6123查看 | 21回复
盆友们 航拍用油门自动回中遥控器好还是用油门没有回中功能遥控好
发表于 2016-9-15 17:14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果强行使用不自动回中的遥控器控制大疆 V2飞控  是不是需要油门必须分毫不差的推到 绝对中心位置才能完美悬停  如果 是的话那么没喜了 谁能保证每次回中绝对分毫不差盆友们 航拍用油门自动回中遥控器好还是用油门没有回中功能遥控好 飞控,遥控器,大疆,航拍,是不是 作者:山寨悟 2654 盆友们 航拍用油门自动回中遥控器好还是用油门没有回中功能遥控好 飞控,遥控器,大疆,航拍,是不是 作者:山寨悟 8124 盆友们 航拍用油门自动回中遥控器好还是用油门没有回中功能遥控好 飞控,遥控器,大疆,航拍,是不是 作者:山寨悟 1016 盆友们 航拍用油门自动回中遥控器好还是用油门没有回中功能遥控好 飞控,遥控器,大疆,航拍,是不是 作者:山寨悟 9437 盆友们 航拍用油门自动回中遥控器好还是用油门没有回中功能遥控好 飞控,遥控器,大疆,航拍,是不是 作者:山寨悟 3869 盆友们 航拍用油门自动回中遥控器好还是用油门没有回中功能遥控好 飞控,遥控器,大疆,航拍,是不是 作者:山寨悟 6427 盆友们 航拍用油门自动回中遥控器好还是用油门没有回中功能遥控好 飞控,遥控器,大疆,航拍,是不是 作者:山寨悟 4520 盆友们 航拍用油门自动回中遥控器好还是用油门没有回中功能遥控好 飞控,遥控器,大疆,航拍,是不是 作者:山寨悟 9360 盆友们 航拍用油门自动回中遥控器好还是用油门没有回中功能遥控好 飞控,遥控器,大疆,航拍,是不是 作者:山寨悟 9095 盆友们 航拍用油门自动回中遥控器好还是用油门没有回中功能遥控好 飞控,遥控器,大疆,航拍,是不是 作者:山寨悟 9297
盆友们 航拍用油门自动回中遥控器好还是用油门没有回中功能遥控好 飞控,遥控器,大疆,航拍,是不是 作者:山寨悟 1695
发表于 2016-9-15 17:49:28 | 显示全部楼层
不回中,代表个人
发表于 2016-9-15 18:10:42 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-15 18:29:35 | 显示全部楼层
不用一定要在中间位置,
发表于 2016-9-15 18:30:34 | 显示全部楼层
不用一定要在中间的位置,中间上下一点都是没有问题的。
发表于 2016-9-15 19:43:26 | 显示全部楼层
富斯i10支持sbus吗
发表于 2016-9-15 20:43:49 | 显示全部楼层
看看……
发表于 2016-9-15 20:47:37 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-16 09:29:33 | 显示全部楼层
DooDoo512 发表于 2016-9-15 19:43 盆友们 航拍用油门自动回中遥控器好还是用油门没有回中功能遥控好 飞控,遥控器,大疆,航拍,是不是 作者:少dd 2055
富斯i10支持sbus吗
fs是支持ibus
发表于 2016-9-16 12:57:12 | 显示全部楼层
看你飞控啊,有些飞控用油门回中会方便点
发表于 2016-11-14 02:08:12 | 显示全部楼层
66666666666666666666666666666
发表于 2016-11-14 22:06:27 | 显示全部楼层
我用NAZA控 就是选用天9的油门回中 方便
发表于 2016-11-15 00:58:51 | 显示全部楼层
开车是自动档好还是手动挡好?看个人吧 一样的道理
发表于 2016-12-17 16:16:23 | 显示全部楼层
发表于 2016-12-17 17:07:10 | 显示全部楼层
一般的是不带回中的。
发表于 2016-12-27 17:33:07 | 显示全部楼层
好吧好吧
发表于 2016-12-28 13:22:32 | 显示全部楼层
这个得看个人了,个人习惯吧
发表于 2016-12-30 21:01:23 | 显示全部楼层
回不回中要看你用什么飞控
发表于 2016-12-31 16:05:23 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-21 15:14:11 | 显示全部楼层
apm可以用自动回中吗
