1729查看 | 7回复
图传显示器,支持AV线的都是雪花屏吗?
发表于 2016-8-30 18:53:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
图传显示器,支持AV线的都是雪花屏吗?
看到有卖AV和HDMI功能的 7寸屏幕,AV应该是模拟信号,那么如果AV信号衰弱,自然而言也应该是雪花的样子?
是不是市场上所说的,只要是显示屏支持AV功能的,接了图传,都是雪花屏幕呢?
发表于 2016-8-30 19:47:25 | 显示全部楼层
不是,还有蓝屏的
发表于 2016-8-30 20:32:51 | 显示全部楼层
不一定,我两个显示器,一个是,另一个没信号直接黑屏
发表于 2016-8-30 22:19:57 | 显示全部楼层
不不不,支持av信号的有很多种,有蓝屏的,黑屏的,雪花屏的
所以买的时候一定得问清楚了
发表于 2016-8-31 07:58:05 | 显示全部楼层
看看……
发表于 2016-8-31 23:40:23 | 显示全部楼层
楼上正解。
发表于 2020-2-22 13:58:48 | 显示全部楼层
是不是无信号雪花屏,好像由驱动板决定
发表于 2020-2-25 13:47:59 | 显示全部楼层
别的不知道  我也是一个7寸 VGA AV*2输入   接图传信号弱的时候就有雪花点
