2356查看 | 22回复
B6使用问题!
发表于 2016-8-19 19:06:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了这个充电器还没用过,想充6S 5200的,今天上午想给电池充电看看,设置好后长安开始,开始3秒钟就报警 图一 说是什么输入电压故障!
卖家说试试3A充电,下班回来后,接上设置好之后,长按开始直接图二这个报警!
卖家打开的适配器,说实际是12V 3A的
什么玩意哦
B6使用问题! 电池,充电器 作者:影人 4079
B6使用问题! 电池,充电器 作者:影人 6396
B6使用问题! 电池,充电器 作者:影人 3472
发表于 2016-8-19 19:24:33 | 显示全部楼层
可能是电源输出电流不足,满负载有压降,降到了b6最低输入电压以下
 楼主| 发表于 2016-8-19 19:46:11 | 显示全部楼层
zhudafa 发表于 2016-8-19 19:24 B6使用问题! 电池,充电器 作者:影人 5228
那个提示有点搞不懂,第一次提示电压故障,第二次说什么链接啥的
我在网上买个一个12V5A的电源,等回来接线,也不知道这个会不会好点
B6使用问题! 电池,充电器 作者:影人 1793
发表于 2016-8-19 20:20:31 | 显示全部楼层
12V 5A你的适配器的功率60W到顶了,充6S(22.2V)电流你只能到2点几A了,估计还不到,建议用1A充看行不行,不行的话建议提升适配器的供电电压(不超B6的安全电压好像是19.几伏)这样能提高效率
发表于 2016-8-19 20:45:46 | 显示全部楼层
发表于 2016-8-19 21:05:05 | 显示全部楼层
你的是多大的功率的b6,是不是80w的,冲6s建议配15v5a的电源、
 楼主| 发表于 2016-8-19 21:14:20 | 显示全部楼层
z674163666 发表于 2016-8-19 21:05 B6使用问题! 电池,充电器 作者:影人 1770
好像是80W的
那你更应该配一个好电源了,最好电流大一点的,12v的也行,但是要大厂出的,拆机的二手的都可以,你可以找找戴尔的12v18A那个电源,也不是很贵,但是带载能力很不错。  详情 回复 发表于 2016-8-19 23:27
发表于 2016-8-19 22:10:22 | 显示全部楼层
1,检查一下你的电源电压是否符合B6输入电压。2,设置的充电电流跟充电器报警没有任何关系,设置大了最多就达到你的电源最大功率,电流上不去但不会报警,而且也可以正常充电。3,显示连接错误检查一下充电模式是否符合你的电池。4,锂电池平衡冲模式时电源线和平衡口都要连接好。5,还有问题自己仔细看看B6说明书,细心研究一下。问问题时把自己的设置方法,线路连接都要描述清楚,否则别人很难判断你的情况。
发表于 2016-8-19 22:26:11 | 显示全部楼层
       input vol err就是输入电压错误,b6的标准输入电压是12v-18v 高了或者低了都不行。你用12v电压的电源,如果负载能力不行可能电流一大就掉到12v以下了,所以出错。建议你是用15v左右的电源比较好,不过可能会比较难找。
发表于 2016-8-19 23:27:51 | 显示全部楼层
发表于 2016-8-19 23:45:20 | 显示全部楼层
绑定我
发表于 2016-8-19 23:52:24 | 显示全部楼层
我也碰见过此类问题,并冲4S电池多了就不行,得单块单块的冲才能正常充满,多块冲有时候冲到一半电量就报警冲不上,有时候快充满了就报警怎么冲都冲不上
发表于 2016-8-20 00:15:02 | 显示全部楼层
换个充电器
发表于 2016-8-20 06:27:18 | 显示全部楼层
电流买大点的,普遍有虚标的,我的bc168都用29a的
发表于 2016-8-20 07:45:40 | 显示全部楼层
发表于 2016-8-20 08:17:17 | 显示全部楼层
路过。
发表于 2016-8-20 23:46:35 | 显示全部楼层
路过帮顶。
发表于 2016-8-30 12:53:49 | 显示全部楼层
我的B6插电了没反应了,何解
 楼主| 发表于 2016-8-31 18:52:16 | 显示全部楼层
为你写诗 发表于 2016-8-30 12:53 B6使用问题! 电池,充电器 作者:影人 5855
我的B6插电了没反应了,何解
没反应是啥意思?
发表于 2016-9-9 13:15:14 | 显示全部楼层
