7748查看 | 25回复
真正的3D视频穿越机
发表于 2016-9-5 16:04:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我又来新作品了,希望大家喜欢,
前不久开始喜欢上VR,在想,穿越机用3D视频感觉会不会很棒,后来进过多次实验,发现两路摄像头和图传,其实很容易做到3D视频,但眼镜一直是个头痛的事情,自己做过几个,发现效果都不好,后来恨不得用高清大屏幕做3D头盔,但感觉实在太大,没办法,后来试了朋友的3D眼镜,发现有几款可以做到两个眼镜单独接收一路信号,(成品的3D摄像头也有,但嫌他太大,而且不耐摔),测试完后,就开始好好设计一个载机了,设计了很多个,甚至飞丢过一个,目前这个个人比较满意了,跟大家分享一下,,,,
忘了说了,本人做了好几个,有需要的可以去咸鱼找我,关键词    “小军3D视频眼镜”,
也可以设计成单个摄像头的
真正的3D视频穿越机 3D眼镜,摄像头,关键词,大屏幕,朋友 作者:蓝魔之夜 396 真正的3D视频穿越机 3D眼镜,摄像头,关键词,大屏幕,朋友 作者:蓝魔之夜 6611 真正的3D视频穿越机 3D眼镜,摄像头,关键词,大屏幕,朋友 作者:蓝魔之夜 1922 真正的3D视频穿越机 3D眼镜,摄像头,关键词,大屏幕,朋友 作者:蓝魔之夜 1336 真正的3D视频穿越机 3D眼镜,摄像头,关键词,大屏幕,朋友 作者:蓝魔之夜 1101 真正的3D视频穿越机 3D眼镜,摄像头,关键词,大屏幕,朋友 作者:蓝魔之夜 1536 真正的3D视频穿越机 3D眼镜,摄像头,关键词,大屏幕,朋友 作者:蓝魔之夜 2714 真正的3D视频穿越机 3D眼镜,摄像头,关键词,大屏幕,朋友 作者:蓝魔之夜 4395 真正的3D视频穿越机 3D眼镜,摄像头,关键词,大屏幕,朋友 作者:蓝魔之夜 3979 真正的3D视频穿越机 3D眼镜,摄像头,关键词,大屏幕,朋友 作者:蓝魔之夜 3848 真正的3D视频穿越机 3D眼镜,摄像头,关键词,大屏幕,朋友 作者:蓝魔之夜 1989 真正的3D视频穿越机 3D眼镜,摄像头,关键词,大屏幕,朋友 作者:蓝魔之夜 4118 真正的3D视频穿越机 3D眼镜,摄像头,关键词,大屏幕,朋友 作者:蓝魔之夜 9368 真正的3D视频穿越机 3D眼镜,摄像头,关键词,大屏幕,朋友 作者:蓝魔之夜 9544 真正的3D视频穿越机 3D眼镜,摄像头,关键词,大屏幕,朋友 作者:蓝魔之夜 2069 真正的3D视频穿越机 3D眼镜,摄像头,关键词,大屏幕,朋友 作者:蓝魔之夜 4677
真正的3D视频穿越机 3D眼镜,摄像头,关键词,大屏幕,朋友 作者:蓝魔之夜 4018
真正的3D视频穿越机 3D眼镜,摄像头,关键词,大屏幕,朋友 作者:蓝魔之夜 236
真正的3D视频穿越机 3D眼镜,摄像头,关键词,大屏幕,朋友 作者:蓝魔之夜 819
真正的3D视频穿越机 3D眼镜,摄像头,关键词,大屏幕,朋友 作者:蓝魔之夜 6361
真正的3D视频穿越机 3D眼镜,摄像头,关键词,大屏幕,朋友 作者:蓝魔之夜 2636
真正的3D视频穿越机 3D眼镜,摄像头,关键词,大屏幕,朋友 作者:蓝魔之夜 5170
真正的3D视频穿越机 3D眼镜,摄像头,关键词,大屏幕,朋友 作者:蓝魔之夜 1191
真正的3D视频穿越机 3D眼镜,摄像头,关键词,大屏幕,朋友 作者:蓝魔之夜 2665
真正的3D视频穿越机 3D眼镜,摄像头,关键词,大屏幕,朋友 作者:蓝魔之夜 832
真正的3D视频穿越机 3D眼镜,摄像头,关键词,大屏幕,朋友 作者:蓝魔之夜 6726
真正的3D视频穿越机 3D眼镜,摄像头,关键词,大屏幕,朋友 作者:蓝魔之夜 2101
 楼主| 发表于 2016-9-5 16:11:14 | 显示全部楼层
skyzone 02,视频眼镜和肥鲨3代可以用,别的没试过
发表于 2016-9-5 16:15:59 | 显示全部楼层
大神这么多
发表于 2016-9-5 16:27:32 | 显示全部楼层
有刷一体PCB板已送完!!有刷一体改版暂定叫V2版吧,大概后天到,主要改了支持2S和电机线接线端,轴距为95
测试无问题到时候会再赠送给论坛模友!
V2改版效果图在最下面
请不要再咨询一体机是否还有!因为须要的朋友太多,须要的朋友一定要看清楚下面的说明,因为我一边要工作,一边还要给大家整理发货,工作量有一点大,支付宝转账的请千万不要先转再说要什么PCB。请先在论坛勾通好以后再支付!
赠送自画的F3有刷飞控、F3无刷飞控、F3有刷一体机轴距130
全是开源自己玩,自己画了的图。打样比较多,所以赠送一些给模友。但是这些都是空板,都是必须要自己焊接的,必须得有一定的焊接技术才行。请量力而行!
F3有刷飞控一体机架这个样板不多大概只有几张了。其它两种飞控空PCB板都还有小量。
一个ID只限各一张,不要浪费!因为焊接真的须要技术!打样也须给钱,快递费也是钱。呵呵,我不是卖PCB,是送看清楚,喷子请不要喷我!有一个小小的条件,收到PCB以后能到论坛发贴 和测试照片和大家一起交流更好!
电阻电容封装0603目前F3有刷飞控只支持1S,以后的版本我会改到可以支持2S
电机请使用820空心杯 60MM的桨!电池采用1S 600MHA。
可以跟联系本人,我直接快递给大家。快递费须要自理,不是偏远地区所有快递费基本上都是10元,中通快递!(注意请不要没有和楼主勾通前就怎么转账,而且请不要私自多转金额~!)支付宝账号:lszxy100@qq.com *科(汐妹爸爸) 附言你的论坛ID和须要的PCB型号注意请你说明白,不要说有刷,因为有刷有,有刷一体机架和有刷飞控主板两种。以下的朋友都是联系说要有刷,我都不知道你要有刷一体机架还是有刷飞控,我每一个都要再问一次。为了节约大家的时间,请一次说明!
支付宝支付好以后,楼主会按支付宝ID对照论坛ID发货。因不联系楼主不告诉我收货地址和论坛ID的朋友,我没办法帮你发出,请理解,如转了账的,没有给我地址的话与我联系!~
支付转款附言如下,姓名 须要型号。这样我可以更好的核对发货
论坛朋友很清楚的一个支付宝转账,这样转给我,我会很清楚的核对。所以接下来的朋友请按这种方式附言。
收货地址姓名请跟贴发给我!
喷子的话请就不要跟贴了,看着蛋痛!
附上元件型号和分部图:
F3有刷飞控:
介绍:输入遥控器信号支持DSM2 DSMX S-BUS 信号输入座是1.25MM间距的座。固件请使用:cleanflight_ALIENFLIGHTF3.hex BIND按键是DSM2接收机对频使用。好接好以后刷固件也很简单。如果不会再本贴跟贴咨询。  F3有刷飞控ROM.rar (2.21 KB, 下载次数: 14)
F3无刷飞控:
介绍:输入遥控器信号支持DSM2 DSMX S-BUS PPM PWM UATR3预留接口没有使用所以不须要焊接.PPM PWM接口是1MM间距的SH 1.0MM间距8P座。固件请使用:cleanflight_SPRACINGF3 v1.13.0.hex 固件默认值都很好飞!注意:CP2102在画封装的时候焊盘稍短了一点点,所以焊接的时候注意!
  F3无刷飞控ROM.rar (2.26 KB, 下载次数: 24)
F3有刷飞控一体机架组装后如下图:
介绍:轴距130 飞控和固件参考我最上面的F3有刷飞控这个是楼主自己组装好了以后的照片,并非是赠送的,赠送的只是一张PCB主板。
一体机架飞控ROM表和F3有刷是一样的。
上图最右边淘宝上买的F3 EVO本人测试个人认为没有我画这款好,因为两款固件都不一样。
以上两种飞控本人亲自测试无问题,下面是测试视频
F3有刷一体机
发表于 2016-9-5 16:30:24 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-5 16:41:50 | 显示全部楼层
好贴,顶起来……
发表于 2016-9-5 17:21:19 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2016-9-5 17:31:52 | 显示全部楼层
好叼,这么小的机架,2个图传都装进去了
 楼主| 发表于 2016-9-5 17:39:18 来自手机 | 显示全部楼层
小天哦 发表于 2016-9-5 17:31
好叼,这么小的机架,2个图传都装进去了
是的,就为了能缩小体积,折腾了很久,前几代的体积都比较大,这个比较满意,下次吧电调盖子做好后会更加好看点
技术细节,细节,细节,重要的事情说三遍,请楼主补充~~~ 还有图片图片图片质量可以更牛逼一点吗 还有淘宝可以放到帖子里面,不要扭扭捏捏的,狼哥支持你,前面是重点加油~~~~~~  详情 回复 发表于 2016-9-5 21:08
发表于 2016-9-5 19:02:28 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-5 19:29:03 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-5 20:56:41 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2016-9-5 21:03:06 | 显示全部楼层
好想发, 两路天线离这么近,会有干扰么?
发表于 2016-9-5 21:08:19 | 显示全部楼层
蓝魔之夜 发表于 2016-9-5 17:39
是的,就为了能缩小体积,折腾了很久,前几代的体积都比较大,这个比较满意,下次吧电调盖子做好后会更加 ...
还有图片图片图片质量可以更牛逼一点吗
 楼主| 发表于 2016-9-5 21:46:27 | 显示全部楼层
不会干扰,只要频段设置的开点没有任何问题,反而视频眼镜,我觉得还不如普通的接收好,两个很相近的频率,普通接收都能很好的分别显示,但视频眼镜就不信,估计我得视频眼镜的接收性能不是很好,不过只要把两个频率设置的开点,就一点也没问题了
发表于 2016-9-5 22:31:26 | 显示全部楼层
这个掉 666666666666666666666666
发表于 2016-9-5 22:33:17 | 显示全部楼层
好叼,这么小的机架,2个图传都装进去了
发表于 2016-9-6 10:53:09 | 显示全部楼层
这个牛叉。。。好想法,摄像头视角能再分开一点就好了。两眼瞳距比这个距离大好多。这样看着会有一点点不太舒服。
 楼主| 发表于 2016-9-6 12:47:21 | 显示全部楼层
深圳新摩 发表于 2016-9-6 10:53
这个牛叉。。。好想法,摄像头视角能再分开一点就好了。两眼瞳距比这个距离大好多。这样看着会有一点点不太 ...
这个没关系的,两个摄像头距离越近,3D的效果越小,越接近2D,距离越远,3D效果越好,但近距离就要晕了
发表于 2016-9-6 14:29:25 | 显示全部楼层
能不能用视频编码器实现单路传输呢
