7437查看 | 42回复
大伙的的210穿越能飞几分钟?
发表于 2016-9-7 18:58:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的210机架,银燕12a电调,银燕mt2204,2300kv电机,200mw图传,格式4s1550mah45c电池,f3飞控,5寸桨,报警设置3.8,悬停也就3分钟,也太短了吧。
发表于 2016-10-13 13:58:17 | 显示全部楼层
悬停3.8的话感觉有一大半的电没放出来,设置3.7或者3.6试试?一般来讲飞的越暴力报警电压设置越低,我一般设置成3.5报警飞下来他要回成3.7。
发表于 2016-10-13 12:38:06 | 显示全部楼层
MT2204, 猛禽390 30A, 1300mah 4s 45c, F3,  5045三叶,悬停8分钟下来3.8V
发表于 2016-10-13 12:22:07 | 显示全部楼层
uniquezym 发表于 2016-10-13 10:42
用的什么桨,多少电压报警?
5045 3.4V 报警
发表于 2016-10-13 10:42:18 | 显示全部楼层
eagle56 发表于 2016-10-3 18:06 大伙的的210穿越能飞几分钟? 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:uniquezym 7037
我的两架 210 配置如下:
emax2204mt, ZTW BLS 25a,1500mah 3s 35c,naze32,室内悬停 能飞 12min
emax18 ...
用的什么桨,多少电压报警?
5045 3.4V 报警  详情 回复 发表于 2016-10-13 12:22
发表于 2016-10-10 23:08:36 | 显示全部楼层
报警电压高了
发表于 2016-10-3 18:06:26 | 显示全部楼层
我的两架 210 配置如下:
emax1806, emax 12a, 1500mah 3s 35c,cc3d ,室内悬停 10min
发表于 2016-9-15 20:32:11 | 显示全部楼层
5min而已    bb响3.6
发表于 2016-9-12 23:40:53 | 显示全部楼层
人与机,三分钟都太短。
发表于 2016-9-12 12:28:57 | 显示全部楼层
但电流也大
发表于 2016-9-12 12:28:22 | 显示全部楼层
大螺距低转速一般比小螺距高转速效率高,升力大
发表于 2016-9-7 20:41:23 | 显示全部楼层
是好短,用的什么规格的桨,5020吗,换5032试试
发表于 2016-9-7 20:42:23 | 显示全部楼层
要不换成3s电池,减轻重量
发表于 2016-9-7 20:57:34 | 显示全部楼层
是很短。一般都能7分钟吧。。
发表于 2016-9-7 21:17:30 | 显示全部楼层
3.8报警是不是高了点,还有将近一半的电呢
发表于 2016-9-7 21:43:40 | 显示全部楼层
暴力2分钟,温柔3分钟左右
发表于 2016-9-7 23:00:12 | 显示全部楼层
悬停六分钟左右
发表于 2016-9-8 00:29:24 | 显示全部楼层
3.7为报警电压就好了。3.8绝对高了。相信格氏。
发表于 2016-9-8 05:42:08 | 显示全部楼层
10分之内
发表于 2016-9-8 07:00:06 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-8 07:22:35 | 显示全部楼层
3,感恩无私的分享与奉献 :)
发表于 2016-9-8 08:19:01 | 显示全部楼层
几分钟无所谓,要暴力刺激
发表于 2016-9-8 08:26:20 | 显示全部楼层
报警设3.6
发表于 2016-9-8 09:24:54 | 显示全部楼层
3.8是储存电量啊,一般是3.6报警 ,下来3.5,过几分钟回升到3.7
发表于 2016-9-8 09:32:19 | 显示全部楼层
设置3.6吧    报警吧
发表于 2016-9-8 11:40:36 | 显示全部楼层
3.8V太高了,才放一半电。试试3.6。
我GEP210机架,2206KV2000电机,大力20A电调,5045桨,九泓4S1500mah,普通航线8分钟+
发表于 2016-9-8 16:48:12 | 显示全部楼层
3.6报警   3.8太高了
 楼主| 发表于 2016-9-8 17:20:31 | 显示全部楼层
好的,报警改成3.6。
发表于 2016-9-8 17:38:23 | 显示全部楼层
3.6报警  九泓电池 4s1500  悬停12分钟   大力220  猛禽390 30A 银燕2205 2300   航线8分钟  暴力就不一定了
发表于 2016-9-9 10:03:27 | 显示全部楼层
pid问题,
