974查看 | 9回复
电机断电后还有电磁阻尼是怎么回事
发表于 2016-8-2 12:29:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道有没有模友遇到过跟我类似的情况。电机不上电时转动灵活,通电后转动也灵活。通电一会后再断电转动就不灵活了,就像是电调加了刹车,过一段时间之后就好了。不知道这是什么原因。
发表于 2016-8-2 12:31:52 | 显示全部楼层
发表于 2016-8-2 12:40:03 | 显示全部楼层
一直都是,但不知道是什么原因
发表于 2016-8-2 12:47:52 | 显示全部楼层
很正常   应该都这样     你可以试一下把电机的三根线接到一起再手转电机的感觉
 楼主| 发表于 2016-8-2 13:05:22 | 显示全部楼层
纸鹰 发表于 2016-8-2 12:47 电机断电后还有电磁阻尼是怎么回事 电调,电机 作者:xiaoyumiao 2019
三根线接起来有电磁阻尼正常,但是把电池拔了,只接电调为啥也有阻尼
发表于 2016-8-2 13:07:35 | 显示全部楼层
xiaoyumiao 发表于 2016-8-2 13:05 电机断电后还有电磁阻尼是怎么回事 电调,电机 作者:纸鹰 4681
可能电调的mos掉电会有一点延迟
发表于 2016-8-2 15:47:46 | 显示全部楼层
帮顶……
发表于 2016-8-2 16:17:39 | 显示全部楼层
帮顶!。
发表于 2016-8-3 08:01:40 | 显示全部楼层
这个没遇到过
发表于 2016-8-3 09:48:55 | 显示全部楼层
电容里面还有电 等放干净了就好了
