3667查看 | 8回复
关于航模中电机+电池+桨的动力选择
发表于 2013-11-2 00:43:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
针对电机+电池+桨的推力综合如下:
1.2208 36g/27.8×23mm,2212 48g/27.8x27mm,重量只相差8g;
2.同一系列的电机,高KV+电池/桨的推力 》 低KV+电池/桨的推力
3.不同系列电机,2208高KV+2S+桨1 ~=~  2212低KV+3s+桨2;
  此时,因3S电池重于2S,导致2212方案重量大于2208方案;
4.电池的重量2S与3S的相差极大(使用某型号做参考)
    1) 2S 20C 850mAh  45g
    2) 3s 20C 1300mAh  111g
    3) 3s 20C 2200mAh  175g
    4) 3s 20C 2800mAh  206g
    5) 2s 20C 1300mAh  85g (几乎是850mAh的一倍重量)
5.飘飘机通常的机身空重在200g以内,单上翼300g以内(不含电机、电池,TDF6接收机5g左右、舵机9g*4=36g,电调20g以内)
6.航模来说,推比和翼载很重要。推比高,有动力的时候好飞,但同时对电池的要求大;翼载越小,飞机的滞空性越好,而飞机做好之后,机翼的面积已经确定,因此为滞空性好,空机之外的负载越小越好。
综合以上重量的分析,电机+电池+桨的选型方案如下:
1.机翼面积大,机身空重小的飞机,适于使用2208高KV+2s的低负载方案,起飞之后即可关小油门,充分利用滑翔性能使得2s电池也有长的滞空时间,
2.机翼面积小,或机身空重大的飞机,适于使用2212低KV+3s的高负载方案,使用大容量电池,确保一直处于动力飞行状态;
另,如下2208和2212电机的测试数据,在多数情况下,配2S/3S电池,都会出现10A以上的电流,因此为不烧设备,使用20A/30A的电调为好,同理,电池也是15C/20C为好(1000mAh以下的20C以上为好)
查到的资料如下:
新西达/XXD A2208 2600KV 无刷电机
马达外形尺寸:27.8×23mm / 重量:36克 / 输出轴径:3.17mm
测试数据:
A2208 KV1200
GWS9050HD桨:11V 10.8A,8030转,推力600克。10V 9.1A,7580转,推力536克。(250-350克 KT3D的配置。3S 10-12C 800-1200mAh)
HY8060桨:11V 10.6A,8100转,推力560克。10V 9.4A,7650转,推力500克。(300-500克电动小3A的配置,3S 10-12C,1000-1300mAh)
HY8043桨:11V 8.2A,9500转,推力618克。10V 7.2A,8880转,推力540克。(300-500克普通固定翼配置,3S 10-12C 800-1500mAh)
GWS1047,7V 8.8A,4720转,410克
A2208 KV1500
GWS9050HD桨:8V 10.7A,7250转,推力490克。7V 9.1A,6700转,推力425克。(250克 KT板 3D配置,2S 800-1200mAH)
GWS8060RS桨:8V 10.5A,7120转,7V 8.8A,6530转。
GWS8040HD桨:11V 11.2A,11000转,推力610克,10V 9.8A,10300转,533克。
国产7060RS桨:11V 13.1A,10010转,10V 11.7A,9430转。(400-700克普通固定翼 3A的配置。3S 10-15C 1200-2000mAh。适合用于目前市场上大多数的电动固定翼,翼龙升级无刷动力的最佳配置。)
A2208 KV1800
航佳7x3.2桨:11V 11.4A,14550转,推力650克,10V 9.8A,13530转,推力560克。(航佳挑战者电动小3A升级无刷动力的配置。3S 10C 1200-1600mAh)
国产7060RS桨:8V 12.7A,9050转,推力450克,7V 10.7A,8260转,推力400克。(一加一电动小3A的最佳配置。2S 10C 1200-1500mAh。翼龙升级无刷动力用原配8.4-9.6V镍氢电池组的配置)
A2208 KV2600
国产6x4折叠桨:8V 14.6A,14800转,7V 12.2A,13430转。(启迪滑翔机升级无刷动力的配置,2S 12-15C 1200-1500mAh)
GWS7035HD桨:8V ,破桨了,7V 9.1A,14720转。
GWS5043HD桨:11V 15.2A,21400转,10.5V 14.2A,20650转,10V 13.3A,19800z转。(300-500克高速 飞翼 后推像真机用的配置。3S 12C-15C 1200-1600mAh)
AOXAN5x3桨:11V   14A   23180转,推力538克;10.5V 13.4A 22220转,推力501克;10V   12.4A 21500转,推力466克 ;9.5V  11.6A 20500转,推力423克
新西达/XXD A2212 1400KV 无刷电机 马达
电机重量48克 / 外形尺寸27.8x27mm / 输出轴直径3.17mm
测试数据:
A2212,KV1000:
GWS1047RS桨,11V 15.6A,6810转,推力886克。10V 14A,6530转,推力820克。
GWS1060HD桨,11V 13.1A,7630转,推力745克。10V 11.6A,7260转,推力675克。(450-550克的3D配置,3S 12-15C 1000-1500mAh)
GWS9050HD桨,11V 10.5A 8430转,推力681克。10V 9.2A 7900转,推力603克。(300-400克的3D配置,3S 10-12C 800-1200mAh)
A2212,KV1400:
GWS1047RS桨,8V 18A,6380转,推力775克。7V 15.1A,5860转,推力650克。(400-450克的3D配置,2S 12—15C 1200-1500mAh)
GWS1060HD桨,8V 15.2A,7220转,推力670克,7V 12.7A,6560转,推力553克。
GWS9050HD桨,11V 18.9A,9720转,推力903克,10V,15.4A,9240转,推力816克。
GWS8040HD桨,11V 12.6A,11800转,推力700克。10V 11A,11000转,推力606克。
GWS8060HD桨,11V 17.8A,10250转,10V,15.4A,9660转。(600克级别的电动3A 普通固定翼的配置)
A2212 KV2200
三军模型5043桨,11V 21.1A,18800转,10V 19.1A,17600转。(400-650克级别,高速飞翼 后推像真机用的配置。3S 11.1v 1500-2200mAh)
GWS8040HD桨,8V 21.5A,11970转,7V 17.8A,10950转。
原帖地址:  [url=http://bbs.mx3g.com/thread-203389-1-1.html]http://bbs.mx3g.com/thread-203389-1-1.html[/url]
发表于 2016-9-28 20:39:38 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!不然真的是一头雾水。
发表于 2017-5-28 13:05:27 | 显示全部楼层
看不懂呀,有点难。。。
发表于 2017-5-28 21:40:27 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2018-6-12 12:52:54 | 显示全部楼层
收藏了 顶起关于航模中电机+电池+桨的动力选择 固定翼,电池,舵机,电调,电机 作者:addison88 976 关于航模中电机+电池+桨的动力选择 固定翼,电池,舵机,电调,电机 作者:addison88 2412 关于航模中电机+电池+桨的动力选择 固定翼,电池,舵机,电调,电机 作者:addison88 5492
发表于 2018-6-13 16:15:00 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2019-8-4 00:17:07 | 显示全部楼层
新手入M,路过学习
发表于 2019-8-20 07:02:46 | 显示全部楼层
学习了,谢谢。
