楼主: 罗井藤
650机架。飞不起来!是不是电机拉力不够、3508电机 600KV
发表于 2016-8-14 14:54:24 | 显示全部楼层
直接对电调做油门行程校准,就是不知道你用的什么电调,电调说明书上边都明确的说了如何进行油门行程校准,
 楼主| 发表于 2016-8-14 15:04:20 | 显示全部楼层
z674163666 发表于 2016-8-14 14:54
直接对电调做油门行程校准,就是不知道你用的什么电调,电调说明书上边都明确的说了如何进行油门行程校准, ...
乐天的。做了好多次了、。还是那样
发表于 2016-8-14 20:04:54 | 显示全部楼层
电池老化或c数不足或c数虚标都有可能导致飞不起来
发表于 2016-8-15 11:22:47 | 显示全部楼层
首先 配置没有问题,那么剩余的原因无所谓就是遥控舵量,电调油门。首先校准油门检查遥控器舵量。
 楼主| 发表于 2016-8-15 12:17:30 | 显示全部楼层
一点痕迹 发表于 2016-8-15 11:22
首先 配置没有问题,那么剩余的原因无所谓就是遥控舵量,电调油门。首先校准油门检查遥控器舵量。 ...
油门行程校准了N遍了。但是都要百分之55-60左右才会起飞、桨也换了。换了1340的碳桨。遥控器换了一个测试。也是一样。4S  5200的电池。低空悬停15分钟那样
发表于 2016-10-20 09:50:21 | 显示全部楼层
楼主用的是蓝蜻蜓3508是吗,同款耶,机子现在怎么样?
发表于 2016-10-20 20:55:07 | 显示全部楼层
我也是这款电机,不过是390KV,我用6S5200,起飞总重2.4Kg,1238浆,自制全铝合金机架,20分钟悬停,还没买云台和相机。
发表于 2016-10-20 20:56:39 | 显示全部楼层
看样子你的螺旋桨软了。
发表于 2016-10-20 21:08:00 | 显示全部楼层
桨尺寸小了
