1028查看 | 18回复
[求助帖] 650四轴打右方向不正常
发表于 2016-8-15 21:04:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  症状:突然大幅度打右方向时,油门会迅速加大发出明显声音,并且机子很不自然的伴随高度上升的旋转,具体看视频。但是奇怪的是左边方向一切正常!换了机子换了飞控也还是,详情见下
  历史:
一开始用naza m lite飞控用f450机子的时候,就会这样,现在整个动力设备都不是一套的650用naza飞控也会这样,所以怀疑飞控问题。现在换了个apm,基本的指南针什么的调好之后,还是会这样,拍了一个视频。调了一下pid值,全部电调电机校准行程,又去试,虽然上升幅度没那么大了,但是还是不正常,故又拍了一个。
注意:上升幅度没那么大的是调pid之后的
求教吧内四轴大神,咋回事啊,现在要调什么??还是啥坏了??!
链接:
发表于 2016-8-15 21:49:21 | 显示全部楼层
这么说应该是遥控器的问题,具体什么问题我也不太清楚,可能是摇杆
发表于 2016-8-15 22:16:38 | 显示全部楼层
换个遥控器试试
发表于 2016-8-15 23:29:43 | 显示全部楼层
帮顶……
 楼主| 发表于 2016-8-15 23:42:27 | 显示全部楼层
老衲法号别动 发表于 2016-8-15 23:29 650四轴打右方向不正常 飞控,电调,电机,四轴,APM 作者:王牌飞行员翀哥 3264
帮顶……
谢谢
发表于 2016-8-16 06:56:28 | 显示全部楼层
发表于 2016-8-16 07:39:09 | 显示全部楼层
发表于 2016-8-16 07:47:52 | 显示全部楼层
换换换飞控
 楼主| 发表于 2016-8-16 08:28:56 | 显示全部楼层
735436345 发表于 2016-8-16 07:47 650四轴打右方向不正常 飞控,电调,电机,四轴,APM 作者:王牌飞行员翀哥 523
换换换飞控
就是之前naza会这样,才换成现在的apm,症状一样
发表于 2016-8-16 08:49:58 | 显示全部楼层
你把飞控换在别人的机子试试,感觉你换了三个飞控,排除飞控,遥控和动力套可能有点小问题|
发表于 2016-8-16 09:14:23 | 显示全部楼层
机架问题 我v2装s800上面 什么问题没有 就是打方向飞机会晃,现在把v2装450上面,飞起来跟精灵一样稳
 楼主| 发表于 2016-8-16 11:46:11 | 显示全部楼层
xiaoyi1225 发表于 2016-8-16 09:14 650四轴打右方向不正常 飞控,电调,电机,四轴,APM 作者:王牌飞行员翀哥 944
机架问题 我v2装s800上面 什么问题没有 就是打方向飞机会晃,现在把v2装450上面,飞起来跟精灵一样稳 ...
那我得换机架?不会是动力,电机电调出问题了吗
发表于 2016-8-17 15:22:26 | 显示全部楼层
帮顶………………
 楼主| 发表于 2016-8-17 21:38:03 | 显示全部楼层
Hydrogen123 发表于 2016-8-15 21:49 650四轴打右方向不正常 飞控,电调,电机,四轴,APM 作者:王牌飞行员翀哥 7553
遥控应该没问题,看监视器,打右边都还是只有它动。而且遥控有问题不可能我调了飞控又缓和一点
 楼主| 发表于 2016-8-17 21:39:03 | 显示全部楼层
164281221 发表于 2016-8-15 22:16 650四轴打右方向不正常 飞控,电调,电机,四轴,APM 作者:王牌飞行员翀哥 8429
换个遥控器试试
遥控本身应该没问题。我用这个遥控飞穿越不会这样
发表于 2016-8-17 23:04:41 | 显示全部楼层
Z轴 就是YAW感度过大
发表于 2016-8-23 09:57:50 | 显示全部楼层
APM的默认参数也很稳的,不凡试试默认参数(备份现有的参数),检查遥控器通道,混控。电池输出电压....
发表于 2016-8-23 13:19:30 | 显示全部楼层
路过,顶
发表于 2016-8-26 09:11:22 | 显示全部楼层
学习了顶一个。
