1335查看 | 14回复
闲着无聊。把650机架拿来改装。结果变成大头BB
发表于 2016-9-8 01:16:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
看着无聊。把650机架拆了。强行改成用脚架来当机臂。。各种打孔钻孔组装。花了三个晚上的时间。结果看起来就像大头BB..不知道这样飞会不会影响中心。
闲着无聊。把650机架拿来改装。结果变成大头BB 机架 作者:罗井藤 381
闲着无聊。把650机架拿来改装。结果变成大头BB 机架 作者:罗井藤 1639
闲着无聊。把650机架拿来改装。结果变成大头BB 机架 作者:罗井藤 3026
闲着无聊。把650机架拿来改装。结果变成大头BB 机架 作者:罗井藤 7924
闲着无聊。把650机架拿来改装。结果变成大头BB 机架 作者:罗井藤 2150
发表于 2016-9-8 01:44:41 | 显示全部楼层
飞肯定能飞,重心点高,电机吃力,续航要短了
发表于 2016-9-8 02:48:25 | 显示全部楼层
收放要是还用的话,精度强度还有电机座角度又是一堆工作,慢慢折腾
发表于 2016-9-8 06:29:37 | 显示全部楼层
赞同楼上的观点
发表于 2016-9-8 07:40:02 | 显示全部楼层
看看……
发表于 2016-9-8 08:24:32 | 显示全部楼层
重心太高,很危险
发表于 2016-9-8 09:23:07 | 显示全部楼层
固定的几机臂肯定不合适,重心太高,变形的话得有强度可以的变形机构
发表于 2016-9-8 09:25:14 | 显示全部楼层
看样子  不好飞   重心太高
发表于 2016-9-8 12:59:45 | 显示全部楼层
路过。
发表于 2016-9-10 15:58:00 | 显示全部楼层
很炸鸡
发表于 2016-9-11 23:43:05 | 显示全部楼层
也挺好看的。
发表于 2016-9-28 09:49:08 | 显示全部楼层
看到蛋就疼了
发表于 2016-9-28 14:28:48 | 显示全部楼层
看看,路过
发表于 2016-10-19 17:17:59 | 显示全部楼层
这个可以买个钓鱼投放器,带舵机的去钓鱼哦
发表于 2016-10-19 20:51:34 | 显示全部楼层
看看路过
