42045查看 | 108回复
改,双发天行者,包括测试能耗,转
发表于 2013-10-31 16:46:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
自制了双发天行者,效果很好,听取模友意见,订购了2种正反三叶桨,本想直接去试飞,奈何户外骄阳似火,本人已经不富不高了,绝不能再不帅不白了。
改,双发天行者,包括测试能耗,转 电池,电调,电机,FUTABA,四轴 作者:duan123 6921
安心在家享受空调,上网查看回帖,有模友说到“双发稳是很稳,就是费电...”果真如此吗?
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=627514&extra=page%3D2
既然户外不可飞,不如在家测试一下动力,做一回“流言终结者”有实践才有发言权!
测试对象:
一架天行者单发,动力:朗宇X2814,好盈奔腾40A电调
一架天行者双发,动力:2个朗宇A2216,并联接入一个XXD 60A电调,(也有人说不行,此流言已被本人破解。说的人一定没试过,鄙视之)
测试工具:
GT POWER功率测试仪,可显示实时电压、电流、功率等参数
FUTABA、亚拓
电池测试器
最大40公斤,精度10克电子吊秤一把
4S 5000mah电池几个
改,双发天行者,包括测试能耗,转 电池,电调,电机,FUTABA,四轴 作者:duan123 5965
测试范围:手上一堆各种9寸电动桨
改,双发天行者,包括测试能耗,转 电池,电调,电机,FUTABA,四轴 作者:duan123 8338
原装APC9060E、9090E、原装MASTER大师9060、港产9060三叶折叠桨
改,双发天行者,包括测试能耗,转 电池,电调,电机,FUTABA,四轴 作者:duan123 4577
国产GEMFAN仿APC9060
改,双发天行者,包括测试能耗,转 电池,电调,电机,FUTABA,四轴 作者:duan123 5339
GWS HD9050和FC9045 三叶正反桨,准备给双发用
测试方法:挂电子称,飞机上绞刑架,电池经功率计接飞机
改,双发天行者,包括测试能耗,转 电池,电调,电机,FUTABA,四轴 作者:duan123 9943
改,双发天行者,包括测试能耗,转 电池,电调,电机,FUTABA,四轴 作者:duan123 9342
机体扭转校正方法:破椅子移到机身侧位顶住:em15:
测试结果:
改,双发天行者,包括测试能耗,转 电池,电调,电机,FUTABA,四轴 作者:duan123 6692
结果说明:表格中所有参数只代表本人拥有个体之今日测试参数,与任何厂方官方数据无关。
结果本人不加评论,看官自己分析。未推荐任何产品,故不承担任何使用责任及后果。
注意:GWS9050三叶桨,不建议用在2814电机上,这个桨极轻,只有9.9克,估计是为四轴或慢飞型飞机设计的。因为在油门80%以上位置时,桨的声音变得极为可怕,感觉随时会破裂,真正使用的话,一定会发生意外的。用在2216上,没事。
遗憾之处:还缺一个噪音计,不同的桨,不同的转速,发出的噪音区别很大,有遗憾!
高兴之处:
“双发稳是很稳,就是费电...”此流言已被终结
同样拉力例如(0.5公斤),
单X2814 APC9060 电流8.24A,功率123W,油门位置50%
双发2216  GWS9050 电流5.8A 功率87W,油门位置32%
双发动力比单发动力还要省电。见双发参数最后2行
双发测试参数回帖可见,不爱双发的同学可先行飘过,想看的同学回帖送你一个积分!
本帖隐藏的内容改,双发天行者,包括测试能耗,转 电池,电调,电机,FUTABA,四轴 作者:duan123 1555
改,双发天行者,包括测试能耗,转 电池,电调,电机,FUTABA,四轴 作者:duan123 5364
发表于 2016-10-9 18:40:25 | 显示全部楼层
改,双发天行者,包括测试能耗,转 电池,电调,电机,FUTABA,四轴 作者:humanfucker 2485 改,双发天行者,包括测试能耗,转 电池,电调,电机,FUTABA,四轴 作者:humanfucker 4884 改,双发天行者,包括测试能耗,转 电池,电调,电机,FUTABA,四轴 作者:humanfucker 3618 改,双发天行者,包括测试能耗,转 电池,电调,电机,FUTABA,四轴 作者:humanfucker 8834 改,双发天行者,包括测试能耗,转 电池,电调,电机,FUTABA,四轴 作者:humanfucker 5590
发表于 2016-10-5 02:46:54 | 显示全部楼层
看不到圖呀!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2016-10-1 13:51:05 | 显示全部楼层
参考参考!
发表于 2016-9-30 12:58:27 | 显示全部楼层
实践出真知
发表于 2016-9-30 00:54:03 | 显示全部楼层
大半夜来看看
发表于 2016-9-29 20:12:27 | 显示全部楼层
顶起,看看
发表于 2016-9-22 22:14:29 | 显示全部楼层
厉害,顶一个,有机会也用两个电机,一个电调试试双发。一个电机,两个电调可行吗?
发表于 2016-9-22 11:00:43 | 显示全部楼层
顶起改,双发天行者,包括测试能耗,转 电池,电调,电机,FUTABA,四轴 作者:无泪 6200 改,双发天行者,包括测试能耗,转 电池,电调,电机,FUTABA,四轴 作者:无泪 7355 改,双发天行者,包括测试能耗,转 电池,电调,电机,FUTABA,四轴 作者:无泪 2997
发表于 2016-9-22 10:01:01 | 显示全部楼层
看看测试数据
发表于 2016-9-20 18:48:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-10-31 16:47:20 | 显示全部楼层
挺不错的一个帖子,转来让大家看看
发表于 2013-11-1 22:27:48 | 显示全部楼层
我来顶改,双发天行者,包括测试能耗,转 电池,电调,电机,FUTABA,四轴 作者:你在吗 569
发表于 2013-11-1 22:28:05 | 显示全部楼层
我来顶 改,双发天行者,包括测试能耗,转 电池,电调,电机,FUTABA,四轴 作者:你在吗 4720
发表于 2013-11-1 22:28:20 | 显示全部楼层
我来顶 改,双发天行者,包括测试能耗,转 电池,电调,电机,FUTABA,四轴 作者:你在吗 8803
发表于 2013-11-1 22:28:39 | 显示全部楼层
我来顶 改,双发天行者,包括测试能耗,转 电池,电调,电机,FUTABA,四轴 作者:你在吗 1881
发表于 2013-11-1 22:28:51 | 显示全部楼层
我来顶 改,双发天行者,包括测试能耗,转 电池,电调,电机,FUTABA,四轴 作者:你在吗 5735
发表于 2013-11-1 22:29:02 | 显示全部楼层
我来顶 改,双发天行者,包括测试能耗,转 电池,电调,电机,FUTABA,四轴 作者:你在吗 3516
发表于 2013-11-1 22:29:17 | 显示全部楼层
我来顶 改,双发天行者,包括测试能耗,转 电池,电调,电机,FUTABA,四轴 作者:你在吗 3359
发表于 2013-11-1 22:29:34 | 显示全部楼层
我来顶 改,双发天行者,包括测试能耗,转 电池,电调,电机,FUTABA,四轴 作者:你在吗 3023
发表于 2013-11-1 22:30:27 | 显示全部楼层
我来顶 改,双发天行者,包括测试能耗,转 电池,电调,电机,FUTABA,四轴 作者:你在吗 1791
发表于 2013-11-1 22:31:06 | 显示全部楼层
顶的好累啊
发表于 2013-11-1 22:31:39 | 显示全部楼层
顶上去改,双发天行者,包括测试能耗,转 电池,电调,电机,FUTABA,四轴 作者:你在吗 962
发表于 2013-11-1 22:31:51 | 显示全部楼层
顶上去改,双发天行者,包括测试能耗,转 电池,电调,电机,FUTABA,四轴 作者:你在吗 8821
发表于 2013-11-1 22:32:04 | 显示全部楼层
顶上去改,双发天行者,包括测试能耗,转 电池,电调,电机,FUTABA,四轴 作者:你在吗 1057
发表于 2013-11-1 22:32:20 | 显示全部楼层
顶上去改,双发天行者,包括测试能耗,转 电池,电调,电机,FUTABA,四轴 作者:你在吗 3898
发表于 2013-11-1 22:33:08 | 显示全部楼层
改,双发天行者,包括测试能耗,转 电池,电调,电机,FUTABA,四轴 作者:你在吗 9886 改,双发天行者,包括测试能耗,转 电池,电调,电机,FUTABA,四轴 作者:你在吗 1487 改,双发天行者,包括测试能耗,转 电池,电调,电机,FUTABA,四轴 作者:你在吗 4689 {:1_1:}
发表于 2013-11-1 22:34:24 | 显示全部楼层
改,双发天行者,包括测试能耗,转 电池,电调,电机,FUTABA,四轴 作者:你在吗 9922 改,双发天行者,包括测试能耗,转 电池,电调,电机,FUTABA,四轴 作者:你在吗 3179 改,双发天行者,包括测试能耗,转 电池,电调,电机,FUTABA,四轴 作者:你在吗 2662 {:1_1:}
发表于 2013-11-1 22:35:21 | 显示全部楼层
改,双发天行者,包括测试能耗,转 电池,电调,电机,FUTABA,四轴 作者:你在吗 5742 改,双发天行者,包括测试能耗,转 电池,电调,电机,FUTABA,四轴 作者:你在吗 4283 改,双发天行者,包括测试能耗,转 电池,电调,电机,FUTABA,四轴 作者:你在吗 2945 {:1_1:}
发表于 2013-11-1 22:36:13 | 显示全部楼层
改,双发天行者,包括测试能耗,转 电池,电调,电机,FUTABA,四轴 作者:你在吗 6634 改,双发天行者,包括测试能耗,转 电池,电调,电机,FUTABA,四轴 作者:你在吗 3495 改,双发天行者,包括测试能耗,转 电池,电调,电机,FUTABA,四轴 作者:你在吗 8586 {:1_1:}
