楼主: nicolas
穿越机自由落体问题
发表于 2017-2-10 00:01:40 | 显示全部楼层
我感觉好像电调有点小了
发表于 2017-2-10 09:04:59 | 显示全部楼层
售后说的,你不能飞远点,这句话是非常正确的。
各位可以把控天线和接收机天线挨近,最后贴牢,几乎接收机都进入失控状态。
我用的X9D+X4R接收机,靠近到20公分接收机进入失控保护。
用L9R长距离接收机,靠近到30公分失控保护,并且天线辐射最强的方向不能指向接收机,否则马上失控保护。离远点就没事了。
并且接收机和发射机的说明书上都说明,接收机和发射机距离不能太近,安全起见保持一米距离。
发表于 2017-2-10 09:07:38 | 显示全部楼层
是距离太近天线之间互相信号干扰导致信号溢出啥的,自己设计过接收机或者做通信,信号处理的同学应该更有经验。
另外建议检查一下接插件,飞行中震松导致接触不良。或者天线的摆放位置不对,都有可能。
遥控上摇杆电位器是一种比较可靠的元器件,不太容易出问题的。
发表于 2017-2-10 09:08:20 | 显示全部楼层
我在升级X9D之前一直使用老款AT9,很可靠。
发表于 2017-2-10 09:11:41 | 显示全部楼层
另外配置上,2205电机用15A电调,3S电池,很奇怪。是打算日后升级吗?这个电调飞的时候不要长时间满油门,会过载,会不会烧要看飞行情况,桨,和油门大小。
一般是2204电机搭配15/20A电调,3S电池。
2205电机搭配20/30A电调,4S电池。
