860查看 | 6回复
[已解决] cc3d正常设置后拔掉usb线无法解锁(问题已解决)
发表于 2016-9-16 09:12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
组装完成
cc3d正常设置后拔掉usb线无法解锁(问题已解决) 电池,遥控器,固件,四轴,地面站 作者:kingshizhang 9015
带控
cc3d正常设置后拔掉usb线无法解锁(问题已解决) 电池,遥控器,固件,四轴,地面站 作者:kingshizhang 9182
cc3d正常设置后拔掉usb线无法解锁http://www.moz8.com/thread-78955-1-1.html
(出处: 模友之吧)
四轴cc3d加mc6a,固件可以正常升级,遥控设置后可以解锁,保存时也会出现绿色对勾,但是拔掉usb数据线就解锁不了,已经重新按设置向导从头设置好几次了,电脑也重启好几次了,是哪里的问题呢?请大神指教指教,多谢了……。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。问题解决了,在网上查到两种经验方法。
1、看到很多模友都说调试地面站的时候解锁不了CC3D 给大家提个方法 虽说不一定能用,但是估计是比较多人忽略的。调试地面站到最后选择解锁手势后 选择好你的手势,然后保存 拔USB插头 关控电 关鸡鸡电,然后正常开控 插机机电,但是不要插USB线,再试下。方法不一定能用,但是是经验,大家轻吐槽~
2、校准遥控后,解锁设置采用默认的始终不解锁设置,然后断开usb,断鸡鸡电,点保存。保存后重新连接鸡鸡电,usb线,设置解锁方式。点保存,问题解决。
我开始先按照方法2进行遥控器校准,设置解锁方式。可以正常解锁。但随后再设置飞行模式,保存后。又无法解锁。最后先按2的方法进行遥控校准,按照默认不解锁设置解锁方式,点击保存,再进行飞行模式设置,保存。按顺序拔usb线,鸡鸡电,再重新连接鸡鸡电,usb线,设置解锁方式,点保存。然后再按1的方法先拔usb,再关控电,再断鸡鸡电。然后重新给鸡鸡接上电池,开控,可以解锁,问题解决。
结论:个人感觉应该把解锁方式放在最后设置,然后保存,再按顺序拔usb线,关控电,断鸡鸡电,才能解决问题。
评分
参与人数 1牛币 +1 收起 理由
飞天狼 + 1 加油
查看全部评分
发表于 2016-9-16 09:37:56 | 显示全部楼层
祝你爽飞
发表于 2016-9-16 10:12:19 | 显示全部楼层
祝爽飞
发表于 2016-9-16 13:05:27 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-16 16:08:37 | 显示全部楼层
顶起来……
发表于 2016-9-16 21:43:15 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-16 23:52:04 | 显示全部楼层
太单薄了一些。
