5577查看 | 22回复
[FCF升级组装]GEMFAN乾丰 野牛Maverick24A电调 + GEPRC FX5 飞鱼穿...
发表于 2016-8-5 16:20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
[FCF升级组装]GEMFAN乾丰 野牛Maverick24A电调 + GEPRC FX5 飞鱼穿... 飞鱼 作者:法師傅 5870
== GEMFAN 乾丰 最新 Maverick 24A 电调  ==
  • 32位 ARM Cortex MCU
  • 支持高RPM
  • 支持3D
  • 支持 PWM / Oneshot 125 / 42 Multishot
  • 2-4S , 持续电流24A , 最高35A
  • 专用参调软件 , 可通过CF/BF连接
  • 软件内置市面流行的电机的最佳数据
  • Auto Motor Timing
  • 可更换通电啟动铃声
== 相关帖 ==
[FCF升级组装]GEMFAN乾丰 野牛Maverick24A电调 + GEPRC FX5 飞鱼穿... 飞鱼 作者:法師傅 5906
[组装调试] {FCF装机分享}GEPRC FX5飞鱼穿越机 / GR2205穿越电机 / 5040*3
乾丰模型 MAVERICK-24A 野牛系列 多轴专用无刷电调 32位处理器
乾丰模型  GEMFAN 5045 3叶玻纤尼龙桨
GEPRC/格普 GR2205 2300KV 穿越机电机马达 无刷高效 比赛高推力
GEPRC/格普 GEP-FX5 flyFish FPV 竞速穿越机架 3D打印 TPU 极轻
 楼主| 发表于 2016-8-5 16:21:07 | 显示全部楼层
[FCF升级组装]GEMFAN乾丰 野牛Maverick24A电调 + GEPRC FX5 飞鱼穿... 飞鱼 作者:法師傅 784
[FCF升级组装]GEMFAN乾丰 野牛Maverick24A电调 + GEPRC FX5 飞鱼穿... 飞鱼 作者:法師傅 8326
包装内容 , 配供电正负线各一根 及 信号一根
因共地关係 , 信号可不用地线 !
[FCF升级组装]GEMFAN乾丰 野牛Maverick24A电调 + GEPRC FX5 飞鱼穿... 飞鱼 作者:法師傅 6708
体积 25*13mm
重 2.3g
[FCF升级组装]GEMFAN乾丰 野牛Maverick24A电调 + GEPRC FX5 飞鱼穿... 飞鱼 作者:法師傅 4225
-32位 ARM Cortex MCU
-支持高RPM
-支持3D
[FCF升级组装]GEMFAN乾丰 野牛Maverick24A电调 + GEPRC FX5 飞鱼穿... 飞鱼 作者:法師傅 1133
-2-4S , 持续电流24A , 最高35A
[FCF升级组装]GEMFAN乾丰 野牛Maverick24A电调 + GEPRC FX5 飞鱼穿... 飞鱼 作者:法師傅 9944
今次用上星期刚装好的 GEPRC FX5 作测试
[FCF升级组装]GEMFAN乾丰 野牛Maverick24A电调 + GEPRC FX5 飞鱼穿... 飞鱼 作者:法師傅 3574
电机是 GEPRC GR2205 2300KV !
[FCF升级组装]GEMFAN乾丰 野牛Maverick24A电调 + GEPRC FX5 飞鱼穿... 飞鱼 作者:法師傅 8960
电机线顺接 , 最后可通过F3接到原装软件修改转向
[FCF升级组装]GEMFAN乾丰 野牛Maverick24A电调 + GEPRC FX5 飞鱼穿... 飞鱼 作者:法師傅 1384
接上电源及信号线
[FCF升级组装]GEMFAN乾丰 野牛Maverick24A电调 + GEPRC FX5 飞鱼穿... 飞鱼 作者:法師傅 9705
[FCF升级组装]GEMFAN乾丰 野牛Maverick24A电调 + GEPRC FX5 飞鱼穿... 飞鱼 作者:法師傅 6493
[FCF升级组装]GEMFAN乾丰 野牛Maverick24A电调 + GEPRC FX5 飞鱼穿... 飞鱼 作者:法師傅 2201
完成
[FCF升级组装]GEMFAN乾丰 野牛Maverick24A电调 + GEPRC FX5 飞鱼穿... 飞鱼 作者:法師傅 2023
电调 线性不错, 未调油门行程 ,
在CF试推油门, 1010 已一起转动 !
这裡可检查一下那个摩打转向不对
[FCF升级组装]GEMFAN乾丰 野牛Maverick24A电调 + GEPRC FX5 飞鱼穿... 飞鱼 作者:法師傅 1197
MAVERICK 电调专用软件 ,
基本上只要用F3刷CF/BF , 就可以AUTO CONNECT
[FCF升级组装]GEMFAN乾丰 野牛Maverick24A电调 + GEPRC FX5 飞鱼穿... 飞鱼 作者:法師傅 7351
介面简单易用
左上角4个电调选择 , 每次选择电调  , 对应的电调上蓝色LED都会闪动 !
中间為电机转向指示 , 这裡可修改转向
右边进入 Change 内 , 有流行的电机选择 , 配合最佳参数
[FCF升级组装]GEMFAN乾丰 野牛Maverick24A电调 + GEPRC FX5 飞鱼穿... 飞鱼 作者:法師傅 5765
今次#1 #4 要改转向 , 全部修改后按 DISCONNECT 就会自动储存 , 方便快捷 !!!
[FCF升级组装]GEMFAN乾丰 野牛Maverick24A电调 + GEPRC FX5 飞鱼穿... 飞鱼 作者:法師傅 2227
软件入面暂时电机只有GEMFAN数据 (亦完全对应致盈RCINPOWER)
如没有大家用的电机型号 , 可选相近型号/转速就可以
PS : 厂方说明以后会加入其他品牌电机的参数
[FCF升级组装]GEMFAN乾丰 野牛Maverick24A电调 + GEPRC FX5 飞鱼穿... 飞鱼 作者:法師傅 3203
其他设定 ~ 很简单易明的介面 !
大多数情况不用设定已可以爽飞 !
但有个别可能 , 就是某些电机的技术不同 , 有机会要调过 Timing !
就今次我用的GEPRC电机 , MOTOT TIMING AUTO 有些抖 ,
改為 22 就很顺畅了 !
新用软件 , 要再研究下
[FCF升级组装]GEMFAN乾丰 野牛Maverick24A电调 + GEPRC FX5 飞鱼穿... 飞鱼 作者:法師傅 8590
GEMFAN 5045 3叶玻纤尼龙桨
[FCF升级组装]GEMFAN乾丰 野牛Maverick24A电调 + GEPRC FX5 飞鱼穿... 飞鱼 作者:法師傅 6374
通电 , 电调另一面有蓝色LED指示灯
[FCF升级组装]GEMFAN乾丰 野牛Maverick24A电调 + GEPRC FX5 飞鱼穿... 飞鱼 作者:法師傅 2708
过几日去试飞 , 再分享下 ~
发表于 2016-8-5 16:46:01 | 显示全部楼层
好东西支持一个
发表于 2016-8-5 16:56:39 | 显示全部楼层
发表于 2016-8-5 18:00:05 | 显示全部楼层
帮顶!。
发表于 2016-8-5 18:02:46 | 显示全部楼层
不错。
发表于 2016-8-5 20:38:14 | 显示全部楼层
不错不错
发表于 2016-8-6 07:32:34 | 显示全部楼层
顶顶顶……
发表于 2016-8-6 08:00:02 | 显示全部楼层
zhenpliang
发表于 2016-8-6 08:23:44 | 显示全部楼层
好电调
发表于 2016-8-6 08:41:04 | 显示全部楼层
野牛电调
发表于 2016-8-6 09:37:28 | 显示全部楼层
这个好像很帅的样子
发表于 2016-8-6 10:27:12 | 显示全部楼层
路过。
发表于 2016-8-6 10:35:00 | 显示全部楼层
很漂亮
 楼主| 发表于 2016-8-6 17:38:56 | 显示全部楼层
471611789 发表于 2016-8-6 09:37
这个好像很帅的样子
造功不错 , 在室内小空间试飞 , 连续2块4S1300 , 电调感觉是没通电的温度 ,
现在等新版软件 , 可自订通电啟动铃声 , 听说软件这几天就出来了
发表于 2016-8-7 17:38:32 | 显示全部楼层
路过。
发表于 2016-8-8 09:10:00 | 显示全部楼层
现在等新版软件 , 可自订通电 ...
看来是要剁手了,买买买
 楼主| 发表于 2016-8-16 11:56:44 | 显示全部楼层
试飞了 , 油门真的很细緻 , 尤其低油门的一段很柔和 !!!
最近香港天气很差, 不时突然大风雨 , 昨天只飞了2块电就雷雨了 ,
加上风很大 , PID还未调好 , 调好再分享PID及视频 undefined
[FCF升级组装]GEMFAN乾丰 野牛Maverick24A电调 + GEPRC FX5 飞鱼穿... 飞鱼 作者:法師傅 907
[FCF升级组装]GEMFAN乾丰 野牛Maverick24A电调 + GEPRC FX5 飞鱼穿... 飞鱼 作者:法師傅 3888
 楼主| 发表于 2016-9-7 11:25:57 | 显示全部楼层
出来了 !!!
等了一段时间 , GEPRC老闆通知飞鱼多款顏色外壳正式上市 ,
一直想要蓝色 , 立即买一个试试 !!!
[FCF升级组装]GEMFAN乾丰 野牛Maverick24A电调 + GEPRC FX5 飞鱼穿... 飞鱼 作者:法師傅 6045
[FCF升级组装]GEMFAN乾丰 野牛Maverick24A电调 + GEPRC FX5 飞鱼穿... 飞鱼 作者:法師傅 8569
[FCF升级组装]GEMFAN乾丰 野牛Maverick24A电调 + GEPRC FX5 飞鱼穿... 飞鱼 作者:法師傅 9156
轻鬆换壳完成
[FCF升级组装]GEMFAN乾丰 野牛Maverick24A电调 + GEPRC FX5 飞鱼穿... 飞鱼 作者:法師傅 5872
跟大猩猩同步上市的电池保护底板 , 太好用 ,
暴力降落都不怕 , 多买几套 !
[FCF升级组装]GEMFAN乾丰 野牛Maverick24A电调 + GEPRC FX5 飞鱼穿... 飞鱼 作者:法師傅 3719
立即為飞鱼加上电池保护底板
右边是GEPRC大猩猩(应该是小猩猩,因為是180~ 哈)
[FCF升级组装]GEMFAN乾丰 野牛Maverick24A电调 + GEPRC FX5 飞鱼穿... 飞鱼 作者:法師傅 6576
同时GEMFAN推出了新正反桨 , 命名 MASTER 大师系列 ,
5040 / 5045BN / 5050BN 及 4叶的 4040BN 选择
[FCF升级组装]GEMFAN乾丰 野牛Maverick24A电调 + GEPRC FX5 飞鱼穿... 飞鱼 作者:法師傅 7630
[FCF升级组装]GEMFAN乾丰 野牛Maverick24A电调 + GEPRC FX5 飞鱼穿... 飞鱼 作者:法師傅 1352
有粉蓝色 及 全新的 "樱桃红"
[FCF升级组装]GEMFAN乾丰 野牛Maverick24A电调 + GEPRC FX5 飞鱼穿... 飞鱼 作者:法師傅 1189
用上复合塑料合金材料 ,
有更轻更硬的效果 !
[FCF升级组装]GEMFAN乾丰 野牛Maverick24A电调 + GEPRC FX5 飞鱼穿... 飞鱼 作者:法師傅 2279
立即出去爽飞 , MASTER 5045 效果不错 ,
加速快 , 声音小 , 加速爽快 , FREESTYLE动作都很自然 !
[FCF升级组装]GEMFAN乾丰 野牛Maverick24A电调 + GEPRC FX5 飞鱼穿... 飞鱼 作者:法師傅 4099
最近都放弃 CLEANFLIGHT , 转用BETAFLIGHT !
今次飞鱼刷了 BETAFLIGHT  2.71版本 , 基本不用调已可爽飞 ,
飞了几块电 , 最后修改了RATE 及 EC EXPO , 感觉动作更细腻 ,
因為本人喜欢慢动作的FREESTYLE , 有需要更快的动作 , 可把RATE调高至 0.8 以上 !!!
