1206查看 | 15回复
固定翼电池串联的问题请教。
发表于 2016-9-5 21:01:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
     之前入门飞苏27板机,买了8块 3S 2200  25C的电池。现在想入手一架70涵道6S版的机,请问大神们,我之前的电池可以两两串联成4个6S的电池用吗?这样串联会不会有什么不良影响?还有假如70涵道的电机可以装在64涵道的风扇上用吗?请大神们指点指点,谢了!
发表于 2016-9-5 21:37:51 | 显示全部楼层
放电电流跟不上
 楼主| 发表于 2016-9-5 21:48:53 来自手机 | 显示全部楼层
败笔绘青烟 发表于 2016-9-5 21:37
放电电流跟不上
飞不起来吗?还是可以飞只是动力没那么好?
发表于 2016-9-5 21:58:50 | 显示全部楼层
yy236hf 发表于 2016-9-5 21:48 固定翼电池串联的问题请教。 电池 作者:败笔绘青烟 420
70涵道也是电老虎哦!25C放电能力我觉得跟不上,油门大了可能会烧电池
发表于 2016-9-5 22:33:07 | 显示全部楼层
串联还是可以的,容量不变,放电电流叠加,当然两块同样型号同样牌子的电池串联更好,涵道是个电老虎分分钟6s就用玩了,4s2200估计 嗯~2.2a乘以4乘以20等于176a 理论计算176a放电3分钟就要下来了,[我是飞固定翼的~涵道不懂,仅供参考。
涵道电机只要能装上,平衡好,牢固,还是可以的
欢迎加入模友之吧官方群【1】,群号码:218049930
发表于 2016-9-5 22:34:09 | 显示全部楼层
其它相关知识还得向涵道大神们请教
发表于 2016-9-6 00:18:33 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-6 08:08:37 | 显示全部楼层
放电不行,会挂
发表于 2016-9-6 08:16:11 | 显示全部楼层
看看……
发表于 2016-9-6 09:25:23 | 显示全部楼层
飞涵道高C放电,串联放电电流不够很容易涨肚,64装70里面推力会损失不少
发表于 2016-9-6 10:07:01 | 显示全部楼层
哈哈 原来 这也不行啊
发表于 2016-9-6 14:15:10 | 显示全部楼层
24k纯帅 发表于 2016-9-5 22:33 固定翼电池串联的问题请教。 电池 作者:无光之月 4001
串联还是可以的,容量不变,放电电流叠加,当然两块同样型号同样牌子的电池串联更好,涵道是个电老虎分分钟 ...
更正一下,串联容量不变,电流不变,电压叠加,并联容量叠加,电流叠加,电压不变。
楼主2S2P,可以到50C
发表于 2016-9-6 15:13:05 | 显示全部楼层
同品牌同容量同C数
发表于 2016-9-6 22:27:09 | 显示全部楼层
15001328305 发表于 2016-9-6 14:15 固定翼电池串联的问题请教。 电池 作者:24k纯帅 3245
楼主2S2P,可以到50C ...
固定翼电池串联的问题请教。 电池 作者:24k纯帅 7119
发表于 2016-9-6 22:27:32 | 显示全部楼层
15001328305 发表于 2016-9-6 14:15 固定翼电池串联的问题请教。 电池 作者:24k纯帅 7061
楼主2S2P,可以到50C ...
我都不好意思了固定翼电池串联的问题请教。 电池 作者:24k纯帅 4193 固定翼电池串联的问题请教。 电池 作者:24k纯帅 5318
发表于 2016-9-6 23:04:46 | 显示全部楼层
固定翼电池串联的问题请教。 电池 作者:无光之月 4335 口误而已,不用介怀
