楼主: 那就是
大伙的的210穿越能飞几分钟?
 楼主| 发表于 2016-9-9 10:39:27 | 显示全部楼层
prowerboy 发表于 2016-9-9 10:03 大伙的的210穿越能飞几分钟?  作者:那就是 1647
pid问题,
咋回事呢?飞机挺稳的啊。我的d值比p值大。
 楼主| 发表于 2016-9-9 10:39:45 | 显示全部楼层
15001328305 发表于 2016-9-7 20:41 大伙的的210穿越能飞几分钟?  作者:那就是 5132
是好短,用的什么规格的桨,5020吗,换5032试试
我用的5045的。
 楼主| 发表于 2016-9-9 10:41:17 | 显示全部楼层
dil5rap 发表于 2016-9-7 21:43 大伙的的210穿越能飞几分钟?  作者:那就是 9051
暴力2分钟,温柔3分钟左右
跟我一样好短大伙的的210穿越能飞几分钟?  作者:那就是 4102 大伙的的210穿越能飞几分钟?  作者:那就是 3863
发表于 2016-9-9 10:43:27 | 显示全部楼层
那就是 发表于 2016-9-9 10:39 大伙的的210穿越能飞几分钟?  作者:prowerboy 5991
错,在p直适当尽量大,跟手,d直尽量少。高d直会带来电机发热,耗电。高频震动不是你目视悬停能感受到的
发表于 2016-9-9 11:25:18 | 显示全部楼层
我都飞到3.2的!!
发表于 2016-9-9 14:18:05 | 显示全部楼层
一般就是调参这些的设置问题
 楼主| 发表于 2016-9-9 15:18:08 | 显示全部楼层
prowerboy 发表于 2016-9-9 10:43 大伙的的210穿越能飞几分钟?  作者:那就是 1747
好的,我在调调看。
发表于 2016-9-9 15:53:51 | 显示全部楼层
那就是 发表于 2016-9-9 10:41 大伙的的210穿越能飞几分钟?  作者:dil5rap 3043
跟我一样好短
穿越又不是航拍!暴力飞的情况下两三分钟就够了
发表于 2016-9-10 11:15:48 | 显示全部楼层
可以试试5032的桨,温柔点电流会小,应该能省点电。
发表于 2016-9-11 23:37:12 | 显示全部楼层
去男科看看。。。。。。
 楼主| 发表于 2016-9-12 07:39:32 | 显示全部楼层
tjcdq 发表于 2016-9-11 23:37 大伙的的210穿越能飞几分钟?  作者:那就是 6484
去男科看看。。。。。。
卧槽大伙的的210穿越能飞几分钟?  作者:那就是 3288 大伙的的210穿越能飞几分钟?  作者:那就是 2710
 楼主| 发表于 2016-9-12 07:41:23 | 显示全部楼层
15001328305 发表于 2016-9-10 11:15 大伙的的210穿越能飞几分钟?  作者:那就是 4082
不会吧,桨的螺距越小就得越快的转速这样升力才更大吧。
发表于 2016-9-12 12:27:11 | 显示全部楼层
不是绝对的
发表于 2016-9-12 12:28:22 | 显示全部楼层
大螺距低转速一般比小螺距高转速效率高,升力大
发表于 2016-9-12 12:28:57 | 显示全部楼层
但电流也大
发表于 2016-9-12 23:40:53 | 显示全部楼层
人与机,三分钟都太短。
发表于 2016-9-15 20:32:11 | 显示全部楼层
5min而已    bb响3.6
发表于 2016-10-3 18:06:26 | 显示全部楼层
我的两架 210 配置如下:
emax2204mt, ZTW BLS 25a,1500mah 3s 35c,naze32,室内悬停 能飞 12min
emax1806, emax 12a, 1500mah 3s 35c,cc3d ,室内悬停 10min
发表于 2016-10-10 23:08:36 | 显示全部楼层
报警电压高了
发表于 2016-10-13 10:42:18 | 显示全部楼层
eagle56 发表于 2016-10-3 18:06 大伙的的210穿越能飞几分钟?  作者:uniquezym 1651
我的两架 210 配置如下:
emax18 ...
用的什么桨,多少电压报警?
5045 3.4V 报警  详情 回复 发表于 2016-10-13 12:22
