1495查看 | 14回复
F3飞控电机冲突,两个只有一个能转动
发表于 2016-9-15 14:50:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的250穿越机么,F3飞控1号电机与4号电机只有一个转动,1号转了4号就停,4号转了1号就停,不知道什么鬼
求助,看能怎么解决。就是因为这个情况首飞炸机了。。。在空中一晃一晃
下来我仔细看了一下,电机输出的时候1号电机与4号电机只有一个有输出,这个1号输出4号就为零,就是这样的
然后我拿在手里,在自稳的时候晃动飞机,23号电机是正常的一直转动。但是1号与4号的电机每次只有一个转动。求助求助
发表于 2016-9-15 15:07:42 | 显示全部楼层
路过。
发表于 2016-9-15 16:22:07 | 显示全部楼层
你先把桨取了,接CF软件在电机框里面解锁,推油门看一下是啥情况,以后才能帮你解决。现在具体是什么原因都不清楚,要一一排查。
发表于 2016-9-15 16:27:21 | 显示全部楼层
帮顶……
 楼主| 发表于 2016-9-15 16:39:56 | 显示全部楼层
server 发表于 2016-9-15 16:22
你先把桨取了,接CF软件在电机框里面解锁,推油门看一下是啥情况,以后才能帮你解决。现在具体是什么原因都 ...
刚推上去全会赚,然后油门定在那个位置1号与4号就回停转1个
发表于 2016-9-15 20:56:31 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-16 00:20:50 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2016-9-16 05:27:29 | 显示全部楼层
还有别的飞控吗?接上去试试看,看到底是飞控的问题还是电调的问题。
发表于 2016-9-16 09:42:48 | 显示全部楼层
油门行程校准吗
 楼主| 发表于 2016-9-16 10:08:25 | 显示全部楼层
校准过,不行
 楼主| 发表于 2016-9-16 10:08:45 | 显示全部楼层
恩恩,准备换个了
换上之后再看看。应该就知道是哪里的问题了  详情 回复 发表于 2016-9-16 13:27
发表于 2016-9-16 13:27:04 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-16 13:36:06 | 显示全部楼层
路过,我只是路过打酱油的,嘿嘿
发表于 2016-9-17 09:05:29 | 显示全部楼层
zhangyiyun2014 发表于 2016-9-16 10:08 F3飞控电机冲突,两个只有一个能转动 电机 作者:武杰杰 8341
校准过,不行
你把好的一路换上去看看
发表于 2016-9-21 18:56:52 | 显示全部楼层
团HD2 WX:amhdp_wy
