938查看 | 10回复
pix电调不同步
发表于 2016-8-1 12:21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几日测试我的450,突然发现有一个电机不转,直到把油门开大一点才开始慢慢转,于是重新做了油门行程校准,完成后,现象依然存在。然后把四个电调全都恢复出厂设置,这个问题依然存在。现在,不知道该怎么办了。望各位路过此地的前辈们,支支招。
发表于 2016-8-1 12:28:31 | 显示全部楼层
帮顶……
发表于 2016-8-1 12:34:42 | 显示全部楼层
路过看看
发表于 2016-8-1 13:11:53 | 显示全部楼层
把怠速打开同步性就好了,还有注意飞控的水平校准
发表于 2016-8-1 14:47:33 | 显示全部楼层
不转的电机是不是炸过?
建议对调一下电机试试
发表于 2016-8-1 17:18:16 | 显示全部楼层
路过看看
发表于 2016-8-1 18:10:46 | 显示全部楼层
可能电调问题 你不插飞控直接在接收机上试试
发表于 2016-8-1 19:23:42 | 显示全部楼层
帮顶!。
发表于 2016-8-1 21:22:31 | 显示全部楼层
发表于 2016-8-2 00:51:08 | 显示全部楼层
单个电机插到接收第三通道校准,我也出现这个问题,就这么弄好的
 楼主| 发表于 2016-8-3 20:40:46 | 显示全部楼层
sslgh 发表于 2016-8-2 00:51 pix电调不同步 电调,电机,电调有什么用,VeSc电调,电调怎么用 作者:情兽 2501
谢谢了啊,按照你的方法我没有ubec,用飞控一个一个校准,现在同步了。
