494查看 | 6回复
请大家帮看看。谢谢
发表于 2016-9-13 11:43:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
T-MOTOR 请大家帮看看。谢谢 请播放看看你 作者:zxc850414 7591 朗宇 请大家帮看看。谢谢 请播放看看你 作者:zxc850414 3550
图中看。怎么T-MOTOR的动力还没朗宇的高?能效也不如朗宇的?
发表于 2016-9-13 11:49:03 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-13 11:58:06 | 显示全部楼层
确实满油时tm的力效不及郎宇。但是多轴装机选型应该着重看50%、60%油门时的力效,此时可兼顾悬停和航线。而且油门与力效并非线性的,有可能tm在低油门时力效高于tm。而且发现一点,郎宇功率普遍偏高,与推力非线性的高,可能与它用的是大螺距的桨有关
发表于 2016-9-13 12:11:01 | 显示全部楼层
哦对了,还有一点,看样子你是装航拍机吧?航拍机追求稳定,而且航拍多旋翼基本很少会高速航线飞行,所以一般用小螺距的桨。因为小螺距的桨,在静态时(即悬停时)效率要高于大螺距的桨
 楼主| 发表于 2016-9-13 12:45:19 | 显示全部楼层
加加菲 发表于 2016-9-13 12:11
哦对了,还有一点,看样子你是装航拍机吧?航拍机追求稳定,而且航拍多旋翼基本很少会高速航线飞行,所以一 ...
谢谢提醒啊。谢谢
发表于 2016-9-13 19:26:53 | 显示全部楼层
因为朗宇那些都都有虚标,只是tm的最接近真实,这些都要到手里自己测试
发表于 2016-9-14 23:58:21 | 显示全部楼层
帮顶帮顶。
