3507查看 | 24回复
穿越机自由落体问题
发表于 2016-9-12 01:21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己组装的穿越机,用的银燕2205电机,好盈15A穿越机电调,F3飞控,AT9的控,格式3S电池,不知道为什么穿越机在飞的过程中会像没电一样突然自由落地掉下来。从blackbox里分析在一秒钟的时间内油门为0了,但是我实际的操作中绝对没有把油门降回到0,难道是控出问题了?还请各位大神帮忙看看,感激不尽!
穿越机自由落体问题 自由落体 作者:nicolas 2162
油门突然为0
在飞机自由落体的过程中我又赶紧动了一下油门,就又有油门了。下面是我的blackbox日志,还请大神帮忙看看,非常感谢。
穿越机自由落体问题 自由落体 作者:nicolas 4325 blackbox_log_2016-09-12_000921.part1.rar (1.8 MB, 下载次数: 4)
穿越机自由落体问题 自由落体 作者:nicolas 8483 blackbox_log_2016-09-12_000921.part2.rar (1.56 MB, 下载次数: 2)
穿越机自由落体问题 自由落体 作者:nicolas 717
发表于 2016-9-12 06:35:29 | 显示全部楼层
感觉是AT9的原因把
发表于 2016-9-12 07:48:24 | 显示全部楼层
失控了吧
发表于 2016-9-12 08:13:46 | 显示全部楼层
电调有点小了,但也不确定是否问题是出在电调上。bl固件的电调的话,有个退磁补偿的设置项,跳到中高即可。
发表于 2016-9-12 08:20:13 | 显示全部楼层
失控了吧
发表于 2016-9-12 08:25:38 | 显示全部楼层
AT9的致命缺相,电位器跳舵,近距离盲区失控
发表于 2016-9-12 08:45:56 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-12 09:34:16 | 显示全部楼层
想问问blackbox这个插件哪里找,我咋找不到呢
 楼主| 发表于 2016-9-12 11:39:49 | 显示全部楼层
武杰杰 发表于 2016-9-12 08:25 穿越机自由落体问题 自由落体 作者:nicolas 1457
确实距离比较近,我就是在调PID, 飞机也就是悬停1m左右的地方,难道AT9真有这个问题?这个现象不是偶尔的,昨天飞几乎隔一会就来一次
 楼主| 发表于 2016-9-12 12:20:53 | 显示全部楼层
hbanbah 发表于 2016-9-12 09:34 穿越机自由落体问题 自由落体 作者:nicolas 3015
就在CF和BF里都有
发表于 2016-9-12 13:34:10 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-12 16:28:37 | 显示全部楼层
您好,
非常感谢您使用乐迪的产品和对可能潜在的问题及时的提出。
已经看到您的帖子了,感谢你使用乐迪产品并反馈。
失控是不会油门为0,他会启动失控保护,一般只有断电的情况下,油门值会0,所以推测是接收机和飞控的连接线接触不良,可以尝试换根线。
另,你可以把桨下了,油门打中间,拉距离至过远至失控,再看日志,是不会出现油门值为0的情况。
如果有问题可以及时和我们联系,我们会尽力帮你解决问题。
电话:0755-88361717-882或886
QQ:2850416975  2850416973
邮箱:after-sales1@radiolink.com.cn
      after-sales@radiolink.com.cn
发表于 2016-9-12 20:05:41 | 显示全部楼层
好多人说AT9有问题  可我用的好的很啊
发表于 2016-9-12 20:56:43 | 显示全部楼层
表面上看像是失控,不过我个人认为,AT9有数据回传功能,你先检查一下你有没有打开此功能,如果有打开的话,关闭以后再试一下有没有此问题。
发表于 2016-9-13 08:39:54 | 显示全部楼层
nicolas 发表于 2016-9-12 11:39 穿越机自由落体问题 自由落体 作者:武杰杰 7654
确实距离比较近,我就是在调PID, 飞机也就是悬停1m左右的地方,难道AT9真有这个问题?这个现象不是偶尔的 ...
上次有个飞直机的一米失控,差点小命呜乎,问售后,回答你不能离远点飞吗?
发表于 2016-9-13 23:33:33 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-14 11:07:18 | 显示全部楼层
应该是乐迪遥控at9和接收机的关系,建议先换掉接收,通病
发表于 2017-2-9 17:47:28 | 显示全部楼层
帮顶一个
发表于 2017-2-9 17:53:17 | 显示全部楼层
换控吧,我的AT9出现过三次。直接出了
发表于 2017-2-9 18:11:14 | 显示全部楼层
AT9啊,正常的,小伙子
