18652查看 | 49回复
[已解决] 我做的萝莉遥控器有问题!
发表于 2016-8-31 12:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的萝莉遥控器和接收机有点问题!有时候正常连接突然就自动断开连接了!不知道什么原因,我做的是第三代的遥控器,12通道的那个接收机我做的萝莉遥控器有问题! 遥控器,接收机 作者:Moment 7121 我做的萝莉遥控器有问题! 遥控器,接收机 作者:Moment 2383
我做的萝莉遥控器有问题! 遥控器,接收机 作者:Moment 2679
我做的萝莉遥控器有问题! 遥控器,接收机 作者:Moment 37
发表于 2016-8-31 13:44:38 来自手机 | 显示全部楼层
经过这么多朋友使用,我觉得有问题大多都是线路问题,所以,有问题还是先看电路,仔细对照
 楼主| 发表于 2016-8-31 12:09:08 | 显示全部楼层
也啥!
发表于 2016-8-31 12:19:12 | 显示全部楼层
你这问题描述的不清楚啊,先查查电路,断开连接可能是电路接触不好,也说不定,反正你一个小小的漏洞就会造成各种程度的出错,要细心再细心
发表于 2016-8-31 12:34:19 | 显示全部楼层
这个接收机好评! 如果遥控器重新开机才能再连,你检查下遥控器无线模块的接线和供电
发表于 2016-8-31 12:35:04 | 显示全部楼层
看看……
 楼主| 发表于 2016-8-31 12:43:59 | 显示全部楼层
我爱萝丽爱萝丽 发表于 2016-8-31 12:34 我做的萝莉遥控器有问题! 遥控器,接收机 作者:Moment 4937
这个接收机好评! 如果遥控器重新开机才能再连,你检查下遥控器无线模块的接线和供电 ...
谢谢我做的萝莉遥控器有问题! 遥控器,接收机 作者:Moment 2989 ,线路没什么问题啊我做的萝莉遥控器有问题! 遥控器,接收机 作者:Moment 690
 楼主| 发表于 2016-8-31 12:44:33 | 显示全部楼层
Loki 发表于 2016-8-31 12:19 我做的萝莉遥控器有问题! 遥控器,接收机 作者:Moment 409
你这问题描述的不清楚啊,先查查电路,断开连接可能是电路接触不好,也说不定,反正你一个小小的漏洞就会造 ...
好吧我做的萝莉遥控器有问题! 遥控器,接收机 作者:Moment 8653
发表于 2016-8-31 12:48:51 | 显示全部楼层
这一套材料要多少钱啊
发表于 2016-8-31 12:59:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-8-31 13:55:37 | 显示全部楼层
疯一样的男子 发表于 2016-8-31 13:44 我做的萝莉遥控器有问题! 遥控器,接收机 作者:Moment 6098
经过这么多朋友使用,我觉得有问题大多都是线路问题,所以,有问题还是先看电路,仔细对照 ...
好吧!我看一看
 楼主| 发表于 2016-8-31 13:56:04 | 显示全部楼层
森森林木 发表于 2016-8-31 12:48 我做的萝莉遥控器有问题! 遥控器,接收机 作者:Moment 4465
这一套材料要多少钱啊
几百吧我做的萝莉遥控器有问题! 遥控器,接收机 作者:Moment 952
发表于 2016-8-31 16:10:57 | 显示全部楼层
有可能是发射或接收2.4g模块供电不足,检查3.3v稳压输出电压。更换3.3v稳压芯片。加大电容。
 楼主| 发表于 2016-8-31 16:58:23 | 显示全部楼层
pj21602 发表于 2016-8-31 16:10 我做的萝莉遥控器有问题! 遥控器,接收机 作者:Moment 268
有可能是发射或接收2.4g模块供电不足,检查3.3v稳压输出电压。更换3.3v稳压芯片。加大电容。 ...
谢谢!我去试一试我做的萝莉遥控器有问题! 遥控器,接收机 作者:Moment 5275
发表于 2016-8-31 17:20:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-8-31 17:47:03 | 显示全部楼层
wurenji 发表于 2016-8-31 17:20 我做的萝莉遥控器有问题! 遥控器,接收机 作者:Moment 1083
好的试一试看
发表于 2016-8-31 17:54:52 | 显示全部楼层
这一套材料要多少钱啊
无线模块根据你自己的情况而定,便宜的3元1个,也有23元1个的,不算无线模块的材料成本在20左右
发表于 2016-8-31 18:39:21 | 显示全部楼层
接收机和舵机需要独立供电
 楼主| 发表于 2016-8-31 21:38:54 | 显示全部楼层
Loki 发表于 2016-8-31 17:54 我做的萝莉遥控器有问题! 遥控器,接收机 作者:Moment 2434
无线模块根据你自己的情况而定,便宜的3元1个,也有23元1个的,不算无线模块的材料成本在20左右 ...
你没做过吧!这是理论数据,实际不是这样!
发表于 2016-8-31 21:40:42 | 显示全部楼层
我做了3个了,第一个10*15cm,第二个8*8cm,第三个是PCB做的,材料成本就是那么低
