1535查看 | 17回复
X-TEAM小知识:固定翼航模如何选择无刷电动机
发表于 2016-9-13 16:19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网上查找的相关知识加上自己的一些见解,适合初级者。请大神们多补充,谢谢!
航模无刷电机不是按功率,而是按KV值,直升机用的无刷电机一般KV值为3200~4500;固定翼航模一般选择KV值在1500以内的电机。
可以根据阻力系数和设计飞行速度计算阻力范围,然后确定螺旋桨尺寸和桨距,然后确定转速和扭矩,最后确定发动机功率kv值越低,耐压越高。
一般电机与桨是 这样配的:
3S电池下:
KV900-1000的电机配1060或1047桨,9寸桨也可;
KV1200-1400配 9050(9寸桨)至8*6桨;
KV1600-1800左右的7寸至6寸桨 KV2200- 2800左右的5寸桨;
KV3000-3500左右的4530桨;
2S电池下:
KV1300-1500左右用9050桨 ;
KV1800左右用7060桨;
KV2500- 3000左右用5X3桨;
KV3200-4000左右用4530桨。
以X-TEAM  XTO-3520电机为例 :
3520
X-TEAM小知识:固定翼航模如何选择无刷电动机 电动机,如何,知识 作者:huangshuai22 9361
此电机重量为172g,kv值为400时可配置14、16、18寸桨。
14寸桨电流在9A为例,功率为166W,推力为1270g。
发表于 2016-9-13 18:20:10 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-13 20:44:43 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-13 21:12:51 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-14 11:40:29 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-15 00:00:15 | 显示全部楼层
我就奇了怪了,为什么车模用内转子,飞机用外转子
发表于 2016-9-15 01:19:17 | 显示全部楼层
不错,飘过了。
发表于 2016-9-15 11:06:59 | 显示全部楼层
路过的祝福!
 楼主| 发表于 2016-9-22 08:14:50 | 显示全部楼层
O(∩_∩)O谢谢
 楼主| 发表于 2016-9-22 08:15:02 | 显示全部楼层
O(∩_∩)O谢谢
 楼主| 发表于 2016-9-22 08:15:17 | 显示全部楼层
O(∩_∩)O谢谢
发表于 2016-9-22 08:43:24 | 显示全部楼层
内转跟外转具体有什么区别呢???
发表于 2016-9-24 17:30:52 | 显示全部楼层
看看,就看看。
 楼主| 发表于 2016-9-26 13:43:52 | 显示全部楼层
LANYURC 发表于 2016-9-22 08:43
内转跟外转具体有什么区别呢???
http://mp.toutiao.com/preview_article/?pgc_id=6334437932048318978
发表于 2016-9-27 12:36:25 | 显示全部楼层
路过,帮顶
发表于 2016-9-27 20:31:21 | 显示全部楼层
路过,帮顶
 楼主| 发表于 2016-10-7 10:35:48 | 显示全部楼层
非常感谢~
发表于 2017-3-24 21:58:49 | 显示全部楼层
好货好货
