1148查看 | 4回复
[转耍流氓的小屁孩]一个飞四轴的老鸟这几年心得,解读下...
发表于 2013-10-31 01:28:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
大过年,正月里的,有说错的地方请见谅,口水就免喷,最起码我敢摸着良心说这是自己心里话。人在做天在看,多说无益。
     首先跟大家说一下飞控,目前来说低端包括部分中端飞控,都是在抗风和自稳之间取舍,换句话说,抗风的自稳欠缺,自稳的抗风稍微欠缺。本视频是在三级风,也就会红旗迎面展的时候拍的,同样此场合用naza飞抽过几次,但是有一部分飞的也不错。当然ff在无风低空的时候,是无法匹敌naza的,差的不仅仅是一个档次,当然价格也在那里,但是任何东西都没有完美的。如果不加gps自动回航的情况下,我的高空飞,都是用的ff而没敢用naza,尤其是有风的时候降落,很是受伤,这是他的一个缺点,但是没风的时候naza降落,简直是一个完美的降落。这就是在自稳和抗风之间的取舍吧。
比如,我在四五十米降落的时候,我用ff走之字,来回拉舵,还有风的情况下,ff的自稳是不咋滴,但是可以来回拉,因为他没那么敏感,最后降落。
         换做naza了,依然是四五十米降落 有风,拉回拉舵的话甚至是垂直降落,因为风的原因,会造成自转,乃至不稳,于是就调整自转角度,加上抗风向的大舵量方向舵,
         有小几次失稳,乃至抽风,,,
     说这么多什么意思呢?就是说,没有十全十美的飞控,一招吃遍天下不太可能,我们要学会发觉他的优点,缺点的要学会避讳他,在一个就是低端的飞控目前很成熟了,尤其是主控,在抗风和自稳之间已经可以成熟取舍,这里是指的主控。
     定高之类的,我只提气压计,目前来说低端的气压计,相对来说是粗略的定高,这个准确定高,我是相对naza来说的,naza的定高是很不错的,高空空拍个视频是没法参照的。就好比弄个gps钉钉子,在空空的空中,漂了你也看不出来,naza我们试低空,很不错。相当不错,但是抬起来按下去,再回来他依旧会回到原高度,但是有误差,有时候甚至大一些,但是绝对比低端控要好,这也就是对比说,低端控毕竟价格在那里,硬件和软件都是低投入,所以不要那么的高要求。
      补一下一个误区:所谓的定高在无风,不打舵的情况下,定高准。一旦大家打方向舵进行飞行的时候,在定高模式下,依然会掉高度的,所以需要你用油门调节,在我这个视频里,第3分30秒的时候那个动作,可以看一下,左边往右边飞,画了一个圆弧,那就是没有调节油门的情况下,掉高度了,后来怕落地上,拉油门,当然此期间一直往右打方向舵,所以他就画了个圆弧。
      至于gps之类的,naza不说,悟空的gps还有时候犯抽,这个似乎没主控成熟吧,我们暂不讨论了,只告诉你不要过度依赖gps,低端控的gps呢,你也就偶尔飞个花式吧。认真了或者形成依赖飞行了,只能说你能烧钱。
      然后我们就开始解读下我这个飞行吧,接上说的,我们在打舵的时候四轴会掉高度,那么你就需要在打方向舵的同时用手不断地调节油门,这个是一个油门的上下调节,落差不大的时候不能太猛调,当然你猛调一下的时候可要注意了,如果自稳度较高的飞控,舵量尽量柔和,如果你是kk无自稳或者ff这样自稳度相对低一些的,可以相对猛一点打舵。这样就可以相对保持一个平滑的高度飞行了。 说的再大一点,我们四轴翻跟头的时候,也是需要油门调节的,否者看起来就是翻着下落,而不是原地翻跟头,是需要你在翻的同时调节油门的。跟下面说的那个点头能给你带来思路,至于刷锅,翻跟头,甚至连翻,还有筋斗云,扎猛子等等飞法这里先不介绍了,以后有的是机会。先看上面那段视频里的东西,由于时间久了,有些可能记不起来了,到时候我会及时补充。
      视频中一开始,四轴在原地傻傻的呆了几下,因为那天风有些,当然不是很大,所以先熟悉下情况,再一个就是我用的2814电机,整体重在2700g,所以猛飞之前呢,先预热下设备,不一上来就猛操作,同样也可以检校下四轴是不是调好,万一没调好,一上来第一个动作猛飞,容易吃亏。并不是某些网友说的,一开始还发飘或者发抽了,,,ff这个飞控是带自稳的kk,只有自稳度高的才会抽,他要是出问题应该是愣头青,呵呵,,,
      视频中有这么几段,也就是主要的,大家可以看看的,就是机器来回的猛拉,这个是我飞这款飞控飞出来的,那就是舵量打满,到一个方向,然后急速回拉,这个过程中,因为四轴加速到一定速度,会有惯性即使你回拉,有反方向推力,四轴依然会因为惯性,继续原方向飞行,然后你打了反方向舵后,就会造成看着机器似乎漂移了,这个时间马上稍微,或者猛加油门加反方向油门,四轴会显得速度特别快的回行。--------打个比方吧,我的四轴往前飞,我打方向舵大舵量,因为掉高度,油门会高一些,加速起来后,我猛打到后方向舵, 这时候因为惯性大于调整方向后往后飞的推力,机器就会向前漂移,看这四轴的姿态是该往后飞,可是他依旧往前漂了,这就是个漂亮的小漂移。这时候你再往后打舵的同时,拉起油门,机器的速度回瞬时加快,这点注意啊,电调或者电机不撑的不要试,就怕烧了,,,因为这样电流很大的,这样你们就看到了,这段视频里几个回拉速度特别快的镜头了比如1分25秒左右那个画面。同样视频中也有几个是画弧形九十度改变方向的侧漂移,也不错,大家可以仔细看。
       视频中3分15秒那个镜头,回拉的,实际上是我的一个失误,因为我没有控制好油门,所以导致回来以后回拉,机器因为油门没调好,反方向舵没打到位,造成了一个点头的动作,不过这个动作比较好看些,因为相当于加速飞到一个地方,然后在一个位置点头后停止。这个的操作是需要在某一方向急行的时候,迅速打反方向舵,然后在太高油门的时候,方向舵迅速回中,这样就会在漂移一下后,反方向力静止后,一拉油门往上飞,造成点头动作。
       视频中3分25秒左右往后到3分38秒左右,是一个飞到远处后,反方向打舵静止后,再打九十度舵,意思就是打着往前飞的舵,然后用一个再打往后躲让他在某处停一下,然后打往右的舵。意思就是说如果不打反向舵,那么四轴可以划一刀弧线换方向飞,而这么飞呢,可以造成一个停顿感。
       视频中的3分55秒是用的气压计定高,对着背景参照,而且有风,我没动油门,他还是掉高度了,哎,,,如果我想忽悠大家的话其实可以完全靠油门补偿定高的,只能说,目前来说包括几个要好的模友飞的其他低端飞控,定高却是很粗略,别太较真。这个价位别太计较。
       视频中4分46秒那个就常见了,低高度,迅速上升,因为我这个是2700g,比较重,而且就算再暴力咱们也是穷人,不可能买个捷达玩漂移的,所以一开始是缓慢推油门上升,并不是一上来有油门舵量猛打,这样伤四轴,最好不要那么做,当然有些人就追求刺激,不在乎钱,把航模当成极限挑战,可以试试的。
        视频中5分2秒往后那一小段,完全是拍的天空了,实际上打不到舵调高度,都无所谓了,因为在天上没得对比,我说没掉高或者掉高了你也看不出来,而且这个高度实际上也就二十米左右吧,看着很高,吹出来说五十米也可以,实际上没有,我们飞的时候可以懂一些视觉欺骗,呵呵,,,仅限交流,切勿造假。
        视频中6分30秒左右那个降落,可以看是在地中间一个沟里,那块地在下面,降落的时候乱流大,而且四轴相对这个沟来说造成乱流影响,所以差不多的时候,一收油门到底吧,呵呵,,
        好久没发帖子了,一直也想出一个关于探讨下飞行操作的帖子,不过个人能力有限,本人也就是个小玩家,资金有限样样飞控不能都买,只能从自己用过的说,或者有些地方自身认知问题没调好,一些问题是自己的,还请大家见谅。再一个视频里提的FF飞控已经不生产了,所以这里这么说也就少了广告嫌疑了。
发表于 2013-10-31 06:00:59 | 显示全部楼层
好帖顶起
第二个灵魂 该用户已被删除
发表于 2014-3-16 00:32:16 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-16 06:13:35 | 显示全部楼层
这么强,支持楼主,佩服
发表于 2014-3-16 06:26:38 | 显示全部楼层
这必须顶厉害
