9399查看 | 67回复
650机架。飞不起来!是不是电机拉力不够、3508电机 600KV
发表于 2016-8-1 11:00:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
650机架。飞不起来!是不是电机拉力不够、3508电机 600KV 电机 作者:罗井藤 5571
3508电机 、用1238桨。飞机起飞重量大概2.1KG左右、怎么飞机飞都飞不起来。。是不是哪里出问题了。配置是650碳纤机架。乐天40A电调 。3508  600KV电机 、4S  5200 电池
发表于 2016-10-20 21:08:00 | 显示全部楼层
桨尺寸小了
发表于 2016-10-20 20:56:39 | 显示全部楼层
看样子你的螺旋桨软了。
发表于 2016-10-20 20:55:07 | 显示全部楼层
我也是这款电机,不过是390KV,我用6S5200,起飞总重2.4Kg,1238浆,自制全铝合金机架,20分钟悬停,还没买云台和相机。
发表于 2016-10-20 09:50:21 | 显示全部楼层
楼主用的是蓝蜻蜓3508是吗,同款耶,机子现在怎么样?
 楼主| 发表于 2016-8-15 12:17:30 | 显示全部楼层
一点痕迹 发表于 2016-8-15 11:22
首先 配置没有问题,那么剩余的原因无所谓就是遥控舵量,电调油门。首先校准油门检查遥控器舵量。 ...
油门行程校准了N遍了。但是都要百分之55-60左右才会起飞、桨也换了。换了1340的碳桨。遥控器换了一个测试。也是一样。4S  5200的电池。低空悬停15分钟那样
发表于 2016-8-15 11:22:47 | 显示全部楼层
发表于 2016-8-14 20:04:54 | 显示全部楼层
电池老化或c数不足或c数虚标都有可能导致飞不起来
 楼主| 发表于 2016-8-14 15:04:20 | 显示全部楼层
z674163666 发表于 2016-8-14 14:54
直接对电调做油门行程校准,就是不知道你用的什么电调,电调说明书上边都明确的说了如何进行油门行程校准, ...
乐天的。做了好多次了、。还是那样
发表于 2016-8-14 14:54:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-8-1 11:01:52 | 显示全部楼层
是不是太重了。还是哪里不到位。机子上带了2000W图传。2轴云台。山狗相机。另外带了一个1000MAH的小电池。还有电动脚架...全油门了高度3米不到
发表于 2016-8-1 11:11:09 | 显示全部楼层
整机有多少重量?
发表于 2016-8-1 11:11:47 | 显示全部楼层
路过………………
发表于 2016-8-1 11:16:10 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2016-8-1 11:16:21 | 显示全部楼层
发表于 2016-8-1 11:18:48 | 显示全部楼层
发表于 2016-8-1 11:18:59 | 显示全部楼层
发表于 2016-8-1 11:25:38 | 显示全部楼层
配置 起飞重量 和我差不多呀  看看是不是遥控器上面设置问题,还有电调行程,
发表于 2016-8-1 11:37:18 | 显示全部楼层
油门行程校准一下。还有你用什么飞控啊,我用的PIX,也试过解锁不能起飞的情况,重新刷一次固件就好了。
发表于 2016-8-1 11:45:52 | 显示全部楼层
理论上是可以起来的啊
发表于 2016-8-1 11:49:30 | 显示全部楼层
油门行程做了吗 ?
发表于 2016-8-1 11:56:55 | 显示全部楼层
表示这个配置应该可以和太阳肩并肩才对啊
发表于 2016-8-1 12:13:10 | 显示全部楼层
浆有没装反啊
发表于 2016-8-1 12:17:56 | 显示全部楼层
应该是油门校准
发表于 2016-8-1 12:22:55 | 显示全部楼层
图呢,没图没真像
发表于 2016-8-1 12:30:57 | 显示全部楼层
看看……顶一下……
 楼主| 发表于 2016-8-1 12:37:01 | 显示全部楼层
tutuhxn 发表于 2016-8-1 11:49
油门行程做了吗 ?
做了的。不带云台的话可以就能起飞。
 楼主| 发表于 2016-8-1 12:37:37 | 显示全部楼层
h99144 发表于 2016-8-1 11:11
整机有多少重量?
不带电池的话。大概1.9多左右。上了电池估计2.2KG那样
 楼主| 发表于 2016-8-1 12:38:04 | 显示全部楼层
mijklm 发表于 2016-8-1 11:25
配置 起飞重量 和我差不多呀  看看是不是遥控器上面设置问题,还有电调行程, ...
遥控应该不会。不装云台的话可以飞。就是有点吃力
