735查看 | 19回复
请问关于多轴
发表于 2016-9-18 01:17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
以四轴为例。。
一个四轴。其中一个电调跟其他三个不一样。会怎么样?比如。三个乐天40A和一个天行者40A。能飞吗?螺旋桨和电机一样的情况下
2,三个乐天20A和一个天行者40A。螺旋桨和电机一样。这样的情况呢?
3,全乐天40A。螺旋桨一样。电机三个900KV 2216,另外一个1400 2212.这样又能飞吗?
4全乐天40a,螺旋桨一样。电机全是900KV2216,然而一个是x2216一个 是V2216.这种情况又会怎么样?
我没有试过。但是我想知道。因为。。比如三轴。如果重心我靠前。那么后电机需要的力就很小。如果前面我用2216KV900门后面我用2212KV1400.这样的情况能不能飞?
发表于 2016-9-18 02:49:19 | 显示全部楼层
电调不一样飞是可以将就飞,肯定会没有四个一样的飞得稳,但是四个电机不一样就不一定行了,kv值不一样,重量不一样,你要强行飞只有炸鸡配啤酒了
v不懂帮顶 l看看了  发表于 2016-9-18 11:32
不懂帮顶 l看看了  发表于 2016-9-18 11:31
发表于 2016-9-18 09:35:50 | 显示全部楼层
可以飞,但最好一改
发表于 2016-9-18 11:31:19 | 显示全部楼层
不懂帮顶 l看看了
发表于 2016-9-18 11:31:34 | 显示全部楼层
武杰杰 发表于 2016-9-18 09:35
可以飞,但最好一改
不懂帮顶 l看看了
发表于 2016-9-18 11:32:30 | 显示全部楼层
论坛小喇叭 发表于 2016-9-18 01:28
以后提问请注意以下的要点1、帖子的题目要切中要点,让人一看 就知道你要问啥,不要用泡泡老师求助或求助的 ...
不懂帮顶 l看看了
发表于 2016-9-18 12:10:35 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-18 12:35:42 | 显示全部楼层
帮顶……
发表于 2016-9-18 12:42:49 | 显示全部楼层
你可以试一下,让我们看看会有啥后果
发表于 2016-9-18 17:16:46 | 显示全部楼层
降落保你侧翻
发表于 2016-9-18 23:57:28 | 显示全部楼层
飘过了。
发表于 2016-9-19 13:29:43 | 显示全部楼层
bug 发表于 2016-9-18 02:49 请问关于多轴 电调,电机,四轴,多轴,三轴 作者:xiaoyi1225 5375
电调不一样飞是可以将就飞,肯定会没有四个一样的飞得稳,但是四个电机不一样就不一定行了,kv值不一样,重 ...
kv不一样也能飞吧,飞控会修正
发表于 2016-9-20 21:49:10 | 显示全部楼层
飞控会尝试修正
但是大多数情况起飞就翻
发表于 2016-9-22 22:16:36 | 显示全部楼层
最好是全部一样,但是不一样的也可以飞,就像一个车上装三个一样的轮胎,有一个轮胎不一样,就这个意思
 楼主| 发表于 2016-9-23 08:00:35 | 显示全部楼层
谢谢。这个比喻简单易懂
发表于 2016-9-25 16:03:51 | 显示全部楼层
KV不一样,除非你的桨配的小,同等电压下拉力一样,就可以飞
发表于 2016-9-25 16:40:30 | 显示全部楼层
这个还真一直没试过请问关于多轴 电调,电机,四轴,多轴,三轴 作者:陈皮酸梅 8208
