,将本次要写的位移到最低位*/
          temp=temp&1;
          write_bit(temp); /*向总线写该位*/
          delay(7); /*延时120us后*/
        // TR0=1;
          EA=1;
        读一位数据子程序
unsigned char read_bit()
        unsigned char i,value_bit;
        EA=0;
        DQ=0; /*拉低DQ,开始读时序*/
        _nop_();
        _nop_();
        DQ=1; /*释放总线*/
        for(i=0;i<2;i++){}
        value_bit=DQ;
        EA=1;
        return(value_bit);
        读一字节数据子程序
unsigned char read_byte()
        unsigned char i,value=0;
        EA=0;
        for(i=0;i<8;i++)
        if(read_bit()) /*读一字节数据,一个时序中读一次,并作移位处理*/
        value|=0x01<<i;
        delay(4); /*延时80us以完成此次都时序,之后再读下一数据*/
        EA=1;
        return(value);
        复位子程序
unsigned char reset()
        unsigned char presence;
        EA=0;
        DQ=0; /*拉低DQ总线开始复位*/
        delay(30); /*保持低电平480us*/
        DQ=1; /*释放总线*/
        delay(3);
        presence=DQ; /*获取应答信号*/
        delay(28); /*延时以完成整个时序*/
        EA=1;
        return(presence); /*返回应答信号,有芯片应答返回0,无芯片则返回1*/
        获取温度子程序
void get_temper()
        unsigned char i,j;
        do
           i=reset(); /*复位*/
        }  while(i!=0); /*1为无反馈信号*/
            i=0xcc; /*发送设备定位命令*/
           write_byte(i);
           i=0x44; /*发送开始转换命令*/
           write_byte(i);
           delay(180); /*延时*/
        do
           i=reset(); /*复位*/
        }  while(i!=0);
           i=0xcc; /*设备定位*/
           write_byte(i);
           i=0xbe; /*读出缓冲区内容*/
           write_byte(i);
           j=read_byte();
           i=read_byte();
           i=(i<<4)&0x7f;
           s=(unsigned int)(j&0x0f);            //得到小数部分
           s=(s*100)/16;
           j=j>>4;
           temper=i|j; /*获取的温度放在temper中*/
void PIDInit (struct PID *pp)
        memset ( pp,0,sizeof(struct PID));           //全部初始化为0
        PID计算部分
unsigned int PIDCalc( struct PID *pp, unsigned int NextPoint )
        unsigned int dError,Error;
        + pp->Derivative * dError);                // 微分项
        温度比较处理子程序
void compare_temper()
        unsigned char i;
        if(set_temper>temper)      //是否设置的温度大于实际温度
           if(set_temper-temper>1)         //设置的温度比实际的温度是否是大于1度
           high_time=100;                     //如果是,则全速加热
           low_time=0;
       else                                         //如果是在1度范围内,则运行PID计算
            for(i=0;i<10;i++)
            get_temper();                          //获取温度
            rin = s; // Read Input
            rout = PIDCalc ( &spid,rin ); // Perform PID Interation
            if (high_time<=100)
              high_time=(unsigned char)(rout/800);
            else
          high_time=100;
              low_time= (100-high_time);
        else if(set_temper<=temper)
           if(temper-set_temper>0)
            high_time=0;
            low_time=100;
           else
             for(i=0;i<10;i++)
         get_temper();
             if (high_time<100)
              high_time=(unsigned char)(rout/10000);
             else
              high_time=0;
        // else
        T0中断服务子程序,用于控制电平的翻转 ,40us*100=4ms周期
void serve_T0() interrupt 1 using 1
        if(++count<=(high_time))
        output=1;
        else if(count<=100)
        output=0;
        else
        count=0;
        TH0=0x2f;
        TL0=0xe0;
        串行口中断服务程序,用于上位机通讯
void serve_sio() interrupt 4 using 2
        /* EA=0;
        RI=0;
        i=SBUF;
        if(i==2)
        while(RI==0){}
        RI=0;
        set_temper=SBUF;
        SBUF=0x02;
        while(TI==0){}
        TI=0;
        else if(i==3)
        TI=0;
        SBUF=temper;
        while(TI==0){}
        TI=0;
        EA=1; */
void disp_1(unsigned char disp_num1[6])
        unsigned char n,a,m;
        for(n=0;n<6;n++)
        // k=disp_num1[n];
         for(a=0;a<8;a++)
            clk=0;
          m=(disp_num1[n]&1);
          disp_num1[n]=disp_num1[n]>>1;
          if(m==1)
           data1=1;
          else
           data1=0;
           _nop_();
           clk=1;
           _nop_();
        显示子程序
        功能:将占空比温度转化为单个字符,显示占空比和测得到的温度
void display()
        unsigned char code number[]={0xfc,0x60,0xda,0xf2,0x66,0xb6,0xbe,0xe0,0xfe,0xf6};
        unsigned char disp_num[6];
        unsigned int k,k1;
        k=high_time;
        k=k%1000;
        k1=k/100;
        if(k1==0)
        disp_num[0]=0;
        else
        disp_num[0]=0x60;
        k=k%100;
        disp_num[1]=number[k/10];
        disp_num[2]=number[k%10];
        k=temper;
        k=k%100;
        disp_num[3]=number[k/10];
        disp_num[4]=number[k%10]+1;
        disp_num[5]=number[s/10];
        disp_1(disp_num);
        主程序
void main()
        unsigned char z;
        unsigned char a,b,flag_2=1,count1=0;
        unsigned char phil[]={2,0xce,0x6e,0x60,0x1c,2};
        TMOD=0x21;
        TH0=0x2f;
        TL0=0x40;
        SCON=0x50;
        PCON=0x00;
        TH1=0xfd;
        TL1=0xfd;
        PS=1;
        EA=1;
        EX1=0;
        ET0=1;
        ES=1;
        TR0=1;
        TR1=1;
        high_time=50;
        low_time=50;
        PIDInit ( &spid );    // Initialize Structure
        spid.Proportion = 10; // Set PID Coefficients  比例常数 Proportional Const
        spid.Integral = 8;    //积分常数 Integral Const
        spid.Derivative =6;   //微分常数 Derivative Const
        spid.SetPoint = 100; // Set PID Setpoint 设定目标 Desired Value
        while(1)
        if(plus==0)
        EA=0;
        for(a=0;a<5;a++)
        for(b=0;b<102;b++){}
        if(plus==0)
        set_temper++;
        flag=0;
        else if(subs==0)
        for(a=0;a<5;a++)
        for(b=0;a<102;b++){}
        if(subs==0)
         set_temper--;
         flag=0;
        else if(stop==0)
            for(a=0;a<5;a++)
            if(stop==0)
           flag=0;
           break;
           EA=1;
       get_temper();
           b=temper;
        if(flag_2==1)
          a=b;
        if((abs(a-b))>5)
          temper=a;
        else
          temper=b;
          a=temper;
          flag_2=0;
        if(++count1>30)
          display();
          count1=0;
          compare_temper();
           TR0=0;
           z=1;
        while(1)
            EA=0;
        if(stop==0)
            for(a=0;a<5;a++)
            if(stop==0)
            disp_1(phil);
        // break;
        EA=1;
这个程序spid.SetPoint = 100; // Set PID Setpoint 设定目标 Desired Value是什么意思,上面的eet_temper=35;难道这个spid.SetPoint = 100是指35-34=1度的温差扩大100倍?
灵魂腐蚀 该用户已被删除
发表于 2014-3-16 17:52:41 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-16 17:52:51 | 显示全部楼层
为毛老子总也抢不到沙发?!!
