904查看 | 5回复
垂直起降私人飞机到来!时速是直升机2倍
发表于 2016-8-11 13:27:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
近几年,私人飞机非常流行,小型支线客机、直升机、甚至是私人战斗机都已经亮相航空舞台。摩勒国际公司(Moller International)的M400“空中轿车”(Skycar)是世界上第一款垂直起降(VTOL)私人飞机,机载计算机系统使这架飞行驾驶起来像轿车那样容易,人们可以开着它开启一段心仪的旅程。
垂直起降私人飞机到来!时速是直升机2倍 直升机,私人飞机 作者:中翼网 3612
图注:M400“skycar”概念图
可载4名乘客,长8.5米,宽2.55米、高2.25米,重1090kg,一般的卡车车库就能放得下。发动机功率865hp,巡航速度443千米/时,最大速度600千米/时,比直升机快2倍,最大飞行距离1200千米,一分钟内爬升1500米,在150米高度飞行时的噪音仅为65分贝,地面听到的噪声仅持续10秒。
垂直起降私人飞机到来!时速是直升机2倍 直升机,私人飞机 作者:中翼网 4523
图注:Skycar构造图
M400不但既可飞,也可以在地面行驶,公路最高时速为225千米/时。M400有2具手动控制器,驾驶简便,在直径11米的范围就能完成起降,每公升燃油可飞行约8.2公里,比大型SUV还要省油。目前,驾驶Skycar的人必须要有驾驶飞机的执照,公司未来简化设计之后,一般拥有普通汽车执照的人也能开着它上路。
垂直起降私人飞机到来!时速是直升机2倍 直升机,私人飞机 作者:中翼网 2188
图注:M400“skycar”概念图
M400安全性能非常可靠,能进行全天侯飞行,得到了美国联邦航空局(FAA)的认证。全电子操作,按电子飞行规则航行,导航通信系统可以接收来自其他飞行平台和地面控制台的雷达和广播信号,与其他空中轿车车的距离在8公里时能够采取避让措施。发动机、计算机、雷达、通信和导航系统均有备份,任何部件的故障都不会对飞行造成影响。飞机上安装了2个弹射装置,可以在发动机故障时弹射使用降落伞避免坠机身亡,掉入水中时能够浮起救生。(来源:今日头条)
声明:本号原创,注明出处即可转载。
转载联系微信号:zythkj或QQ:2037535620
垂直起降私人飞机到来!时速是直升机2倍 直升机,私人飞机 作者:中翼网 2575
不懂 帮顶了 哈哈  发表于 2016-10-21 09:58
发表于 2016-8-11 15:47:25 | 显示全部楼层
这就是我的目标啊
发表于 2016-8-11 17:28:52 | 显示全部楼层
发表于 2017-6-30 12:26:41 | 显示全部楼层
这个可以
发表于 2017-7-4 00:15:22 | 显示全部楼层
这个 我之前也有这个想法 但没钱垂直起降私人飞机到来!时速是直升机2倍 直升机,私人飞机 作者:飞越天际线 8135
