1718查看 | 16回复
cc3d能不能设置5或6插口控制bb响
发表于 2016-9-2 10:14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
已刷bf固件  现在用xsr接收机  没有pwm通道  能不能设置cc3d的电调5  6口控制寻机bb响
发表于 2016-9-2 10:40:26 | 显示全部楼层
有的分电板上面有可以设置的
发表于 2016-9-2 11:01:09 | 显示全部楼层
没试过
 楼主| 发表于 2016-9-2 11:42:02 | 显示全部楼层
zhangyiyun2014 发表于 2016-9-2 10:40 cc3d能不能设置5或6插口控制bb响 电调,接收机,固件,电池bb箱怎么用 作者:别看了_空白的 4146
有的分电板上面有可以设置的
我这个是三合一bb响
 楼主| 发表于 2016-9-2 11:43:04 | 显示全部楼层
武杰杰 发表于 2016-9-2 11:01 cc3d能不能设置5或6插口控制bb响 电调,接收机,固件,电池bb箱怎么用 作者:别看了_空白的 8996
没试过
应该可以的吧  电调输出应该也是pwm信号  就是不知道要怎样设置5-6口为bb响和led
发表于 2016-9-2 11:53:19 | 显示全部楼层
帮顶……
发表于 2016-9-2 13:11:20 | 显示全部楼层
BF固件是用CF软件调试吧。把BB响接到飞控某个空余通道上。试试CF软件打开“configuration”菜单,找到右边下部“other features”子菜单下的“SERVO_TILT”勾选。
在进入CF软件的“SERVOS”菜单,接收机5~8通道应该是对应表格里的A1~A4,然后勾选对应通道即可。至于左边的“servo 0~servo 7"是选择哪一行,只有自己测试了。
 楼主| 发表于 2016-9-2 14:33:36 | 显示全部楼层
cry-devil 发表于 2016-9-2 13:11 cc3d能不能设置5或6插口控制bb响 电调,接收机,固件,电池bb箱怎么用 作者:别看了_空白的 7703
BF固件是用CF软件调试吧。把BB响接到飞控某个空余通道上。试试CF软件打开“configuration”菜单,找到右边 ...
我用的是bf地面站  我去试试
发表于 2016-9-2 16:29:23 | 显示全部楼层
学习了,貌似naze32的就带有这个功能,设置下就好了啊。
 楼主| 发表于 2016-9-2 17:00:03 | 显示全部楼层
martin221 发表于 2016-9-2 16:29 cc3d能不能设置5或6插口控制bb响 电调,接收机,固件,电池bb箱怎么用 作者:别看了_空白的 8196
嗯  f3   naze32就有
发表于 2016-9-2 18:12:34 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-3 08:19:33 | 显示全部楼层
帮顶!
发表于 2016-9-3 23:47:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-9-11 11:05:15 | 显示全部楼层
cry-devil 发表于 2016-9-2 13:11 cc3d能不能设置5或6插口控制bb响 电调,接收机,固件,电池bb箱怎么用 作者:别看了_空白的 6602
怎样设置 出问题了  飞控直接死了。。
发表于 2016-9-11 14:37:30 | 显示全部楼层
别看了_空白的 发表于 2016-9-11 11:05
怎样设置 出问题了  飞控直接死了。。
应该不会,明晚我把自己的蜂鸣器拆下来试。另外,你的不会是那种程序控制发声并且要供电的BB响吧。我们用的就是普通5V有源蜂鸣器。
 楼主| 发表于 2016-9-11 15:20:21 | 显示全部楼层
cry-devil 发表于 2016-9-11 14:37 cc3d能不能设置5或6插口控制bb响 电调,接收机,固件,电池bb箱怎么用 作者:别看了_空白的 1987
应该不会,明晚我把自己的蜂鸣器拆下来试。另外,你的不会是那种程序控制发声并且要供电的BB响吧。我们用 ...
对   是三合一bb响   飞控现在刷死了  各种方法都刷不了
发表于 2018-5-23 20:30:42 | 显示全部楼层
三合一比二合一的bb响精度高么
