463查看 | 7回复
如何将MWC MultiWii SE当成一块传感器板使用
发表于 2016-8-12 16:04:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
在MWC飞控源码中有这样一段代码,
  1.   /**************************************************************************************/
  2.   /*****************          boards and sensor definitions            ******************/
  3.   /**************************************************************************************/
  4.     /***************************    Combined IMU Boards    ********************************/
  5.       /* if you use a specific sensor board:
  6.          please submit any correction to this list.
  7.            Note from Alex: I only own some boards, for other boards, I'm not sure, the info was gathered via rc forums, be cautious */
复制代码
如无意外,应该是可以将Multiwii SE当传感器集合板使用,就像GY-86一样,直接串口接上MEGA就可以使用。那请教各位Multiwii SE应该如何配置?是直接使用还是要烧程序。
 楼主| 发表于 2016-8-12 16:37:30 | 显示全部楼层
论坛小喇叭 发表于 2016-8-12 16:15
以后提问请注意以下的要点1、帖子的题目要切中要点,让人一看 就知道你要问啥,不要用泡泡老师求助或求助的 ...
好的,谢谢,我会进行修改
发表于 2016-8-13 08:28:56 | 显示全部楼层
看不懂
发表于 2016-8-13 11:08:24 | 显示全部楼层
这段注释是说,可以接列表以外的其他的传感器或者传感器板,不是se本身可以做传感器板
发表于 2016-8-13 11:10:32 | 显示全部楼层
如果要拿现有的se板做传感器板,必须自己写程序,mwc固件是不支持这种模式的。
发表于 2016-8-13 21:14:22 | 显示全部楼层
发表于 2016-8-14 23:57:38 | 显示全部楼层
不懂帮顶。
发表于 2016-8-15 09:13:29 | 显示全部楼层
看着真不错啊
