665查看 | 9回复
菜鸟新手求助四轴机起飞老是飞偏,飞行不稳定
发表于 2016-9-4 19:26:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
四轴机起飞老是飞偏,飞行不稳定,老是打转,不好控制方向,怎么处理 AT9遥控器,跪求请高手支招解决!
发表于 2016-9-4 20:20:36 | 显示全部楼层
什么飞控啊,最好安装上图看看,一般打转偏航就该检查飞控电机水平,飞控加速计校准罗盘校准等
发表于 2016-9-4 20:45:48 | 显示全部楼层
人们通常都会忽略电调校准,还有飞控的油门校准
发表于 2016-9-4 21:36:38 | 显示全部楼层
水平校准了?油门行程校准了?以前看大神说校准水平要用水平尺放对角电机上,分别调平后再校准水平。去过没条件就微调吧。。。
发表于 2016-9-4 21:53:02 | 显示全部楼层
败笔绘青烟 发表于 2016-9-4 21:36
水平校准了?油门行程校准了?以前看大神说校准水平要用水平尺放对角电机上,分别调平后再校准水平。去过没 ...
搞得这么专业
一般人不搞这么专业吧
反正我从来没搞这么专业过
发表于 2016-9-4 21:57:27 | 显示全部楼层
帮顶……
发表于 2016-9-4 22:09:09 | 显示全部楼层
zxc850414 发表于 2016-9-4 21:53 菜鸟新手求助四轴机起飞老是飞偏,飞行不稳定 遥控器,四轴 作者:败笔绘青烟 5558
搞得这么专业
一般人不搞这么专业吧
反正我从来没搞这么专业过
所以我一直是遥控器微调
发表于 2016-9-5 10:17:09 | 显示全部楼层
原因很多啊,除了常说的几个校准,另外就是飞机重心的原因,外力(比如风)啊这些,还有不同牌子电机的拉力不同也会有影响,反正要多想。
发表于 2016-9-5 11:55:01 | 显示全部楼层
情况比较复杂。
发表于 2016-9-5 15:25:04 来自手机 | 显示全部楼层
重新校准水平,还偏校准电调
