7118查看 | 23回复
{FCF新品开箱}GEPRC/格普 TX chimp 大猩猩 穿越机架
发表于 2016-8-15 10:24:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
{FCF新品开箱}GEPRC/格普 TX chimp 大猩猩 穿越机架 大猩猩,新品 作者:法師傅 764
== GEPRC TX4 chimp 大猩猩 穿越机架 ==
  • 正X机型 , 3K全碳纤设计 , 180/210/230 轴距选择
  • 一体4mm机臂 , 鱼尾设计马达底座
  • GOPRO同类型通用相机座 , 可调20-50度
  • 专為 FOXEER/RUNCAM FPV镜头安装设计 , 可调最大60度
  • 10颗WS2812B一体灯板 , 可接飞控或独立运作
  • 5/12V BEC 分电板 XT60插座
  • 电池保护底板
GEPRC/格普 GEP-TX5 chimp 大猩猩 全碳纤竞速穿越机架 可调镜头
 楼主| 发表于 2016-8-15 10:26:58 | 显示全部楼层
最近 TAOBAO开始有QAVX的机架出现 , 但款式没新意 , 什麼原版 , 不喜欢 !
早前装了一台GEPRC的飞鱼FX5穿越机 , 真心喜欢那个鱼尾电机座设计 ,
又发现他们刚推出了改良版的QAVX , 命名為 TX chimp 大猩猩 ,
带可调GOPRO座子 , 专用LED尾灯及 鱼尾电机座设计 , 比原装设计更用心 !!!
本星期没事做 , 不用多想 , 又拍了一套回来玩玩
{FCF新品开箱}GEPRC/格普 TX chimp 大猩猩 穿越机架 大猩猩,新品 作者:法師傅 7631
TX系列 chimp 大猩猩 穿越机架
TX4 , 4是4吋的意思 , 另有5吋 210 TX5 及 6吋230 TX6选择
{FCF新品开箱}GEPRC/格普 TX chimp 大猩猩 穿越机架 大猩猩,新品 作者:法師傅 9325
开箱了, 有安装说明书
所有组件独立包装
{FCF新品开箱}GEPRC/格普 TX chimp 大猩猩 穿越机架 大猩猩,新品 作者:法師傅 9597
正X机型一体机臂底板 / 索带 / 电池扎带 / 电池防滑垫 / 脚架棉
{FCF新品开箱}GEPRC/格普 TX chimp 大猩猩 穿越机架 大猩猩,新品 作者:法師傅 249
电池保护底板 / 机架组件
{FCF新品开箱}GEPRC/格普 TX chimp 大猩猩 穿越机架 大猩猩,新品 作者:法師傅 5036
YFS金色螺丝 / 黑铝柱 / 分电板 / LED尾灯
{FCF新品开箱}GEPRC/格普 TX chimp 大猩猩 穿越机架 大猩猩,新品 作者:法師傅 940
3K全碳纤一体机臂
{FCF新品开箱}GEPRC/格普 TX chimp 大猩猩 穿越机架 大猩猩,新品 作者:法師傅 6064
正X机型 , 180轴距 , 最大4吋桨
{FCF新品开箱}GEPRC/格普 TX chimp 大猩猩 穿越机架 大猩猩,新品 作者:法師傅 615
一体机臂 4mm厚
{FCF新品开箱}GEPRC/格普 TX chimp 大猩猩 穿越机架 大猩猩,新品 作者:法師傅 3191
整块底板都做了倒角 , 跟 飞鱼FX5一样 , 很顺滑又美观
{FCF新品开箱}GEPRC/格普 TX chimp 大猩猩 穿越机架 大猩猩,新品 作者:法師傅 4746
机臂亦跟 FX5一样是鱼尾设计 , 万一炸机都有效保护马达
{FCF新品开箱}GEPRC/格普 TX chimp 大猩猩 穿越机架 大猩猩,新品 作者:法師傅 1937
机架试组装 , 先上分电板 , 是GEPEC出品 ,
有5V/3A + 12V/500MA BEC
{FCF新品开箱}GEPRC/格普 TX chimp 大猩猩 穿越机架 大猩猩,新品 作者:法師傅 2858
飞控上有一块小碳板 , 可放接收或图传发射
{FCF新品开箱}GEPRC/格普 TX chimp 大猩猩 穿越机架 大猩猩,新品 作者:法師傅 7175
机架顶板及FPV镜头/GOPRO活动座组件
{FCF新品开箱}GEPRC/格普 TX chimp 大猩猩 穿越机架 大猩猩,新品 作者:法師傅 8720
GOPRO活动座其中一块小碳板 , 需要胶水固定
{FCF新品开箱}GEPRC/格普 TX chimp 大猩猩 穿越机架 大猩猩,新品 作者:法師傅 9069
LED尾灯 , 是这台机架架专用 , 10颗 WS2812B
{FCF新品开箱}GEPRC/格普 TX chimp 大猩猩 穿越机架 大猩猩,新品 作者:法師傅 7163
5V供电 , 可接飞控调灯效 , 亦可独立运作按制转换效果
{FCF新品开箱}GEPRC/格普 TX chimp 大猩猩 穿越机架 大猩猩,新品 作者:法師傅 3890
试灯 , 5V独立运作 , 很光亮 !
有4色 + 长亮/慢闪/爆闪 效果
{FCF新品开箱}GEPRC/格普 TX chimp 大猩猩 穿越机架 大猩猩,新品 作者:法師傅 9870
安装尾灯
装好顶板 , 另有尾板 , 可固定及保护图传天线
{FCF新品开箱}GEPRC/格普 TX chimp 大猩猩 穿越机架 大猩猩,新品 作者:法師傅 8286
GOPRO活动座 , 可调20-50度 , 同类型摄像机通用 !
FPV镜头安装 , 可用 FOXEER/RUNCAM , 最大60度
{FCF新品开箱}GEPRC/格普 TX chimp 大猩猩 穿越机架 大猩猩,新品 作者:法師傅 9806
最后试装电池保护底板 , 大猩猩配送的 ,
另有单独发售 , 有 75/85/95mm 3款不同长度选择
{FCF新品开箱}GEPRC/格普 TX chimp 大猩猩 穿越机架 大猩猩,新品 作者:法師傅 2778
超厚脚架棉 , 防震保护电池
{FCF新品开箱}GEPRC/格普 TX chimp 大猩猩 穿越机架 大猩猩,新品 作者:法師傅 613
机架及电池保护底板都有防滑垫 , 电池不易跌出
{FCF新品开箱}GEPRC/格普 TX chimp 大猩猩 穿越机架 大猩猩,新品 作者:法師傅 6448
电池没大肚的话 , 企定定很稳的 , 暴力降落都不怕
{FCF新品开箱}GEPRC/格普 TX chimp 大猩猩 穿越机架 大猩猩,新品 作者:法師傅 3056
{FCF新品开箱}GEPRC/格普 TX chimp 大猩猩 穿越机架 大猩猩,新品 作者:法師傅 7771
{FCF新品开箱}GEPRC/格普 TX chimp 大猩猩 穿越机架 大猩猩,新品 作者:法師傅 8108
{FCF新品开箱}GEPRC/格普 TX chimp 大猩猩 穿越机架 大猩猩,新品 作者:法師傅 2757
{FCF新品开箱}GEPRC/格普 TX chimp 大猩猩 穿越机架 大猩猩,新品 作者:法師傅 9924
{FCF新品开箱}GEPRC/格普 TX chimp 大猩猩 穿越机架 大猩猩,新品 作者:法師傅 4375
{FCF新品开箱}GEPRC/格普 TX chimp 大猩猩 穿越机架 大猩猩,新品 作者:法師傅 1263
{FCF新品开箱}GEPRC/格普 TX chimp 大猩猩 穿越机架 大猩猩,新品 作者:法師傅 5045
跟早前装好好的 飞鱼FX5 合照
{FCF新品开箱}GEPRC/格普 TX chimp 大猩猩 穿越机架 大猩猩,新品 作者:法師傅 13
左边TX4 大猩猩 180 4吋 , 右边 FX5 飞鱼 195 5吋 ,
因机身设计不同, 如果是 5吋 的大猩猩 , 轴距是 210 , 比飞鱼大一点
其他设备在路上 , 到手后立即装机 , 到时再发怖组装过程 !!!
谢谢支持 ~
发表于 2016-8-15 11:00:51 | 显示全部楼层
路过看看
发表于 2016-8-15 11:16:33 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2016-8-15 11:35:15 | 显示全部楼层
看着就心动
发表于 2016-8-15 13:21:22 | 显示全部楼层
楼主会不会设置这个尾灯?
 楼主| 发表于 2016-8-15 15:02:51 | 显示全部楼层
GIMAN 发表于 2016-8-15 13:21
楼主会不会设置这个尾灯?
{FCF新品开箱}GEPRC/格普 TX chimp 大猩猩 穿越机架 大猩猩,新品 作者:法師傅 2960
你想如何设置 ? 还是你设置了有问题 ?
暂时我只接5V电池独立使用 , 按上面的制转灯效模式 , 很方便 , 爆闪效果很好
发表于 2016-8-15 15:14:11 | 显示全部楼层
法師傅 发表于 2016-8-15 15:02 {FCF新品开箱}GEPRC/格普 TX chimp 大猩猩 穿越机架 大猩猩,新品 作者:GIMAN 2638
暂时我只接5V电池独立使用 , 按上面的制转灯效模式 , 很方便 ,  ...
CF控制,老是设置不好
发表于 2016-8-15 15:17:16 | 显示全部楼层
漂亮哦~做工够细心
发表于 2016-8-15 15:59:05 | 显示全部楼层
看看。
发表于 2016-8-15 20:17:49 | 显示全部楼层
你是卖这个机架的 ?还是 ?我也很喜欢这个机架~~
 楼主| 发表于 2016-8-16 11:10:12 | 显示全部楼层
开始打磨板子及封边 !!!
GEPRC 的板子不错的 , 切板效果好 ,
所以可以不用锉刀 ,
要求不高的 , 直接171封边就可以了
{FCF新品开箱}GEPRC/格普 TX chimp 大猩猩 穿越机架 大猩猩,新品 作者:法師傅 7530
有点要求的, 可以再打磨一下
一般我都做法如下 :
準备手套 / 口罩 , 不要有风吹
先用锉刀 , 打磨边角至圆滑
再用幼打磨纸打磨所有边
最后用棉条+171封边
封边一步到位, 不要短时间来来回回,
等乾透再多上一层就很光亮了
发表于 2016-8-16 13:33:26 | 显示全部楼层
好像很帅气的样子
发表于 2016-8-16 16:32:16 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2016-8-16 21:23:50 | 显示全部楼层
漂亮哦~做工够细心
 楼主| 发表于 2016-8-19 10:37:12 | 显示全部楼层
不是我的 , 我只是香港的玩家
机架是GEPRC的 , 可到他们的TAOBAO官方店看看
 楼主| 发表于 2016-8-19 10:40:25 | 显示全部楼层
东拉西扯 发表于 2016-8-16 21:23
漂亮哦~做工够细心
造功可以呀 , 安装位置很準确 !!!
带倒角机臂 , 省了很多打磨功夫 ,
只需轻轻用打磨纸打磨后上点171胶 ,
水晶边出来了 , 準备装机 , 完成后立即发装机帖
{FCF新品开箱}GEPRC/格普 TX chimp 大猩猩 穿越机架 大猩猩,新品 作者:法師傅 7519
发表于 2016-8-19 12:09:04 | 显示全部楼层
法師傅 发表于 2016-8-19 10:37
不是我的 , 我只是香港的玩家
>> GEPRC/格普 GEP-TX5 chi ...
谢谢~~我也喜欢这个机架~~确实很漂亮
发表于 2016-8-19 17:28:47 | 显示全部楼层
看着就心动
发表于 2016-8-20 00:24:07 | 显示全部楼层
法師傅 发表于 2016-8-19 10:40
造功可以呀 , 安装位置很準确 !!!
带倒角机臂 , 省了很多打磨功夫 ,
只需轻轻用打磨纸打磨后上点171胶 , ...
你好楼主,水晶边是只需轻轻打磨,加171胶就能出现这个效果吗?水晶边有什么作用呢?只是好看还是能有一定的防撞功能?
