6480查看 | 29回复
历史性难题,,4s和6s谁的续航更给力 感谢魔友更正
发表于 2016-7-30 15:33:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
历史性难题,,4s和6s谁的续航更给力 感谢魔友更正 电池,电机,机架,给力是啥意思,很给力的意思 作者:纸鹰 4135
h4 680机架 3508电机380kv  1555桨,不带电池重量1.76kg。
那么问题来了 同样的重量下,是低电压大容量续航时间长呢,还是小容量高电压呢,平衡点到底在哪里。
咱们用数据来说话
虽然手里没有完美符合标题要求的电池,但是手里的电池依然可以用对比方法来证明论题。
首先4s电装,手里电池两块4s3700  并联上相当于7400mah,起飞总重2.63kg
让我们来看一下日志
历史性难题,,4s和6s谁的续航更给力 感谢魔友更正 电池,电机,机架,给力是啥意思,很给力的意思 作者:纸鹰 4181
悬停油门平均值需要54%
历史性难题,,4s和6s谁的续航更给力 感谢魔友更正 电池,电机,机架,给力是啥意思,很给力的意思 作者:纸鹰 1044
耗电电流14.4a
下面是6s电装  1块6s8000的电池,起飞总重量2.86kg。超过4s电装重量0.23kg
历史性难题,,4s和6s谁的续航更给力 感谢魔友更正 电池,电机,机架,给力是啥意思,很给力的意思 作者:纸鹰 587
悬停油门平均34%
历史性难题,,4s和6s谁的续航更给力 感谢魔友更正 电池,电机,机架,给力是啥意思,很给力的意思 作者:纸鹰 8831
耗电电流11.3a
这样看来我想结果应该是不言而喻了,更重的重量更大的容量的6s电装比4s电装的悬停耗电电流小了整整3.1a(而且6s电装更重的情况下啊)
电压的话,6s的压降明显也要小很多,直接用日志里电压算的
6s 2.86kg   23.3v*11.3a=263.29w 2860g÷263.29=10.86g/w
4s 2.63kg   15.9v*14.2a=225.78w 2630g÷225.78=11.64g/w
这样来看其实是4s的效率更高一点
但是客观的说,电压升高了,电池的c数就可以小了,能量密度就大了,
电池c数越小,能量密度越大,大家都知道 大c数电池会比同容量小c数电池重很多
为了达到小c数,来提高能量密度,高压还是唯一的选择
这样算还是高压合适,
但是不能说我列举的情况下6s效率高
所以兄弟们不用想了,400kv以下 妥妥的6s吧
发表于 2016-7-30 15:40:43 | 显示全部楼层
历史性难题,,4s和6s谁的续航更给力 感谢魔友更正 电池,电机,机架,给力是啥意思,很给力的意思 作者:竹蜻蜓 7451 历史性难题,,4s和6s谁的续航更给力 感谢魔友更正 电池,电机,机架,给力是啥意思,很给力的意思 作者:竹蜻蜓 941 历史性难题,,4s和6s谁的续航更给力 感谢魔友更正 电池,电机,机架,给力是啥意思,很给力的意思 作者:竹蜻蜓 3348 历史性难题,,4s和6s谁的续航更给力 感谢魔友更正 电池,电机,机架,给力是啥意思,很给力的意思 作者:竹蜻蜓 6403 历史性难题,,4s和6s谁的续航更给力 感谢魔友更正 电池,电机,机架,给力是啥意思,很给力的意思 作者:竹蜻蜓 8208
发表于 2016-7-30 16:56:46 | 显示全部楼层
路过   帮顶
发表于 2016-7-30 17:26:23 | 显示全部楼层
电机的力效不是比例曲线,所以,kv不一样,所用的电池不一样,所以,效率也不一样,所以,续航肯定不一样。
6S的电机,一定要用4S,起飞没问题,但是效率和抗风会差很多。
发表于 2016-7-30 18:19:09 | 显示全部楼层
顶顶顶
发表于 2016-7-30 18:20:58 | 显示全部楼层
帮顶!。
发表于 2016-7-30 20:43:17 | 显示全部楼层
12V*14.4A=172.8W,16V*11.3=180W
是4s和6s  详情 回复 发表于 2016-7-30 21:11
 楼主| 发表于 2016-7-30 21:11:50 | 显示全部楼层
是4s和6s
发表于 2016-7-30 23:06:15 | 显示全部楼层
楼主这个比较有点牵强,首先不同kv值的电机配上不同的浆有不同的最佳效率区间,用同一kv值跟同一浆再用不同s的电池来比较很不合理。你这个比较只能说明低kv值电机要配高电压电池。
这个在开头就说了,是有大前提的,就是说380kv 1555桨这样的配置 在4s 6s都能飞的情况下  详情 回复 发表于 2016-7-31 08:35
发表于 2016-7-30 23:19:11 | 显示全部楼层
根据电机的参数表可以计算续航时间,我也计算过高压和低压的效率,明显高压效率要高一点。可惜明白的太晚,当初选了飓风3508,700kv,用了4s点,续航不怎么样。问问大家有没有谁试过600-700kv用6s电池的?
发表于 2016-7-31 01:19:19 | 显示全部楼层
sunrise_zqh 发表于 2016-7-30 23:19 历史性难题,,4s和6s谁的续航更给力 感谢魔友更正 电池,电机,机架,给力是啥意思,很给力的意思 作者:飞行少年 5384
根据电机的参数表可以计算续航时间,我也计算过高压和低压的效率,明显高压效率要高一点。可惜明白的太晚, ...
试过的都冒烟了
 楼主| 发表于 2016-7-31 08:35:44 | 显示全部楼层
supersu30mki 发表于 2016-7-30 23:06
楼主这个比较有点牵强,首先不同kv值的电机配上不同的浆有不同的最佳效率区间,用同一kv值跟同一浆再用不同 ...
发表于 2016-7-31 08:57:16 | 显示全部楼层
这个问题,不是那么简单。
发表于 2016-7-31 09:18:30 | 显示全部楼层
每个动力套都有自已最佳配置
发表于 2016-7-31 11:01:40 | 显示全部楼层
似乎能不懂些什么
发表于 2016-7-31 20:30:52 | 显示全部楼层
发表于 2016-8-1 08:54:57 | 显示全部楼层
你算错了。我已另开一帖进行说明。
 楼主| 发表于 2016-8-1 09:06:29 | 显示全部楼层
skylock 发表于 2016-8-1 08:54 历史性难题,,4s和6s谁的续航更给力 感谢魔友更正 电池,电机,机架,给力是啥意思,很给力的意思 作者:纸鹰 6097
你算错了。我已另开一帖进行说明。
欢迎探讨
发表于 2016-8-1 13:14:13 | 显示全部楼层
咱俩一样重  哈哈   我的H4 600   1800g空机
