2320查看 | 13回复
如何利用天地飞7的5、6通道来实现矢量喷口的控制
发表于 2016-8-1 23:25:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用天地飞7的5、6通道混控实现对一个矢量喷口进行控制,设置时出现问题,老是有一个通道的半个行程只能执行一般的舵量,问题是因为天地飞7的5、6通道一直在控制着接收机的5、6通道输出,而不完全是根据混控的内容输出,请教一下,怎么样才能在设置5、6通道混控的时候,不让原来的5、6通道的拨动开关来参与接收机的输出呢,就是说把5、6通道的开关屏蔽掉,只让混控来控制5、6通道的输出!!!请大家指教。
发表于 2016-8-2 06:44:02 | 显示全部楼层
舵量问题吧!
发表于 2016-8-2 07:22:12 | 显示全部楼层
发表于 2016-8-2 07:32:18 | 显示全部楼层
帮顶!。
发表于 2016-8-2 08:13:56 | 显示全部楼层
要不楼主试试Y线吧。。。
发表于 2016-8-2 09:13:23 | 显示全部楼层
帮顶………………
发表于 2016-8-2 10:13:23 | 显示全部楼层
路过。
 楼主| 发表于 2016-8-2 10:16:50 | 显示全部楼层
Y线肯定是可以实现的  但是没有混控来的方便,混控可以实现很多Y线不能实现的功能。
 楼主| 发表于 2016-8-2 10:17:26 | 显示全部楼层
现在的情况恰恰相反,因为6通道有电位器调节,所有把旋钮旋到中点,这样设置以后,混控能正常输出左右的全部行程。但是因为5通道是个三挡开关,无论怎么设置都不能让通道处于中立点的状态,所有混控后用监视通道看通道的输出状态始终已经输出了行程的一半。这样就导致了舵机有一半的行程不能动作。
 楼主| 发表于 2016-8-3 08:40:14 | 显示全部楼层
问题已解决,按照5楼朋友的说法,在跺脚设置里面吧行程都改成0,的确可以消除混控通道中原通道波动开关对舵量输出的影响。谢谢!
给回复的朋友点击一下最佳答案,奖励一下谢谢  详情 回复 发表于 2016-8-4 16:39
发表于 2016-8-3 09:06:17 | 显示全部楼层
三档开关置于中间不就是0吗
发表于 2016-8-3 10:43:14 | 显示全部楼层
舵量问题吧
发表于 2016-8-3 11:34:30 | 显示全部楼层
不懂帮顶{:soso__3110130392203091378_3:}
发表于 2016-8-4 16:39:03 | 显示全部楼层
binladen 发表于 2016-8-3 08:40
问题已解决,按照5楼朋友的说法,在跺脚设置里面吧行程都改成0,的确可以消除混控通道中原通道波动开关对舵 ...
