3187查看 | 14回复
x9d如何设置两个x8r接收机实现16通道
发表于 2016-8-25 19:11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,有两颗x8r接收机,如何实现控制16个通道啊。英文看不懂啊,听说是把两个接收机分成1.2号,怎么设置,不会,求教……
x9d如何设置两个x8r接收机实现16通道 接收机,x8r怎么连飞控,q70 q70r,x8r接收机对频,x8r模式选择 作者:小鸡抓老鹰 84
发表于 2016-8-25 19:56:44 | 显示全部楼层
遥控model setup界面 设置为D16   1-16ch  短接信号1、2   3、4 对频,完成后去除短接,这个接受机就是9--16
发表于 2016-8-25 20:22:01 | 显示全部楼层
路过。
发表于 2016-8-25 22:11:44 | 显示全部楼层
没用过帮顶……
发表于 2016-8-25 22:35:54 | 显示全部楼层
看看。
发表于 2016-8-25 22:55:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-8-25 23:36:27 | 显示全部楼层
一点痕迹 发表于 2016-8-25 19:56 x9d如何设置两个x8r接收机实现16通道 接收机,x8r怎么连飞控,q70 q70r,x8r接收机对频,x8r模式选择 作者:小鸡抓老鹰 5857
遥控model setup界面 设置为D16   1-16ch  短接信号1、2   3、4 对频,完成后去除短接,这个接受机就是9--1 ...
感谢您
发表于 2016-8-26 05:02:17 | 显示全部楼层
用这么多通道都是做什么用?一般情况下8通道都感觉够用了的。。
发表于 2016-8-26 06:26:11 | 显示全部楼层
用1个X8R接收加个sbus解码器就可以实现16通道输出了。
发表于 2016-8-26 07:51:52 | 显示全部楼层
加无锡速必利群,都是专业的。
发表于 2016-8-26 08:30:11 | 显示全部楼层
好控
发表于 2016-8-26 10:05:55 | 显示全部楼层
这个问题QQ上已经回答过你了
发表于 2016-8-26 14:43:14 | 显示全部楼层
炸香机 ,来自互助团队,兴趣爱好:航模 电子 机械
自我介绍:
发表于 2017-10-25 15:16:44 | 显示全部楼层
X8R五种模式的使用:
不短接:D16模式、输出通道1-8、带回传
7、8通道短接:D8模式、输出通道1-8、带回传(对码时不需要按F/S键)
3、4通道短接:D16模式、输出通道1-8、不带回传
1、2通道短接:D16模式、输出通道9-16、不带回传
1、2通道短接+3、4通道短接:D16模式、输出通道9-16、带回传
发表于 2019-9-22 15:39:03 | 显示全部楼层
简单问个问题,通道短接是什么意思?是相当于把1,2的signal短接吗? 谢谢。
另外问一下,X9D和X8R如何对频?
