2928查看 | 22回复
降压模块给遥控器供电
发表于 2016-8-1 15:28:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
用3S电池通过降压模块给遥控供电,本来用的是四节五号电池,电池贵不耐用,降压模块调输出6V,爽玩。
降压模块给遥控器供电 电池,遥控器,lm2596降压模块 作者:boosff 1988
发表于 2016-8-1 17:16:20 | 显示全部楼层
发表于 2016-8-1 17:48:09 | 显示全部楼层
我就是这样做的 用的是缺相的电调
发表于 2016-8-1 17:51:31 | 显示全部楼层
最好在插头后增加保险,不然裸奔万一降压前短路肯定危险。
发表于 2016-8-1 18:14:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-8-1 18:20:36 | 显示全部楼层
haiyuanliu 发表于 2016-8-1 17:51 降压模块给遥控器供电 电池,遥控器,lm2596降压模块 作者:boosff 5297
暴露的确实有点麻烦,模拟器玩着将就着。
发表于 2016-8-1 19:06:09 | 显示全部楼层
帮顶!。
发表于 2016-8-1 21:21:37 | 显示全部楼层
发表于 2016-8-1 22:11:58 | 显示全部楼层
注意别过放了
 楼主| 发表于 2016-8-1 22:19:17 | 显示全部楼层
神经病 发表于 2016-8-1 22:11 降压模块给遥控器供电 电池,遥控器,lm2596降压模块 作者:boosff 5796
注意别过放了
必须的
发表于 2016-8-1 22:52:53 | 显示全部楼层
这模块够个啊 为啥不用5伏 固定输出的电压 模块
 楼主| 发表于 2016-8-1 23:06:39 | 显示全部楼层
wlnr9999 发表于 2016-8-1 22:52 降压模块给遥控器供电 电池,遥控器,lm2596降压模块 作者:boosff 8835
固定的没可调灵活,跟需求有关。
 楼主| 发表于 2016-8-1 23:09:31 | 显示全部楼层
haiyuanliu 发表于 2016-8-1 17:51 降压模块给遥控器供电 电池,遥控器,lm2596降压模块 作者:boosff 1194
帽子中间自身就有隔板隔开,这个没问题。
发表于 2016-8-2 08:40:09 | 显示全部楼层
手工不错
发表于 2016-8-2 10:00:51 | 显示全部楼层
haiyuanliu 发表于 2016-8-1 17:51 降压模块给遥控器供电 电池,遥控器,lm2596降压模块 作者:hhz1985 3296
具体要怎么加,不太懂,求解释
发表于 2016-8-2 11:07:25 | 显示全部楼层
hhz1985 发表于 2016-8-2 10:00
具体要怎么加,不太懂,求解释
因为这个是给小功率设备供电,加保险不会有影响,因此对建议加,如果是给电调的就没法加,电流太大。在进板子前加,防止板子上被短路或器件失效导致短路时电池直接被短接。
发表于 2016-8-3 19:17:15 | 显示全部楼层
不错,有创意。
发表于 2016-8-13 00:16:34 | 显示全部楼层
用2956s的貌似有点浪费啊,而且这货体积也比较大。
 楼主| 发表于 2016-8-15 12:15:39 | 显示全部楼层
z674163666 发表于 2016-8-13 00:16 降压模块给遥控器供电 电池,遥控器,lm2596降压模块 作者:boosff 9680
把裸奔了,将就着
一克值千金啊  详情 回复 发表于 2016-8-16 14:37
发表于 2016-8-16 14:37:45 | 显示全部楼层
boosff 发表于 2016-8-15 12:15
把裸奔了,将就着
一克值千金啊
