904查看 | 14回复
大神帮看下。搭配那种桨效率更好
发表于 2016-8-3 10:29:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神帮看下。搭配那种桨效率更好 电机 作者:罗井藤 1219
这种电机。带2.2KG起飞重量的飞机、用1238桨效率大点还是1340的。看最大拉力的话是1238的比较大。
发表于 2016-8-3 10:42:41 | 显示全部楼层
正常来说,浆越大效率越高,不过浆过大可能超过电机的负载能力。我觉得用12寸不错。
发表于 2016-8-3 10:58:26 | 显示全部楼层
2.2kg负载的话  单轴载重550g    算上电机虚标的话 悬停应该在单轴4-6A   APC1340效率比较好  相对12寸桨电流会有所降低 更省电
所以推荐APC13寸桨
请采纳 也可以打赏哦
发表于 2016-8-3 11:48:31 | 显示全部楼层
买低KV的电机吧!大神帮看下。搭配那种桨效率更好 电机 作者:hushann 7493
发表于 2016-8-3 12:03:30 | 显示全部楼层
必须1340
发表于 2016-8-3 12:31:54 | 显示全部楼层
看看……
发表于 2016-8-3 13:59:20 | 显示全部楼层
如果机架够大的话13寸吧
发表于 2016-8-3 14:01:59 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-8-3 14:12:14 | 显示全部楼层
600KV我简易你用12寸桨就可以了,大了过载,小了发挥不出来
发表于 2016-8-3 15:05:24 | 显示全部楼层
看看……
 楼主| 发表于 2016-8-3 15:58:33 | 显示全部楼层
看最大拉力。12寸的最大拉力要比13寸的大
发表于 2016-8-4 22:46:08 | 显示全部楼层
其实吧如果你这个12-13寸桨搭4s可以买飓风的2820或者2810拉力大得吓人 4s用3508的话750kv会比较合适一点,你用蓝蜻蜓的话kv低了点
发表于 2016-8-4 22:53:35 | 显示全部楼层
或许楼主可以选择dji e800用13寸桨绝对不失望
发表于 2016-8-4 22:54:42 | 显示全部楼层
又追效率又追动力只能上6s了4s始终差经点
