4098查看 | 22回复
博亚微Tx102(1000mW)第一阶段测试1.1km海面拉距
发表于 2016-8-28 21:50:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大家好!由于同事出差,只能一个人测试1.1km短距离的情况了,貌似这个距离对于这两款图传毫无压力。第二阶段测试将距离拉到3.3km,敬请期待。至于温度的话,我买的红外测温仪还没到,所以非常抱歉。
        没自行车来回跑将近三十分钟,累趴了。电池为IATA2200mAh,充满电12.6,博亚微运行30分钟左右后剩11.8,才耗0.8;但是创兴*接着用30分钟左右后剩11.5,才耗0.3,不太科学啊!下次直接用万用表测测才行。
博亚微Tx102(1000mW)第一阶段测试1.1km海面拉距 电池,图传,长明博亚,博亚集团,博亚科技 作者:lee 5878
博亚微Tx102(1000mW)第一阶段测试1.1km海面拉距 电池,图传,长明博亚,博亚集团,博亚科技 作者:lee 2485
博亚微Tx102(1000mW)第一阶段测试1.1km海面拉距 电池,图传,长明博亚,博亚集团,博亚科技 作者:lee 2526
博亚微Tx102(1000mW)第一阶段测试1.1km海面拉距 电池,图传,长明博亚,博亚集团,博亚科技 作者:lee 3507
博亚微Tx102(1000mW)第一阶段测试1.1km海面拉距 电池,图传,长明博亚,博亚集团,博亚科技 作者:lee 3294
发表于 2016-8-28 22:18:39 | 显示全部楼层
看看,小飞手好评,哈哈
发表于 2016-8-28 22:32:01 | 显示全部楼层
发表于 2016-8-28 22:36:23 | 显示全部楼层
顶顶顶……
发表于 2016-8-28 22:55:31 | 显示全部楼层
不怕被人拿走吗。哈哈
发表于 2016-8-28 23:01:02 | 显示全部楼层
电压和使用的电量之间不是线性关系,,,
 楼主| 发表于 2016-8-28 23:08:44 | 显示全部楼层
z674163666 发表于 2016-8-28 23:01 博亚微Tx102(1000mW)第一阶段测试1.1km海面拉距 电池,图传,长明博亚,博亚集团,博亚科技 作者:lee 9407
电压和使用的电量之间不是线性关系,,,
谢谢你,又涨知识了。感觉除了距离和温度,没有啥数据好挖了,才无聊到去测电压……
还有fps可以挖啊  详情 回复 发表于 2016-8-30 21:21
发表于 2016-8-28 23:28:42 | 显示全部楼层
支持珠海的魔友,帮顶!!
发表于 2016-8-29 00:01:25 | 显示全部楼层
路过支持!
发表于 2016-8-29 00:03:26 | 显示全部楼层
1000mw的,地面拉距1km都是小菜。等着看长距离效果。
发表于 2016-8-29 07:01:18 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2016-8-29 07:49:59 | 显示全部楼层
空中欧姆威我都飞四公里多
发表于 2016-8-29 09:57:35 | 显示全部楼层
路过顶起来
发表于 2016-8-29 14:01:58 | 显示全部楼层
我600mw地面的也能做到
发表于 2016-8-29 23:45:28 | 显示全部楼层
这个测试到位。
 楼主| 发表于 2016-8-30 07:00:04 | 显示全部楼层
sunrise_zqh 发表于 2016-8-28 22:55 博亚微Tx102(1000mW)第一阶段测试1.1km海面拉距 电池,图传,长明博亚,博亚集团,博亚科技 作者:lee 2522
不怕被人拿走吗。哈哈
放在海边大石堆上面,一般人很少去,危险。
 楼主| 发表于 2016-8-30 07:00:53 | 显示全部楼层
tjcdq 发表于 2016-8-29 23:45 博亚微Tx102(1000mW)第一阶段测试1.1km海面拉距 电池,图传,长明博亚,博亚集团,博亚科技 作者:lee 2660
这个测试到位。
多谢您的肯定博亚微Tx102(1000mW)第一阶段测试1.1km海面拉距 电池,图传,长明博亚,博亚集团,博亚科技 作者:lee 3894
发表于 2016-8-30 21:21:57 | 显示全部楼层
还有fps可以挖啊
发表于 2016-9-17 10:50:29 | 显示全部楼层
空中用蘑菇头,达不到10kg都是垃圾!600mw.ts835蘑菇头都能达到6公里
 楼主| 发表于 2016-9-17 21:14:54 | 显示全部楼层
砖家一號 发表于 2016-9-17 10:50 博亚微Tx102(1000mW)第一阶段测试1.1km海面拉距 电池,图传,长明博亚,博亚集团,博亚科技 作者:lee 1860
你发射端用什么天线
