773查看 | 3回复
[转 耍流氓的小屁孩]高度、距离到底是多少?--探讨模中的...
发表于 2013-10-31 01:34:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
先请参照我这两个视频帖子:
我们现在玩航模已经许久了,经常讨论的问题中就包含一个,多远,多高?
          这个问题说简单也简单说难也难。
      首先,我们需要明白一点,一般大多数人用相机拍摄,尤其是卡片机,拍摄飞机飞行,实际上拍出来的往往比肉眼看的要小,大家请看第一个视频里,飞机飞出去后,拍摄到了地面,这是北方的地,种的小麦,撑死了一百米长的地,肯定达不到,但是出去以后相机拍出来还是很远的。这不同于第二个视频,第二个是晚上,超视距,一个亮点都没了,标志着彻底超视距了,也就是看不到了,但是平常拍出来,却要小得多,因此,与实际距离相比,还是差很远。
      第二个视频里超出了我当时的视距,如果是白天,肯定是在不亮之前就已经成一点了,所以这也是为什么选择晚上飞,再一个这个亮点消失的时候,据我在这个非常的经验,绝对在一百米到二百米之间,或者说该在一百五十米以内吧,往二百上数,概率不大。但是绝对不会超过二百米的,那个非常才多大,我玩航模可不是考吹的。在这个距离晚上带灯,刚好消失,倘若是白天更是看不见了,所以啊,视觉上的欺骗效果我们还是该主义下的,否则真的玩来玩去玩傻了。
      有些模友可能不太信,不过也没事,你可以让一个人拿着你的四轴往远处走,让他用四轴十字对着你,走到你看起来没了轮廓,甚至刚好快成一个点,自己可以丈量一下有多远,当然地面可能受到一些干扰,但是不会差太大。这个可能是最简单的类比了。不过总比对着电脑,累手累脑的说来说去的强,尤其是那一大堆理论,百度一下能扯三年。
      其次,高度,也就是大家经常说的穿云,呵呵,,,谈论真正意义上的穿云,固定翼穿云少之又少,四轴目前木见过。可能我说这话有些人觉得闪了舌头。其实,高度跟你的距离一样,也是很容易欺骗你,如果你还是用的广角镜头拍摄,实际上还是拍的比肉眼看的要小,有些人可能觉得自以为高了不少,实际上,通过地面看十字,甚至拍个远景照片看看远处,你就知道我们依赖的广角镜头是多么的视觉欺骗了。
       不知道大家有没有登过泰山、黄山,那里会有一个云海,,,也就是说,当遇到雾气也就是地云层时,穿云就很容易了,要是真的穿真正那种低空云,估计只能靠吹了。
       这种所谓穿云,必须具备两个条件,第一,遇到低云层,也就如同泰山脚下这种云,建议大家在有雾的季节,或者有山,有些山尤其是泰山,有云海这种。第二呢,尽量找个高点的小山头,缩短垂直距离。因此,一个一二百米高度的穿云小视觉欺骗就形成了,如果不计较的话,这个也就算穿云吧,但是不是我们所理解的几百上千米低空的云,五六七八百米,上千米,固定翼都费劲,何况小四轴。
      爬升速率不说,就是在眼前,大家降落四轴都困难,尤其是四轴这种近乎于垂直降落的方式,一旦遇到乱流更是险中带险,降落很是问题,就算没有乱流五六百米以上往下降落,可想而知这需要多大的电量富余,上山容易下山难啊。
      航模,其实就是我们闲暇之余,自己瞎捉摸科技吧,尽量抱着求实务实的态度,实事求是,这样我们的航模生活才会更愉快。至于一些没边的事情,何不自己动手试试呢?我说的可能不完全对,那您就接下去,动手试试吧,呵呵,,,
      最近一直捣鼓个全站仪,愣是没借出来,如果大家真的追求真实高度,可以用四轴挂着全站仪棱镜,飞到空中,然后在地面立一个棱镜,全站仪完全可以打出垂直高度的距离,不过请放心,你飞的再高,全站仪的镜头照样能照到你的四轴,哈哈,,,这个测距应该是很真实的了。这个垂直高度测量,比激光测距仪准多了,激光那个斜高还差不多。
发表于 2013-10-31 09:31:19 | 显示全部楼层
楼主你的理论过时了 哈哈 多轴穿云多了去了 我就穿过了 1800米的云  小四轴穿云的 [转 耍流氓的小屁孩]高度、距离到底是多少?--探讨模中的... 固定翼,四轴 作者:时雨 4230
兰色精灵 该用户已被删除
发表于 2014-3-16 14:59:31 | 显示全部楼层
发表于 2014-10-11 22:10:48 | 显示全部楼层
时雨 发表于 2013-10-31 09:31 [转 耍流氓的小屁孩]高度、距离到底是多少?--探讨模中的... 固定翼,四轴 作者:小魔友 6549
楼主你的理论过时了 哈哈 多轴穿云多了去了 我就穿过了 1800米的云  小四轴穿云的  ...
爬升速度,降落时间,视频图像?一千米似乎有人试过,一千八,你气压计是零海拔开始么?吹也得有个度,一般得油直都没飞那么高的。
