6092查看 | 32回复
放个烟雾弹 创新做法P51D采用轻木3D打印混合结构
发表于 2016-9-14 07:46:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用,轻木,3D打印结合,可以叫复合材料结构了。哈哈。。。
木结构具备强度高,刚性大,整体不容易变形。制作难度适中,材料容易获取。3D打印可以制作出木结构不容易实现的曲面结构,两者合起来使用,对于DIY模型可以做出超越成品轻木飞机的效果。
1.2米P51D,采用NACA2412薄翼型,降低飞行阻力
机翼有效投影面积达到25平方分米
起飞重量1400-1700克上下
载荷55-85
油电通用
放个烟雾弹 创新做法P51D采用轻木3D打印混合结构 3D打印,DIY,轻木的林波舞,轻木3D飞机,轻木怎么使用 作者:听天使在唱歌 6323
 楼主| 发表于 2016-9-14 07:47:34 | 显示全部楼层
放个烟雾弹 创新做法P51D采用轻木3D打印混合结构 3D打印,DIY,轻木的林波舞,轻木3D飞机,轻木怎么使用 作者:听天使在唱歌 3947 放个烟雾弹 创新做法P51D采用轻木3D打印混合结构 3D打印,DIY,轻木的林波舞,轻木3D飞机,轻木怎么使用 作者:听天使在唱歌 5977
头罩采用双色3D打印,符合野马机头效果。省去 喷漆等麻烦工艺。巧妙使用3D打印,可以做出很不错的 零件。
 楼主| 发表于 2016-9-14 07:48:48 | 显示全部楼层
放个烟雾弹 创新做法P51D采用轻木3D打印混合结构 3D打印,DIY,轻木的林波舞,轻木3D飞机,轻木怎么使用 作者:听天使在唱歌 754
座舱还是老办法,3D打印阴模,然后灌石膏,然后把石膏模取出来,拿来 PVC吸塑,具体可以参考我原来做的 PCV吸塑怎么实现
 楼主| 发表于 2016-9-14 07:49:52 | 显示全部楼层
放个烟雾弹 创新做法P51D采用轻木3D打印混合结构 3D打印,DIY,轻木的林波舞,轻木3D飞机,轻木怎么使用 作者:听天使在唱歌 3020 放个烟雾弹 创新做法P51D采用轻木3D打印混合结构 3D打印,DIY,轻木的林波舞,轻木3D飞机,轻木怎么使用 作者:听天使在唱歌 3530
野马特有的 机翼底部 进气增压口,用3D打印,木头做这个 实在很难实现。
 楼主| 发表于 2016-9-14 07:52:07 | 显示全部楼层
放个烟雾弹 创新做法P51D采用轻木3D打印混合结构 3D打印,DIY,轻木的林波舞,轻木3D飞机,轻木怎么使用 作者:听天使在唱歌 5612 放个烟雾弹 创新做法P51D采用轻木3D打印混合结构 3D打印,DIY,轻木的林波舞,轻木3D飞机,轻木怎么使用 作者:听天使在唱歌 6909
机翼翼尖采用空芯支架3D打印结构,重量比 轻木整块打磨还要轻,硬度也超过轻木了。更重要的是,完全对称,不像轻木打磨会导致 两侧不够对称影响美观
 楼主| 发表于 2016-9-14 07:54:15 | 显示全部楼层
放个烟雾弹 创新做法P51D采用轻木3D打印混合结构 3D打印,DIY,轻木的林波舞,轻木3D飞机,轻木怎么使用 作者:听天使在唱歌 8297
烟  雾  弹  放完,等待后期制作更新,谢谢 欣赏
https://shop113855288.taobao.com
发表于 2016-9-14 08:02:18 | 显示全部楼层
顶顶顶,期待后续
发表于 2016-9-14 08:22:52 | 显示全部楼层
顶顶顶
发表于 2016-9-14 08:24:56 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2016-9-14 08:37:21 | 显示全部楼层
放个烟雾弹 创新做法P51D采用轻木3D打印混合结构 3D打印,DIY,轻木的林波舞,轻木3D飞机,轻木怎么使用 作者:竹蜻蜓 4513 放个烟雾弹 创新做法P51D采用轻木3D打印混合结构 3D打印,DIY,轻木的林波舞,轻木3D飞机,轻木怎么使用 作者:竹蜻蜓 1152 放个烟雾弹 创新做法P51D采用轻木3D打印混合结构 3D打印,DIY,轻木的林波舞,轻木3D飞机,轻木怎么使用 作者:竹蜻蜓 7513 放个烟雾弹 创新做法P51D采用轻木3D打印混合结构 3D打印,DIY,轻木的林波舞,轻木3D飞机,轻木怎么使用 作者:竹蜻蜓 6976 放个烟雾弹 创新做法P51D采用轻木3D打印混合结构 3D打印,DIY,轻木的林波舞,轻木3D飞机,轻木怎么使用 作者:竹蜻蜓 5834 放个烟雾弹 创新做法P51D采用轻木3D打印混合结构 3D打印,DIY,轻木的林波舞,轻木3D飞机,轻木怎么使用 作者:竹蜻蜓 4448
发表于 2016-9-14 11:13:03 | 显示全部楼层
好看 不好做
发表于 2016-9-14 12:04:58 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-14 14:33:52 | 显示全部楼层
野马
发表于 2016-9-14 15:54:37 | 显示全部楼层
顶顶顶   期待成品
发表于 2016-9-14 16:23:08 | 显示全部楼层
期待 期待
发表于 2016-9-14 20:37:06 | 显示全部楼层
还是回贴水下,这么大的制作怎么能不顶。
发表于 2016-9-14 22:13:29 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-15 00:51:49 | 显示全部楼层
襟翼襟翼,开襟翼!还有,下边那个口上边不是平的放个烟雾弹 创新做法P51D采用轻木3D打印混合结构 3D打印,DIY,轻木的林波舞,轻木3D飞机,轻木怎么使用 作者:a369404982 3859 放个烟雾弹 创新做法P51D采用轻木3D打印混合结构 3D打印,DIY,轻木的林波舞,轻木3D飞机,轻木怎么使用 作者:a369404982 472 根部有圆角
发表于 2016-9-15 01:25:53 | 显示全部楼层
牛人一枚。
发表于 2016-9-15 07:29:18 | 显示全部楼层
二战时期的经典飞机。
