1267查看 | 18回复
MWC使用问题
发表于 2016-9-6 10:57:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天飞MWC,感觉油门线性不是很好啊,推到50油门之后,稍微再推一点高度就一下就升老高了,降落的时候也是趴一下就掉下来了,感觉自稳还挺稳的,就是这个油门操控不了,有没有大神有好的解决方案的
发表于 2016-9-6 11:48:38 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2016-9-6 12:18:28 | 显示全部楼层
不懂,是不是油门校正问题,还是速度参数不对,帮顶
发表于 2016-9-6 12:34:09 | 显示全部楼层
油门曲线,好久见人用mwc控了
 楼主| 发表于 2016-9-6 13:14:40 | 显示全部楼层
15001328305 发表于 2016-9-6 12:18 MWC使用问题 36个问题,问题的意思,存在的问题,一什么问题 作者:ziyilanjing 9887
应该不是油门校准问题,感觉有一个临界值,一达到这个值就会突变
 楼主| 发表于 2016-9-6 13:15:08 | 显示全部楼层
13601250618 发表于 2016-9-6 12:34 MWC使用问题 36个问题,问题的意思,存在的问题,一什么问题 作者:ziyilanjing 2727
油门曲线,好久见人用mwc控了
油门曲线不懂怎么调呢
发表于 2016-9-6 13:21:29 | 显示全部楼层
mwc控吗,没见过啊,有液晶吗,油门曲线默认是斜线,用液晶屏可以调节成曲线。如果不能调,那会不会是油门电位器的问题。
发表于 2016-9-6 13:31:05 | 显示全部楼层
不懂帮顶.......{:soso__3409329614010722382_4:}
 楼主| 发表于 2016-9-6 13:40:35 | 显示全部楼层
15001328305 发表于 2016-9-6 13:21 MWC使用问题 36个问题,问题的意思,存在的问题,一什么问题 作者:ziyilanjing 8701
mwc控吗,没见过啊,有液晶吗,油门曲线默认是斜线,用液晶屏可以调节成曲线。如果不能调,那会不会是油门 ...
估计得在调参软件上修改油门曲线参数
发表于 2016-9-6 14:02:14 | 显示全部楼层
我建议你测下电位器,会不会有断裂的地方
发表于 2016-9-6 14:04:05 | 显示全部楼层
电位器的电阻片有裂纹的现象就是,裂纹以下正常,一过裂纹马上全油门
发表于 2016-9-6 14:12:09 | 显示全部楼层
ziyilanjing 发表于 2016-9-6 13:15 MWC使用问题 36个问题,问题的意思,存在的问题,一什么问题 作者:大雨 8552
油门曲线不懂怎么调呢
还是先校准油门行程把
发表于 2016-9-6 14:16:26 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-6 14:45:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-9-6 15:29:13 | 显示全部楼层
13601250618 发表于 2016-9-6 14:12 MWC使用问题 36个问题,问题的意思,存在的问题,一什么问题 作者:ziyilanjing 6214
还是先校准油门行程把
油门行程是一个一个电机调吗
发表于 2016-9-6 16:45:32 | 显示全部楼层
没用过帮顶……
发表于 2016-9-6 18:37:54 | 显示全部楼层
发表于 2017-2-24 22:37:54 | 显示全部楼层
不懂帮顶!楼主很是厉害啊!!
发表于 2017-11-3 17:12:42 | 显示全部楼层
学习中,,,帮顶
