4716查看 | 28回复
{测评}测评狼给的aomway 200mw图传
发表于 2016-9-3 22:11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为我的蓝天图传天线接口让我撞折了,所以向狼申请了一个aomway 200mW图传的测试,本着公平公正的原则本人用了和蓝天图传一样的飞机,一样的场地,一样的天线,开始了这次的测试。  图传刚刚到是这个样子的,给我的第一感觉是,我擦怎么这么大,宽还长,弄得我都不知道要装什么地方,要知道这可只是一个200mw的图传啊,为什么会这么大,内心是崩溃的。
{测评}测评狼给的aomway 200mw图传 天线,图传,只狼ign评测 作者:哈尔滨X8 4880
{测评}测评狼给的aomway 200mw图传 天线,图传,只狼ign评测 作者:哈尔滨X8 588
装机的时候内心更崩溃了,原先的图传位置装不进去,只能装飞机下面了,实在没有办法,这回把图传天线座那里用热熔胶打上了一点,防止炸掉,天线那里用海绵垫上了,防止磕坏天线,这里再吐槽一下。。。。。。图传太大了,这时候我只能安慰自己说图传这么大效果一定会很好。
{测评}测评狼给的aomway 200mw图传 天线,图传,只狼ign评测 作者:哈尔滨X8 8714
{测评}测评狼给的aomway 200mw图传 天线,图传,只狼ign评测 作者:哈尔滨X8 3824
今天终于有时间出去飞了,很兴奋的出去,到飞场,上电,图传工作顺利,刚起飞,刚飞出去不远,我的心瞬间就凉了,为什么会有波纹,为什么会有一点雪花,要知道我飞的并不远啊,也就100多米,我在使用蓝天图传的时候可没有这个问题啊,【附近有个移动的信号塔】,我感觉可能是这个图传抗干扰弱一些,离信号塔越近,雪花就越多,但是你要知道我蓝天的那个图传是在同样的地方飞的【开的都是200wm】为什么没有这个问题呢。
{测评}测评狼给的aomway 200mw图传 天线,图传,只狼ign评测 作者:哈尔滨X8 6311
      结尾总结一下,我觉得这个图传和蓝天的比还是有些距离的,但是价格毕竟便宜,如果资金不够可以考虑这个,但是考虑到他的体积和抗干扰程度不是很好,调频也不是数字的,还不能调功率,我觉得还是买别的牌子的吧,最后一句。。。【体积是硬伤啊!!!】
{测评}测评狼给的aomway 200mw图传 天线,图传,只狼ign评测 作者:哈尔滨X8 1979
发表于 2016-9-3 22:44:10 | 显示全部楼层
这是老款的产品了,
 楼主| 发表于 2016-9-3 22:58:09 | 显示全部楼层
精灵 发表于 2016-9-3 22:44
这是老款的产品了,
新款贵。。。。。再说狼那里当时只有老款了。。。。
发表于 2016-9-3 23:07:24 | 显示全部楼层
你试试使用欧姆威棒子天线测试,你就知道老款产品有多好了,这家伙很牛逼的~这个是fpv远航用的~不太适合穿越机使用!我装在四轴上飞过4KM没雪花~~(500wm)
发表于 2016-9-3 23:21:40 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-3 23:59:27 | 显示全部楼层
我有两个迷你的200毫瓦也不行,绕一个柱子就好大雪花
 楼主| 发表于 2016-9-4 00:06:21 | 显示全部楼层
loinking 发表于 2016-9-3 23:07
你试试使用欧姆威棒子天线测试,你就知道老款产品有多好了,这家伙很牛逼的~这个是fpv远航用的~不太适合穿 ...
棒子天线是原带的那个吗?200wm fpv远航。。。。我读书少你别骗我
可以按朋友说的 试试  详情 回复 发表于 2016-9-4 00:18
发表于 2016-9-4 00:18:24 | 显示全部楼层
可以按朋友说的 试试
发表于 2016-9-4 02:29:49 | 显示全部楼层
原装棒子不会比一般蘑菇头差。
小伙子,试试看。
另外老款散热不错,体积大了点,很适合玩航拍。200mw飞个600-800米轻微雪花。
发表于 2016-9-4 06:36:16 | 显示全部楼层
测评的很公正
发表于 2016-9-4 07:38:44 | 显示全部楼层
老东西……
发表于 2016-9-4 08:53:39 | 显示全部楼层
路过顶起
发表于 2016-9-4 09:44:58 | 显示全部楼层
图传天线、遥控器接收机位置检查一下,可能会有收获
发表于 2016-9-4 11:44:09 | 显示全部楼层
没用过,不懂
 楼主| 发表于 2016-9-4 14:45:04 | 显示全部楼层
aaazzzlj 发表于 2016-9-4 02:29 {测评}测评狼给的aomway 200mw图传 天线,图传,只狼ign评测 作者:哈尔滨X8 3596
原装棒子不会比一般蘑菇头差。
小伙子,试试看。
行,我试试看,
 楼主| 发表于 2016-9-4 14:47:25 | 显示全部楼层
沈淼章 发表于 2016-9-4 09:44 {测评}测评狼给的aomway 200mw图传 天线,图传,只狼ign评测 作者:哈尔滨X8 4868
好的,我看看,有收获最好
发表于 2016-9-4 17:57:43 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-5 06:16:13 | 显示全部楼层
路过帮顶。
发表于 2016-9-7 16:21:41 | 显示全部楼层
