3344查看 | 21回复
关于100多元的epo歼十是否可上70涵道
发表于 2016-9-10 21:05:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问一下大家100多元的epo歼十空机  70涵道推力是否足够
关于100多元的epo歼十是否可上70涵道 左右 作者:炸香机 1434
这架飞机翼展795mm  机长1145mm  空机重220g
以下这架kt板歼十翼展780mm  机长1150mm  空机重320g  我看到挺多模友都用70涵道可以爽飞
关于100多元的epo歼十是否可上70涵道 左右 作者:炸香机 8059
而epo歼十空机还轻100g  不知道70涵道推力是否足够?(我的是FMS70涵道  厂家说推力1.63kg  之前飞T45  涵道装进机身有1.2kg左右 )
发表于 2016-9-10 21:18:31 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-10 21:55:46 | 显示全部楼层
不懂。没搞过涵道。抱歉
发表于 2016-9-11 09:43:28 | 显示全部楼层
试试就知道
发表于 2016-9-11 09:58:31 | 显示全部楼层
可以试一下
 楼主| 发表于 2016-9-11 11:18:11 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-11 17:41:11 | 显示全部楼层
感觉够呛。
装起来试试看滑行、起飞,轻松就可以起来就没问题。
发表于 2016-9-12 08:36:47 | 显示全部楼层
顶一个
 楼主| 发表于 2016-9-17 19:36:52 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-18 01:56:16 | 显示全部楼层
我第一个KT歼10上70涵道推力不够,推重比达不到1,起飞是没问题,但是想飞回来以及降落就难了!容易失速,你可以加我V信xie421865189咱们多讨论
已经申请添加 验证是我是论坛炸香机  详情 回复 发表于 2016-9-18 17:56
 楼主| 发表于 2016-9-18 17:56:11 | 显示全部楼层
青春航模✈✈ 发表于 2016-9-18 01:56
我第一个KT歼10上70涵道推力不够,推重比达不到1,起飞是没问题,但是想飞回来以及降落就难了!容易失速, ...
已经申请添加 验证是我是论坛炸香机
发表于 2016-9-20 03:08:26 | 显示全部楼层
帖子里的第一架我转过,如果你的70涵道是fms的6s涵道,就可以,如果是4s.很难飞
发表于 2016-10-12 18:18:38 | 显示全部楼层
这个机器我装过,用6S的70涵道可以飞,前提是要有全动鸭翼配合,
发表于 2016-10-12 18:43:39 | 显示全部楼层
应该够的,够不够要看你的电机和是几s的电池
发表于 2016-10-12 19:10:16 | 显示全部楼层
路过绑定
谢谢帮顶  详情 回复 发表于 2016-10-12 19:38
 楼主| 发表于 2016-10-12 19:38:37 | 显示全部楼层
谢谢帮顶
发表于 2016-10-12 20:22:30 | 显示全部楼层
这两个飞机我都没有飞过   eps的歼十我装的飞翼70  4s   12叶动力不足不好飞估计开了偷气口要飞些       然后换成亚伯特的kt歼十动力勉强过1好飞多了目前爽飞十几个起落关于100多元的epo歼十是否可上70涵道 左右 作者:小航空 6767
发表于 2016-10-12 20:24:20 | 显示全部楼层
当时朋友帮忙一起喷的漆关于100多元的epo歼十是否可上70涵道 左右 作者:小航空 3853
关于100多元的epo歼十是否可上70涵道 左右 作者:小航空 8301
关于100多元的epo歼十是否可上70涵道 左右 作者:小航空 1062
关于100多元的epo歼十是否可上70涵道 左右 作者:小航空 6966
关于100多元的epo歼十是否可上70涵道 左右 作者:小航空 2527
发表于 2016-10-13 09:05:05 | 显示全部楼层
怕是有点悬。。。
发表于 2016-10-13 15:36:34 | 显示全部楼层
装机后看推重比是否过1,过1就行
