14706查看 | 32回复
APM和PIX飞控日志分析入门
发表于 2016-9-6 20:08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在飞行中,经常会碰到各种各样的问题,经常有模友很纳闷,为什么我的飞机会这样那样的问题,为什么我的飞机会炸机,各种问题得不到答案是一件非常不爽的问题,在APM和PIX[color=rgb(68, 68, 68) !important]飞控中,都有记录我们整个飞行过程各种数据的日志文件,通过地面站查看日志,便能知道我们的问题出在哪里,我们的飞机在空中爽不爽等等,有些模友知道有日志记录,但不知道怎么查看,经常求助于老鸟帮忙,一次两次人家愿意,多了总麻烦别人也不过意,今天写一贴为大家讲解日志的分析,我对日志也是一个入门的理解,有讲错的地
一,如何查看日志
现在APM和PIX最新固件都已经不能使用终端功能了,很多人认为没有终端不能使用日志了,其实是错误的,我们可以通过飞行数据页面的数据闪存日志项进行查看,而PIX还可以通过取下内存卡用读卡器插电脑上查看
下面开始图解
首先打开地面站,默认打开页面就是飞行数据页面,选好com口,连接飞控,点击右翻页键,找到数据闪存日志项方大家给我纠正,有没讲到的大家提出来我补齐,下面就让我们一起进入飞机的内心世界.
APM和PIX飞控日志分析入门 电池,飞控,电调,电机,遥控器 作者:w294714570 6155
点击通过mavlink下载闪存日志
APM和PIX飞控日志分析入门 电池,飞控,电调,电机,遥控器 作者:w294714570 7627
弹出日志下载页面
APM和PIX飞控日志分析入门 电池,飞控,电调,电机,遥控器 作者:w294714570 5910
我们不需要下载全部的日志,先在右边的日志明细里通过日期找到你需要分析的日志编号,然后在左边选择框中勾选,最后点击下载这些日志就可以了
[url=]APM和PIX飞控日志分析入门 电池,飞控,电调,电机,遥控器 作者:w294714570 3970 [/url]
每下载完一个都会有提示保存路径
APM和PIX飞控日志分析入门 电池,飞控,电调,电机,遥控器 作者:w294714570 3368
下载完全后关闭下载窗口,点击回顾日志
APM和PIX飞控日志分析入门 电池,飞控,电调,电机,遥控器 作者:w294714570 4271
弹出文件选择框,双击打开QUADROTOR,然后打开1文件夹
APM和PIX飞控日志分析入门 电池,飞控,电调,电机,遥控器 作者:w294714570 8415
APM和PIX飞控日志分析入门 电池,飞控,电调,电机,遥控器 作者:w294714570 2372
APM和PIX飞控日志分析入门 电池,飞控,电调,电机,遥控器 作者:w294714570 4797
好了,现在正式弹出日志查看器了
APM和PIX飞控日志分析入门 电池,飞控,电调,电机,遥控器 作者:w294714570 6350
下面开始按项目分类为大家介绍
一,ATT(姿态信息):
Roll-In:你想要的roll角度,单位:厘米-度(roll往左为负,右是正)
Roll:模型实际的roll,单位:厘米-角度(roll往左为负,右是正)
Pitch-In:你想要的pitch角度,单位:厘米-角度(pitch往前为负,后是正)
Roll:模型实际roll,单位:厘米-角度(roll往左为负,右是正)
Yaw-In:你想要的偏航率,范围 – 4500 ~ + 4500(不是“度/秒”,顺时针方向为正)
Yaw:模型实际航向,单位“厘米-度”,且 0 = 北。
NavYaw:想要的航向,单位:厘米-度
我们展开ATT项,然后选择目标角度Desroll,和实际角度roll,通过两条不同颜色的曲线进行分析
APM和PIX飞控日志分析入门 电池,飞控,电调,电机,遥控器 作者:w294714570 7242
目标值和实际值应该尽量的相近,从曲线上看就是两条线应该尽量重合
APM和PIX飞控日志分析入门 电池,飞控,电调,电机,遥控器 作者:w294714570 3816
如果飞行时间很长,数据很密集,我们可以用鼠标框选指定区域查看,或者用滚轮调整左边值的显示比例大小!
APM和PIX飞控日志分析入门 电池,飞控,电调,电机,遥控器 作者:w294714570 7251
还可以通过曲线了解飞行时的姿态
APM和PIX飞控日志分析入门 电池,飞控,电调,电机,遥控器 作者:w294714570 1039
pitch俯仰轴图示
APM和PIX飞控日志分析入门 电池,飞控,电调,电机,遥控器 作者:w294714570 8144
yaw航向轴图示
APM和PIX飞控日志分析入门 电池,飞控,电调,电机,遥控器 作者:w294714570 4787
二,BARo(气压计日志 )
APM和PIX飞控日志分析入门 电池,飞控,电调,电机,遥控器 作者:w294714570 3042
三,CTUN(油门和高度信息
ThrIn:飞手的油门大小,表示为从0到1000的数值
SonAlt(声纳高度):声纳测得离地面的高度
BarAlt:气压计测得离地面的高度
WPAlt:定高、悬停、返航或自动飞行模式的目标高度
NavThr:未使用
AngBst:飞行器倾斜飞行时会增加的油门大小,范围0 ~ 1000(自动给所有电机同时加油门,以补偿自动驾驶仪在倾斜飞行时减少的高度)
CRate:加速计 + 气压计估计的上升速率,单位cm/s
throut:最终油门输出大小,传送到电机(从0 ~ 1000)。在自稳模式下,通常相当于ThrIn + AngBst。
DCRate – 飞手想要的上升速率,单位:cm/s
APM和PIX飞控日志分析入门 电池,飞控,电调,电机,遥控器 作者:w294714570 5603
四,CURR(电压电流日志)
Thr:油门输入范围从 0 ~ 1000
ThrInt:综合油门(即,此次飞行全部油门输出之和)
电压(Volt):电池电压; 记录格式:实际电压*100
Curr:电池电流输出,记录格式:安培*100
VCC:主板电压
CurrTot:电池总放电电流
五,GPS卫星定位导航信息
状态–0 = 没搜到GPS; 1 = 有GPS,但没定位; 2 = 2D 定位,3 = 3D定位
GPSTime:按下快门后,GPS记录当时的时间(以毫秒为单位)
NSats:目前正在使用卫星的数量
HDop:GPS测量精度(1.5代表好,大于2代表不太好)
Lat:由GPS得到的横向高度
Lng:由GPS得到的纵向高度
RelAlt:加速计 + 气压高度,单位为米
Alt:由GPS得到的高度(不是由飞控)
SPD:水平的地面速度(单位:米/秒)
GCrs:地面方向,以度为单位(0 = 北)
APM和PIX飞控日志分析入门 电池,飞控,电调,电机,遥控器 作者:w294714570 875
APM和PIX飞控日志分析入门 电池,飞控,电调,电机,遥控器 作者:w294714570 7345
六,IMU (加速度计和气压信息):
GyrX,GyrY,GyrZ:陀螺仪原始旋转率(单位:度/秒)
AccX,AccY,AccZ:加速度计原始值(单位:m/s/s)
imu我们主要是看ACC的X Y Z 三个轴的值来看震动情况
X Y 两轴建议不要超过±1
Z 轴不要超过10的±
2
IMU是我们看日志经常要查看的,如果震动过高,会引起飞机抖动,定高不稳,定点晃动,[color=rgb(68, 68, 68) !important]航拍果冻等问题
ACC X
APM和PIX飞控日志分析入门 电池,飞控,电调,电机,遥控器 作者:w294714570 5060
ACC Y
APM和PIX飞控日志分析入门 电池,飞控,电调,电机,遥控器 作者:w294714570 3593
ACC Z
APM和PIX飞控日志分析入门 电池,飞控,电调,电机,遥控器 作者:w294714570 4342
七,RC IN(遥控器接收机信息)
c1-c14代表飞控接收到遥控器信号的记录值,多轴一般用五个通道
c1表示1通道横滚
c2代表2通道俯仰
c3代表3通道油门
c4代表4通道航向
c5代表5通道模式切换
后面的通道有用到的也会有记录
APM和PIX飞控日志分析入门 电池,飞控,电调,电机,遥控器 作者:w294714570 8713
八,RC OU(电机电调输出pwm值)
这个项是记录飞控对各电机的输出大小,多轴电机悬停时应该所有电机输出差异不大
从这一项我们可以看出飞机重心,电机水平等情况,如果相邻两个电机输出大,相对的两个输出小,就说明重心偏向输出大的电机那一边了
如果是对角的两个电机输出偏大,则要检查是不是电机座没有安装水平!
还能通过各轴电机输出的变化推算出飞机当时的姿态和动作情况!
c1代表1号电机,后面按轴数量选择,我是四轴,选c1到c4就可以了。
[url=]APM和PIX飞控日志分析入门 电池,飞控,电调,电机,遥控器 作者:w294714570 5295 [/url]
九,ERR(错误信息)
下面列出:子系统及错误代码
1:Main(从未使用)
2:无线电(Radio)
ECode 1:“Late Frame”意思是APM的板载ppm编码器,至少2秒钟了没有更新数据。
ECode 0:意思是ppm编码器恢复数据更新,错误已解决。
3:Compass(罗盘)
ECode 1:罗盘初始化失败(很可能是硬件问题)
ECode 2:从罗盘读取数据失败(可能是硬件问题)
ECode:上述错误已解决
4:Optical flow(光流)
ECode 1:初始化失败(很可能是硬件问题)
5:油门安全故障
ECode 1:油门下降到参数FS_THR_VALUE以下,可能RX/TX失去连接
ECode 0:上述问题解决,意思是RX/TX恢复连接
6:电池安全故障
ECode 1:电池电压低于参数LOW_VOLT,或电池过度放电能力超过参数BATT_CAPACITY
7:GPS安全故障
ECode 1:GPS断开锁定至少5秒钟
ECode 0:GPS恢复锁定
8:GCS(地面站)安全故障
ECode 1:地面站的操纵杆,至少5秒钟未变化。
ECode 0:恢复地面站的更新
9:围栏
ECode 1:超过限定围栏高度
ECode 2:超过限定围栏范围
ECode 3:超过限定海拔高度和围栏范围
ECode 1:模型回到限定范围内
10:飞行模式
ECode 0 – 10:模型不能进入想要的飞行模式
(0 = 自稳,1 = 特技,2 = 定高,3 = 自动,4 = 导航,5 = 悬停,6 = 返航,7 = 盘旋,8 = 定位,9 = 着陆,10 = 光流—悬停)
11:GPS
ECode 2:GPS故障
ECode 0:GPS已故障清除
12:撞击检查
ECode 1:检测到撞击
错误信息的日志比较老了,现在最新的固件有些已经对不上了,特别是3.3固件后取消了GPS故障保护,改为融合到EKF卡尔曼滤波里去了,大家有什么搞不懂的留言下来,我一一解答,然后慢慢更新!
APM和PIX飞控日志分析入门 电池,飞控,电调,电机,遥控器 作者:w294714570 9896
APM和PIX飞控日志分析入门 电池,飞控,电调,电机,遥控器 作者:w294714570 1271
更多的错误信息截图正在收集中,请各网友把手中的错误信息截图回复一下,我一时收集不到那么多
评分
参与人数 1牛币 +5 收起 理由
bh1eix + 5 写的太好了
查看全部评分
发表于 2016-9-6 21:10:30 | 显示全部楼层
顶。这个很有用。谢谢
发表于 2016-9-6 21:11:17 | 显示全部楼层
好东西,有时间慢慢学习!
发表于 2016-9-6 21:12:44 | 显示全部楼层
APM和PIX飞控日志分析入门 电池,飞控,电调,电机,遥控器 作者:友友 1557
发表于 2016-9-6 21:28:34 | 显示全部楼层
好贴顶起来……
发表于 2016-9-6 21:33:44 | 显示全部楼层
这个太好太好了,飞控一大把教程就是很好有这个教程,太棒了
发表于 2016-9-6 21:36:45 | 显示全部楼层
好好好,收藏了慢慢看
发表于 2016-9-6 21:49:09 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2016-9-6 23:54:37 | 显示全部楼层
收藏了慢慢看
发表于 2016-9-7 08:22:51 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-9-7 08:37:52 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-7 09:17:48 | 显示全部楼层
这个66666
发表于 2016-9-7 10:42:57 | 显示全部楼层
这东西平时没用,出事了用处可大,先收藏
发表于 2016-9-7 12:25:25 | 显示全部楼层
必须收藏APM和PIX飞控日志分析入门 电池,飞控,电调,电机,遥控器 作者:164281221 5588 APM和PIX飞控日志分析入门 电池,飞控,电调,电机,遥控器 作者:164281221 3897 APM和PIX飞控日志分析入门 电池,飞控,电调,电机,遥控器 作者:164281221 7405 APM和PIX飞控日志分析入门 电池,飞控,电调,电机,遥控器 作者:164281221 5949
发表于 2016-9-7 22:23:10 | 显示全部楼层
请问出现故障 err:27-6  err:211-131 是什么原因  感谢
发表于 2016-9-7 23:50:32 | 显示全部楼层
技术贴,必顶!
发表于 2017-4-24 09:24:48 | 显示全部楼层
好帖,顶起来
发表于 2017-6-7 11:32:22 | 显示全部楼层
抱歉了这是复制的 见帖就回 不要问为什么   你知道的     什么你不知道   是为了牛币   签到太慢了!!!
发表于 2017-6-7 22:57:57 | 显示全部楼层
太长了,需要花时间认真学习
发表于 2017-6-7 23:07:55 | 显示全部楼层
谢谢楼主,楼主威武,强烈支持……
