8738查看 | 41回复
[已解决] 开源双接收
发表于 2016-8-2 19:27:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天刚焊坏的接收 花了70多 找人修好了 今天刚到 接错线烧了 (之前用两块电池供电 发现没视频 可能是没共同的地线 结果改一块电池供电 直接在电池充电平衡头取电 还是没信号结果改动的时候接错电压 )还有救吗 现在灯不会亮 小显示屏也不会亮
开源双接收 电池,开源,rx5808能传多远,rx5808接收,14sg 双接收 作者:大爱猩猩 1421
 楼主| 发表于 2019-8-25 21:29:37 | 显示全部楼层
xiao小菜鸟 发表于 2019-8-25 16:39 开源双接收 电池,开源,rx5808能传多远,rx5808接收,14sg 双接收 作者:大爱猩猩 692
楼主修好了吗我的和你一样
找人修的,成本都超过成品价格,这个还不如单接收清楚
发表于 2019-8-25 16:39:50 | 显示全部楼层
楼主修好了吗我的和你一样
发表于 2018-12-13 06:58:34 | 显示全部楼层
楼主修好了吗- ̗̀(๑ᵔ⌔ᵔ๑)''
 楼主| 发表于 2016-8-9 17:53:32 | 显示全部楼层
ZWDXBB 发表于 2016-8-9 10:50 开源双接收 电池,开源,rx5808能传多远,rx5808接收,14sg 双接收 作者:大爱猩猩 1224
再看看,有动静没
能收到我的私信吗 泡泡老师
 楼主| 发表于 2016-8-7 19:50:37 | 显示全部楼层
ZWDXBB 发表于 2016-8-7 12:17 开源双接收 电池,开源,rx5808能传多远,rx5808接收,14sg 双接收 作者:大爱猩猩 580
私信你了。就怕你上面的接收模块有问题,那就麻烦了
模友之吧这里没收到私信
发表于 2016-8-9 10:50:34 | 显示全部楼层
大爱猩猩 发表于 2016-8-7 19:50
模友之吧这里没收到私信
再看看,有动静没
 楼主| 发表于 2016-8-7 19:36:25 | 显示全部楼层
ZWDXBB 发表于 2016-8-7 12:17 开源双接收 电池,开源,rx5808能传多远,rx5808接收,14sg 双接收 作者:大爱猩猩 9959
你发那里了?我没看到
发表于 2016-8-7 12:17:12 | 显示全部楼层
大爱猩猩 发表于 2016-8-6 09:36
泡泡老师 请给我地址
发表于 2016-8-7 00:37:46 | 显示全部楼层
把过,可以练技术。
 楼主| 发表于 2016-8-6 09:36:56 | 显示全部楼层
ZWDXBB 发表于 2016-8-4 22:47 开源双接收 电池,开源,rx5808能传多远,rx5808接收,14sg 双接收 作者:大爱猩猩 8964
没问题,
泡泡老师 请给我地址
 楼主| 发表于 2016-8-2 19:27:42 | 显示全部楼层
烦人 最近不是坏这个就是那个的 !
发表于 2016-8-2 19:51:49 | 显示全部楼层
最怕模块被高电压击穿,芯片被烧是肯定的
 楼主| 发表于 2016-8-2 20:24:55 | 显示全部楼层
ziyee0560 发表于 2016-8-2 19:51 开源双接收 电池,开源,rx5808能传多远,rx5808接收,14sg 双接收 作者:大爱猩猩 9386
最怕模块被高电压击穿,芯片被烧是肯定的
额 意思是没用了么
发表于 2016-8-2 20:27:37 | 显示全部楼层
主控重新焊,再试一次模块是不是好的
发表于 2016-8-2 20:46:16 | 显示全部楼层
没什么搞不好的
发表于 2016-8-2 21:03:09 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-8-2 21:38:24 | 显示全部楼层
如果我没记错的话那个接受需要5v供电
发表于 2016-8-2 22:00:55 | 显示全部楼层
这个东西是5供电的,你用2S 8.4V供电,就算没接措线,也晚节不保了。
现在最担心的就是你把二块接收模块给烧了,那可就损失大了。
要是芯片烧的话我手上还有,显示屏有二块,我用不着,可以送你。
 楼主| 发表于 2016-8-2 22:00:57 | 显示全部楼层
ziyee0560 发表于 2016-8-2 20:27 开源双接收 电池,开源,rx5808能传多远,rx5808接收,14sg 双接收 作者:大爱猩猩 1763
主控重新焊,再试一次模块是不是好的
怎么焊 328可能烧了
 楼主| 发表于 2016-8-2 22:01:14 | 显示全部楼层
fireice647 发表于 2016-8-2 20:46 开源双接收 电池,开源,rx5808能传多远,rx5808接收,14sg 双接收 作者:大爱猩猩 6193
没什么搞不好的
是的 只是需要钱解决
 楼主| 发表于 2016-8-2 22:01:28 | 显示全部楼层
wcdsxm 发表于 2016-8-2 21:38 开源双接收 电池,开源,rx5808能传多远,rx5808接收,14sg 双接收 作者:大爱猩猩 8061
如果我没记错的话那个接受需要5v供电
嗯 是5v
发表于 2016-8-2 22:02:57 | 显示全部楼层
大爱猩猩 发表于 2016-8-2 22:00
怎么焊 328可能烧了
不能烧固件,就是328 BB了。
 楼主| 发表于 2016-8-2 22:04:06 | 显示全部楼层
ZWDXBB 发表于 2016-8-2 22:00 开源双接收 电池,开源,rx5808能传多远,rx5808接收,14sg 双接收 作者:大爱猩猩 3514
现在最担心的就是你把二块接收模块给 ...
哎 明天再发给别人去修吧 不知道又要多少钱 如果5808也烧了 就不玩了这个了 弄这个 已经花了240多了 早知道就买成品了 折腾自己
 楼主| 发表于 2016-8-2 22:04:52 | 显示全部楼层
ZWDXBB 发表于 2016-8-2 22:02 开源双接收 电池,开源,rx5808能传多远,rx5808接收,14sg 双接收 作者:大爱猩猩 8813
不能烧固件,就是328 BB了。
手上还有328 问题是灯也不亮 怎么回事
发表于 2016-8-2 22:05:46 | 显示全部楼层
大爱猩猩 发表于 2016-8-2 22:04
哎 明天再发给别人去修吧 不知道又要多少钱 如果5808也烧了 就不玩了这个了 弄这个 已经花了240多了 早知 ...
不能这样说,多烧几次,你就什么会了,学到的东西可是无价的。我就是这样烧出来的。
发表于 2016-8-2 22:07:49 | 显示全部楼层
怪你自己不好好上课,
DIY 5.8G开源双接收图传一体显示屏,重点在二楼和三楼
http://www.moz8.com/thread-65582-1-1.html
(出处: 模友之吧)
发表于 2016-8-3 07:24:38 | 显示全部楼层
不懂帮顶……
发表于 2016-8-3 07:52:42 | 显示全部楼层
高电出奇迹
发表于 2016-8-3 08:23:26 | 显示全部楼层
帮顶!。
