970查看 | 9回复
新兵求各位大神指点,2,4米冲浪者相关问题
发表于 2016-9-3 16:33:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  入魔一个年头了,飞行只能算马马虎虎,水平一般般,正题!飞过冲浪者X8 技术感觉还能HOLD住它!最近入手了一个2。4米的大冲浪,配置如下
1,动力,郎宇 2820 KV1000 电机       60A天行者好盈,   10603叶桨    有达普 3S 5200电池若干    达普4S 100002块
2.控制;白色D10 加RX1002接收 原厂     有一个2W  2.4G功率放大器 暂时没用,  APM2.8全套(7MGPS MINIOSD 电流电压监视器,减震座)   GPRS数传 2G网络   空速计
3,图传5.8G 600MW 图传, 发射天线为6DB 四叶草   接收为14DB普通平板天线
4.载机为2.4米大冲浪者
问题1,感觉目前动力对飞机来说好勉强, 2块3S  5200 并联  另有一块3S  2200电池单独给摄像头,图传供电(DIY机载电子设备,航灯之类) 感觉飞机重量太重了
问题2 ,用的电机座加高,找不准重心,炸鸡3次了  头老是上扬 感觉压不住 ,在地面 找平衡又正常! 我找的平衡是机翼的那根粗的加强杆
问题3 ,有大神飞过此机型吗 ?  机舱布局是什么样子的?
问题4  APM如何设置改机型?
请大神指点一二!万分感谢!
发表于 2016-9-3 16:49:50 | 显示全部楼层
飞不起来是因为你的重心调不好
发表于 2016-9-3 16:51:04 | 显示全部楼层
还有,升降舵面稍微 调抬头一点
发表于 2016-9-3 17:07:21 | 显示全部楼层
首先飞机能飞行才去考虑其他的,飞机的重心其实就是机翼的升力点,这个是机翼决定的,不管你怎么改电机位置,重心都不变,等你调到能正常飞了你在考虑其他的吧。
发表于 2016-9-3 17:21:36 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-3 19:32:56 | 显示全部楼层
路过。
发表于 2016-9-3 20:33:03 | 显示全部楼层
看看……
发表于 2016-9-3 20:42:31 | 显示全部楼层
根据你的描述感觉是太重了,一般情况航灯是不会重太多的但是摄像头可以取消独立供电,可以用一个BEC从电源直接取取电,不稳定的话可以加滤波。然后抬头的问题首先确定舵面位置是没问题的,如果还是抬就只能往前移重心了,加高电机坐只是可以在开着油门的时候抵消一部分,重心不对加高电机坐是没有用的。
发表于 2016-9-4 08:28:58 | 显示全部楼层
华坑 华坑  华坑
发表于 2016-9-4 23:45:41 | 显示全部楼层
大机机。。。。
